Умерла дроссельная заслонка
Маруся40
Автомобиль: Commander
Износ обееих шестерен идёт , изготовлены обе.
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Разобрался, металлическая шестерёнка только моторчика, а пластмассовые две других, вторая полушестерня.
Автомобиль: JEEP Compass
Подскажите где можно заказать такие шестерёнки? Есть ли размеры?
Она уже лежит в багажнике :hi:
Не одолжите? Я вам закажу на али такойже... в магазинах китайский у нас (Казань) стоит 9800₽
313
Я в Москве
http://trs-motors.ru/drosselnaya-zaslonka-dodge-caliber-jeep-compass/#sthash.jHpEwj8o.dpbs
Я в Москве
Сможете выслать в Казань емс? Я бы в долгу не остался... могу на ваш адрес хоть сегодня заказать такую же... доставку емс выберу...
313
Так на Али закажи, может даже быстрее, чем емс придёт.
Вскрыли сегодня мою дроссельную заслонку, проблема в шестернях подтвердилась...
Фото:
Изменено пользователем virusik
313
Какой пробег?
372
Хм, это что неизбежно или есть факторы которые усугубляют или снижают риск?
Неизбежно, фактор снижающий риск это заказанная заранее заслонка -:)))
Автомобиль: JEEP Compass 4WD 2013
Словил тоже ошибку по заслонке, обороты сами начали скакать, потом и Check Engine загорелся. Пробег 90 тыс. Снял заслонку (кстати не такая уж и тривиальная процедура, неудобно даже с тонкими руками), посмотрел- заслонка  сильно загажена. Промыл, и поскольку читал эту тему, решил сразу вскрывать и смотреть шестеренки. Вскрыл - шестерни как новые. Вот такой облом, заклепал обратно, поставил, скинул ошибку и все работает. А теперь переживание, что заклепал не так  герметично, как на заводе, и нашими зимами она скоро сдохнет. По факту буду все равно заказывать китай на запаску. Так что не спешите потрошить деталь, лучше раз в пару лет промывайте её. Не будет клинить заслонка из-за грязи, не будут стесываться шестерни.
Будет спрос будет серийное производство) это не с китайской заслонки это изготовленные на заводе Шестерни, в китайской заслонке тоже пластик.
А как можно заказать такие? Через Вас? Спрос как видите в теме есть.
Первый раз ошибки загорелись тысяч 7 назад, потом сами пропали, сейчас проблема повторилась (пробег 56000). Снял сегодня заслонку, задача не самая тривиальная как было сказано выше. Главное снять воздуховод от фильтра до заслонки и отогнуть и зафиксировать чем-нибудь трубку охлаждающей жидкости.
Так вот, развальцевал крышку, вскрыл, а там - чистота. НО, на шестерне где-то наполовину стёсано 3 зубца и всё в смазке напоминающей молибденувую. Вот тут позволю себе вставить свои пять копеек. Эта смазка достаточно плотная и она забивается наглухо между зубцами шестеренок, соответственно пространство между зубцами занято смазкой и зубцы ответной шестерни не могут полностью зацепиться. Я вычистил кончиком ножа всю смазку между шестернями, промыл всё очистителем цепи и собрал назад. Ходит, сколько проходит неизвестно, НО. Моё мнение, смазки там не должно быть вообще, тем более консистентной, которая будет там запресовываться между зубцами. Липкая смазка, потипа для цепей, которой тут рекомендовали брызгать, на мой взгляд тожде не подойдёт т.к. она здорово собирает грязь. С подобной проблемой я уже сталкивался на моторе от электровелосипеда, там китайцы тоже щедро обдали шестерни смазкой и они стерлись. После замены шестерни на новые и чистые мотор успешно работает и по сей день, а на шестернях никакого износа не видно.
313
Наверное это не смазка, а остатки пластмассовой шестерёнки. Плотная смазка в этом месте довольно странно.
В 16.10.2017 в 14:25, Acovant сказал:
Там может быть всё что угодно: и остатки шестерни, и грязь снаружи и тд. Сам факт в том что смазка всё это дело аккумулирует и забивается между зубцами, препятствуя зацеплению. На данный момент с тремя лысым зубцами и вычищенной смазкой я проехал уже 1000км и полёт нормальный пока что. Запасная заслонка в пути. Рекомендую при профилактике удалять с этих шестерней всю смазку и ничем их не мазать, ибо смазка на зубцах не нужна и вредит.
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
Приветствую всех! Моя история такова... Купил у знакомых компас 13 гв, жалко мне его стало, стоял он на стоянке и в снег и в зной, ездили на нем весной и осенью, до диллера резину поменять да ТО по времени пройти... Так и перешел он в мое владение с пробегом 4000 км.
Про болезни ДЗ я узнал еще до покупки, штудируя форумы. Ну думаю ладно, 4000 км пробег, когда еще "дьявольская рука" коснется ДЗ... Коснулась, в пятницу (1 декабря), еду с работы, и тут на тебе... красная молния замигала, чек, 4WD!, ESP, полный комплект, в аварийном режиме доехал до дома. Позвонил в 1 сервис, записался на диагностику, утром поехал, завел, все норм, но чек горит, погазовал, все норм, странно думаю... А нет, не странно, "дьявол" спал, и когда прогрелся двигатель, видать от тепла проснулся...
