Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Доброго времени,я новенький и темы на форуме к сожалению не нашел. (если она и была, прошу извинить сразу,если обсуждалось).
Итак, автомобиль Jeep Grand Cherokee WK2 2011 год дорестайл, 3.6 286 лошадей, пробег 140.000.
Не так давно начал замечать сильный удар снизу, в районе ног передних пассажиров при трогании с места.
Также имеется скрежет при трогании с вывернутыми колесами, либо когда едешь назад с вывернутыми колесами (паркуешься). Такое ощущение, как будто зад тянет машину прямо, и она не поворачивает (под сопровождение малоприятных звуков опять же таки спереди).
У кого-то была схожая проблема? Или куда посоветуете ехать на диагностику и ремонт?
format text
