"Троит" двигатель 4.7. Ваше мнение?
Автомобиль: Ford Mondeo
Доброго времени суток! Движок работает не ровно, на холодную гуляют обороты. Самодиагностика выдает две ошибки Р-0141(незнаю что за ошибка), Р0308(не работает 8-ая свеча). Решил промыть инжектор и поменять свечи. После замены чек пропал, в сервисе погазовали покатались малех. Короче забработало все ок (чек не горит машина нормально едет, движок работает ровно). Проехал 10-15 км снова загорелся чек с теми-же ошибками. Изначально было подазрение на модуль, но его переставили на третью свечу и она с ним работает нормально. Когда меняли свечи 8-я вся засратая (в масле помоему) Подскажите что еще может быть? Думаю маслосъемный колпачек или кольцо?Машина grand cherokee 4.7 2000г.в. Заранее спасибо.
116
Ну хоть скажите что за ошибка 0141???
Автомобиль: Jeep
Quote (BAHO)
P0141 Неисправен подогрев кислородного датчика №1 (до катализатора)
Quote (BAHO)
Проверьте компрессию!
Автомобиль: Land Rover Discovery 2
Вообще свечи в масле от маслосъемных колпачков. Если бы было кольцо то было бы масло на фильтре, дросселе и везде. Да и сколько я общался с мотористами, не кто не видел залегших колец на 4,7.
116
Quote (Bloody)
спасибо за хорошие новости biggrin
66
Quote (REHEGAT)
и у меня засветилась.....есть альтернатива? или колхоз? чем его менять??...и первый это с какой стороны?
Автомобиль: Jeep
Quote (mongershtern)
Он стоит 1,800р! Зачем колхоз-то? biggrin Менять ключем, старый вывернул, новый ввернул smile Только прежде чем покупать разъем на старом посмотрите чтоб резать не пришлось! А то их два вида!
66
Quote (REHEGAT)
Он стоит 1,800р! Зачем колхоз-то? Менять ключем, старый вывернул, новый ввернул Только прежде чем покупать разъем на старом посмотрите чтоб резать не пришлось! А то их два вида!
оказалось это просто клемма засорилась)) пошевелил почистил и прошло)
СХ27
114
праблемма может быть и с мозгом
Quote (REHEGAT)
компрессия на 8-ом горшке 6очков, на остальных 9,5 и более! Какие варианты могут быть? Или замена колец и без вариантов?
Автомобиль: Jeep
Quote (BAHO)
Вариантов уйма smile Может просто клапан не плотно закрывается или прогорел, а возможно и кольца!
В любом случае не меньше 10 должно быть! smile
32
Автомобиль: Jeep
ты забыл главное он троить не может))))
116
Вчера вскрыли движок. Выдавило седло клапана на 8-ом горшке.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cheerokee
2000г.
Доброго всем времени!
Проблема:Затроил 7 цилиндр,после поездки под большой нагрузкой на движок(выбирался из леса,после уралов).свеча и катушка не причем,уже проверил.Подскажите в каком направлении двигаться,чем вообще грозит всё это.
С уважением!
116
Померь компрессию для начала. А двигатель не перегревал? Когда троить начал?
Автомобиль: jeep grand cherokee wj 4.7
Проверь форсунку и фильтр внутри форсунки мож какое г..но попало??? :alko2: :alko2: :alko2:
66
а как понял что 7ой цилиндр?
2000г.
Перегреть движок не успел,приборы не показали,а то что 7 цилиндр-диагностика показала.попробую почистить форсунки,посмотрим что получится
116
Если мниапуляции с фарсункой не помогут обращайся. я погод а эту проблему решал :rolleyes:
66
у меня то же иногда подтраивает....но ошибка кислородника выдается.....р0132 на самодиагностике...а потом проходит и ездию дальше нормально....а какой цилиндр не знаю
2000г.
Померил компресию-кажет 10.Катушки в идеале.свечу новую ставил.ошибку стерли,теперь не кажет,но всё равно потраивает.форсунки работают.Завтра поставлю новый комплект свечей.Что ещё может быть?
45
Автомобиль: Niner 5.9
а на морозе зимой пар-дым из под капота не шел при заводке?
если решил отпиши, не жадничай, глядишь другим поможешь :D
Изменено пользователем mat56
2000г.
дыма вообще никогда не было
2000г.
Причину нашел:лопнул коленвал(надсадил ещё зимой,когда из леса выбирался),там стоит датчик коленвала,поэтому и троил.Когда лопнул полностью,то смог ещё доехать до сервиса.На спор заводил даже.В итоге замена движка на донора(65тыс.руб.),запчасти и переборка столько же встали бы.Поэтому не стал заморачиваться и купил двигло б/у.
порекомендовали:не лить синтетику(возможно что из за этого)
  • 6 лет спустя...
 Добрый вечер. Троит мотор гранд 4,7л 1999г.
Помогите понять в чем причина. Стоял стук в моторе с характерным цоканьем, спецы сказали цепь, привез цепи комплект с всем барахлом, поменяли цоканье не исчезло только звук поменялся, но зато машина после замены начала троить, мотор работает не ровно при скорости 60 едет волнами, скорости 80 характерный толчек в коробку и раздатку. Говорят свечи, я грешу, что сбито зажигание не правильно поставили цепи.
если началось после замены цепей, то начать с этого
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 510 гостей (Посмотреть всех)
    • maycat
    • saipansc
    • Дёма0903
    • Михалыч81
    2. Графит
      • 7
      • 1904