Проехал подключили комп... ИИИИ, и нифига, не видит он ничего. Ну что ж, полезли, так сказать палцАми... Короче не открывается она, не реагирует.
Нашел у нас умельцев по Доджам и Крайслерам, у них програмки то профильные, приехал, тут веселее дело пошло, ошибочки считались (вот, каюсь, номерочки не записал), но все по заслонке, ошибки не сбрасываются, переобучить ДЗ на заводские настройки не получается... Предложили или менять или с этой ковыряться, но зачастую "ковыряния" ни к чему не приводят, да и при цене ковыряний 3-4 рубля, думаю нафиг оно надо...
Дома психанул, пошел снял ее... Думаю, ну не могло же ее за 4000 км "стояния" на стоянке маслом залить и зубцы срезать.
Развальцевал, CENSOR... а там все чисто, не не чисто, стерильно! Шестеренки в идеале! CENSOR!!! Думаю, что ж тебе, зараза заморская не живется то в России-матушке, али ты из-за санкций? Так ты смирись, нам теперь несколько лет жить бок о бок...
Разобрал, выпучив глаза посмотрел, спиртом платы протер, собрал, для успокоения души герметиком промазал. Утром пошел ставить, поставил, завел... урчит, хорошо урчи, но чек горит, думаю ошибка висит, надо бы снять. Позвонил знакомому, говорю вези свою штукуовину, та, что OBD II ELM327. Пока ждал, начал баловаться, клучиком 3 раза покрутил, он мне ----- нарисовал, потом 3 раза педальку медленно в пол понажимал, завожу... Чек погас!!! Все работает как часы!!!
Но радость была не долгой, минут на 15 хватило, потом опять гром и молния, новогодняя гирлянда, обороты 1500... Плюнул, позвонил знакомому, говорю "не, реанимобиль не нужен, пациент мертв"...
В общем теперь терзаюсь выбором новой, варианты:
 1) CHRYSLER 04891735AC
2) CROWN 4891735AC
3) MOPAR 4891735AC
4) FIAT 4891735AC
5) MV-Parts 36400002
6) Atlas 04891735AC
7) DORMAN 977025
8) STR 23S1735
9) Aliexpress NO NAME
По цене самое доступное MV-Parts и CROWN, не считая Али... К CROWN, почему то больше доверия, чисто субъективно...
Помогите с выбором, подскажите, не сочтите за труд
Что подольше проживет или это реальная лотерея? И нужно ли ее потом адаптировать, как мне сказали в доджевско-крайслеровском сервисе?
ответил в личку... заслонка в наличии Мопар... адаптировать желательно, но можно и просто поменять
179
В 03.12.2017 в 23:35, up6 сказал:
Извиняюсь, что сегодня не набрал :hi: Но, походу не в заслонке дело, т.к. поставили сегодня рабочую заслонку, проверить... Машина прогрелась до рабочей температуры и ЮХУ!!! Дискотека, динь-динь-динь... Мигает молния, горит чек, 4WD!, ESP.
А есть разница горит лампа дросселя или мигает? У меня мигает.
Какая еще зараза может быть кроме дросселя? Кстати симптомы те же, заслонка перестает открываться. Китайский OBD II ошибок не видит, но показания положения дроссельной заслонки 18,8% во время происходящего, и никак не меняется при нажатии педали.
используйте оригинальный сканер,он все расставит на свои места
17
Если у Вас проблема именно в электронике, а не в шестеренках, то ставьте только оригинал.
262
GLC 250
17 минут назад, Waldemarius сказал:
А если в шестеренках а не в электронике, тогда что ставить неоригинал? Чего?
179
Поехал в MOPAR+, проблема не в самой заслонке, а в электронике... Пока ищут проблему. Как найдут отпишусь )))
ждем с нетерпением - :)))
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Я даже знаю что сломалось. :)
барабанная дробь!!!!
175
2014
1 час назад, Giraffe сказал:
Умру от любопытства!
1 104
Че думать.
Машина сломалась.  Ма-ши-на!!!
Бабушка ездила на дачу и обратно,  сел аккумулятор,  неудачно прикурили.
Мозги ек,  бабушка инфаркт,  машина на продажу.
Хотя возможны варианты :)
179
9 минут назад, Giraffe сказал:
Че думать.
Вобще аккум, садился прошлой зимой, я его сам лично прикуривал, но это было в прошлом году.
27
Автомобиль: - не роскошь!
Giraffe Злые вы:D
Автомобиль: Jeep KJ 2
4 05г.
Посмотри под ковриком под левой ногой(водителя), там закольцованный провод(розово-серый вроде бы) отгнивает из-за сырости. Была такая же "гирлянда" у брата на Патрикее/Либерти дизельном, а они с Компассом двоюродные братья.
Изменено пользователем КОГ52
уточнение
1 104
Если скрутка под порогом, там ошибка другая совсем,  по лягушке  стопа. Я как-то давно этот кариес лечил,  начал резать провод- а он черный!  Кусал- кусал  его,  так до нормальной  меди и не дошёл.  Пришлось расплетать жгут и  менять полностью.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей ML
    • Ark_96
    • malyar62
    • Marty_Dog
    • srkuz
    • Andrey1979
    • leksrus1
    • leschenko
    • Voldemarych
    • Егор Пятигорск
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
