Покраска дисков
Покрасил диски в два цвета.
Пескоструй, грунт по алюминию, грунт под краску, три слоя краски, два слоя лака с керамикой.
Если кому надо могу покрасить.
Цены обсуждаемы.
При групповом заказе цена ниже.
Изменено пользователем mont@gnik
Отлично смотрятся!
не много ни в тему. но что если.... у меня случайно завялся Шортблок от 3,8 V6. хотел отпескоструить на чисто и 4 поршня. (я думаю возможно догодаться для каких целей...) что примерно по деньге  может получиться??? :up:
журнальный стол
не знаю
пескоструил не сам
думаю, не дорого
порошок? Мы достаточно в большом количестве диски красим, было бы интересно посотрудничать)
и по чём за 4 диска отдал?
сам
я в целом лузер в этом деле, но везде предлагают порошковую окраску колесных дисков, как я понимаю здесь применяется какая-то другая краска, какая? насколько хорошо держится?
P.S. интересуюсь не ради спортивного интереса, мне надо покрасить как раз точно такие же коммандеровские диски.
порошок быстро и просто
думаю не отлетит
всё по технологии
автоэмаль
автоэмаль
думаю не отлетит всё по технологии автоэмаль
минуточку, т.е. это обычная акриловая эмаль?
Был ли опыт окраски колесных дисков такой эмалью, со сроком эксплуатации хотябы 3-4 года?
а чем она плоха?
Дай бог пару месяцев))
катаю с сентября 2016 г... однозначно не порошок... нареканий нет...
(но на досуге гляну... мож где и чего отлетает)
На зиму поставлю и там посмотрим.
Я думаю послужат и очень долго.
Это только если красить из балончика, да и то не факт. Это когда красят без подготовки на скорую руку, серебристым металликом а потом еще забывают положить сверху лак.  А по сути занимаюсь кузовной покраской более 25 лет. Перекрасил тучу дисков. Если диск хорошо подготовлен, желательна конечно пескоструйка, положены правильные грунты, краска по желанию, можно акрил, но больше всего просят металлик,  тогда еще сверху хорошие слой лака. И служат они точно так как заводские.
Теперь касаемо оригинальных Коммандеровских дисков, никакого порошка там НЕТ!  Покраска цветом серебристый металлик, шлифовка передней части в чистый алюминий, заливка всего диска лаком. Вот вся заводская технология.
согласен
порошок это быстро и просто
нанёс порошок на деталь и в печь - через час готово
а тут несколько дней нужно
Коммандеровские диски изначально с "алмазной проточкой", покрыты лаком... Вот как раз этот лак скалывается местами и превращает весь диск в полное облезлое гомно!
а лак на порошке?
Не знаю. Но лак явно не простой, т.к. наносится на голый металл, без всяких грунтовок и очень неплохо держится на нем до появления сквозных механических повреждений этого лака.
  • 6 месяцев спустя...
В 16.05.2017 в 23:17, Mabuta сказал:
Спокойно ходят 3 года уже. Красил цвет снежная королева. Обалденно смотрятся.
Больше интересует цена вопроса, я так понял, что автор может покрасить за денежку?  А то купил себе новую  резину мишленовскую. А то новые покрышки на фоне убитых дисков  смотрятся не айс. Хоть я от них и в восторге, первый раз на мишах вообще.
Ну и еще вопрос: если на дисках есть затертости, царапины, под грунтовкой видно не будет? В целом они норм еще.
В 12.12.2017 в 03:36, shumai сказал:
Спокойно ходят, 3 года уже. Красил цвет снежная королева. Обалденно смотрятся.
...красил не сам! За работу 4 рубля!
В 16.12.2017 в 23:14, wowan30 сказал:
затёртостей не видно. цену в личке можно обсудить
В 12.05.2017 в 12:07, mont@gnik сказал:
Цены обсуждаемы.
Добрый день. Можно в личку цену на пескоструй и покраску дисков коммандира?
  • 7 месяцев спустя...
продам 4 диска , бу, состояние хорошее, размер 17; 8,5j 5х127.   цена 10к за всё
Изменено пользователем Алексей223
  • Elena Gnom
  • shwarc
  • SuperPycT
  • serg102
  • ANArbat
  • Den4ik84
  • Danil38
  • pofig
  • Sergey Commander
  • Barm_l
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 152637 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405426 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102099 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
