Не гаснет салонное освещение.
В общем ситуация такая. Ехал, никого не трогал. Тряхнуло на кочке. Во всем салоне загорелись плафоны и не тухнут. На приборке ни одного сообщения об открытой двери или багажнике(я так понимаю что если бы это глючил какой-нибудь концевик, то было бы и сообщение на приборке)
Ручку с яркостью освещения я не трогал на ходу, но дабы исключить ее я крутанул несколько раз из одного крайнего положения в другое. В прошлый раз,когда такое случилось, после того как пошевелил(постучал) легонько блок с релюхами в ногах, вроде все погасло. Теперь не гаснет. Боюсь что за ночь высядет весь акум и жена по утру на работу не уедет(с общественным транспортом туго, а такси дороговато).
У кого такое было? Куда смотреть? Какое реле включает освещение салона(не напрямую же с концевиков)? Может залипнуть контак на пподрулевом рычажке( если да, то как его разобрать)?
Периодически на ходу в ногах щелка раньше и сейчас щелкает какое-то реле. Какое и как определить я не знаю.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/39143-levyi-podrulevoi-perekliuchatel-remont/
через 10 минут всё равно должен потухнуть
То что он через 10 минут тухнет это хорошо. А вот в темное время суток с плафонами ехать,мягко говоря некомфортно.
Ссылка не далаа пользы. Я так ппонял сам рычаг-крутилка не разбирается, и если все же проблема в нем, то придется искать.
И все же вопрос с реле включающим свет остается открытым. Какое из них?
получается так...
The left multi-function switch cannot be adjusted or repaired. If any function of the switch is faulty, or if the switch
is damaged, the entire switch unit must be replaced.
PDF-библия есть под рукой? (дабы отследить дальше по эл.схеме)
А при постановке на охрану?
Сигналка нештатная есть?
@E_Gun,Сигналок штатных действующих нет, но судя по тому, что когда я купил жып, блок иммобилайзера просто валялся, с примотанной к нему  излонетой обманкой, и кучей обрезаных проводов уходящих в неизвестность под панелью, сигналки были, и , похоже, не одна. при постановке на охрану погасла. Машина постояла ночь, на утро свет сам не загорается. Вот и куда смотреть?
Я в этих делах , особенно не нерусском ооочень туго соображаю. Не поможешь знать где это реле? Я так думаю оно на плате в ногах, но какое их них?
Вот мыслишка была, что свет включается еще и блоком сигнализации, при постановке/снятии.
Мож в ту сторону покопать, где то врезка глючная.
Для начала перетряхни и удали всю нештатную требуху, далее уже о чем то можно разговаривать будет предметно.
@nos710,так нештатка вся обрезана
не вижу я в эл. схеме отдельного реле на освещение салона... хоть тресни...  :coffe2:
тут что-то другое... ИМХО
Блок комфорта?
Блок комфорта?
пока уперся в так называемый "Front Control Module"
Судя по разному времени затухания ламп (зажигание включено или ключа нет в замке) ну и самому плавному затуханию, там не банальная релюшка, а явно электронный блок.
Я довольно легко читаю схемы на японские, корейские и некоторые европейские автомобили. Но вот схемы в нашем талмуде это нечто "гениальное", в электронном виде вообще неудобоваримое.
Я в компутерах профан, подскажите, можно ли распечатывать отдельные странички из "PDF-библии" ? Тогда хоть проще "навигацию" между страницами со схемами будет устроить))).
Меня самого бесит невозможность отключения освещения салона. Найду этот "предохранитель 12", выдерну и заменю его цепочкой проводок-предохранитель-кнопка(клавиша)-проводок, эту клавишу где нибудь на панели инсталлирую. Надо вечером подсветку- включил, не надо- разомкнул цепь))).
Изменено пользователем витаха19
конечно можно... так и пришлось поступить...  :D
откидной блок предохранителей в салоне под рулевой колонкой
я так по молодости на свою "десятку" подсветку днища багажника делал  :D
когда нажимаешь на кнопку "Печать" и открывается окно настроек - нужно просто указать конкретную страницу или диапазон страниц
  • Docky
  • SydBarrett
    • 22 Комментария
    • 33945 Просмотров
    • 198706 Просмотров
    • 441576 Просмотров
