Удар в раздатке
Доброго времени,я новенький и темы на форуме к сожалению не нашел. (если она и была, прошу извинить сразу,если обсуждалось).
Итак, автомобиль Jeep Grand Cherokee WK2 2011 год дорестайл, 3.6 286 лошадей, пробег 140.000.
Не так давно начал замечать сильный удар снизу, в районе ног передних пассажиров при трогании с места.
Также имеется скрежет при трогании с вывернутыми колесами, либо когда едешь назад с вывернутыми колесами (паркуешься). Такое ощущение, как будто зад тянет машину прямо, и она не поворачивает (под сопровождение малоприятных звуков опять же таки спереди).
У кого-то была схожая проблема? Или куда посоветуете ехать на диагностику и ремонт?
format text
А правильный это какой? Если не секрет конечно.
micropod прошитый под witech2
Вот моя проблема( При резком старте или активном ускорении с малых скоростей, идет с левой стороны непонятный звук(похож на срабатывание АБС) и как вибрация снизу в ноги.
Может привод поменять??? Хотя од сказали все норм, как всегда.
треугольные усилители задних точек крепления переднего подрамника не повреждены?
@Лунный пчел,  от них спецэффекты могут быть?
Я как-то камень знатный на грунтовке поймал, он мне как раз по этой треуголке и лонжерону попал.
периодически правим их  по звукам
Кувалдой? Как понять, что их нужно править? :)
Сфоткую как-нибудь.
При заскакивании задним ходом на бордюр (через упор в бордюр, т.е. под нагрузкой) после остановки что-то продолжает крутиться. Не понимаю откуда звук. Но похоже не в АКПП. То ли в мосту, то ли в раздатке.
На сервисе в Вильнюсе на 45000 сказали что якобы турбина продолжает крутиться после прекращения нагрузки. Но спустя 20000 (на 65000) началась та же ситуёвина на ходу на трассе. При ускорении и легком отпускании педали проскакивает тот же звук, и происходит легкий рывок машины. Бывает после каждого переключения при разгоне...
У всех так. Не могу тему свою найти. Актуатор раздатки.
Так странно. Год назад сам голову ломал из-за подобных "проблем". А сейчас очнулись владельцы...
Сейчас тему поищу. Там видео выкладывали.
Вот ссылка на тему (видео там же): http://jeep4x4club.ru/forums/topic/44712-sharkaiuschii-vzhikaiuschii-ili-truschii-zvuk-pri-sbrose/
п.4.9
@Цитрамон, тебе было сказано, что твоя тачка исправна! Разве нет?
п.4.9
Да, и более того, я убедился в этом сам. Вот, народ успокаиваю :) видимо, плохо получается...
п.4.9
Да какая турбина - там звук будто маховик раскрученный останавливается. Тоже регулярно наблюдаю при преодолении препятствия задним ходом - сразу после того как с усилием заехал.
Но на Эвоке то же самое, хоть там и привод основной передний, и раздатки вроде нет - но есть муфта с разной степенью роспуска.
Так что это скорее всего что-то в трансмиссии штатно распускается после того, как момент уже не нужен.
А уж раздатка, гидротрансформатор АКПП или еще что - то неведомо.
Изменено пользователем xmo97
Сфоткую как-нибудь.
Сфоткай будь любезен, а то в июле придется к тебе заехать.
Милости просим. Во второй половине июля планирую отпуск.
  • Alex-55
  • Du Khan
  • Romek
  • Vlad&Mir Aс
  • Тарлыгин
  • Серый73
  • laqwesta
    • 22 Комментария
    • 32968 Просмотров
    • 197254 Просмотра
    • 440207 Просмотров
