Бумеранг на KJ - антикризисный эксперимент.
Аркадий34
Автомобиль: 2004 JEEP CHEROKEE RENEGADE 2.8 crd
DUSTER 1.5 Cdi
А распорка между креплениями в штатные места планируется? Она облегчит страдания болтов на штатных местах.
Изменено пользователем Юрий Ю
539
Пока не планируется. Болтам ни чего не будет, а само крепление и без того усилено распоркой между лонжеронами.
539
Что бы меня не считали зажиточным крестьянином, который задние рычаги на довольно дефицитных и дорогостоящих развальных болтах собирает, поехал и купил болты от нижних передних рычагов Волга 31105 и колесные гайки от Газели (М18Х1.5). Подошли как там и были.
539
Снова все промерил. На чертежах смещение осей должно было составить 43 мм, а в реальности 45 мм, гибка погрешность дала и другой угол установки рычагов, ну и хай с ним, двинул П-образки на 2 мм дальше на площадке.
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
не смог найти фотку снизу машины, наверно потерял, делал фотки на предмет что между бумерангом и баком, смотрю на последнем снимке узел крепления "центральной шаровой" по меньшей мере на половину ширины сайлента заезжает за границу бумеранга.
и толщина конструкции по сравнению с толщиной бумеранга явно побольше будет, не будет углами по днищу задевать при артикуляции
самой главной задачей бумеранга, как и коротких рычагов в пятирычажной схеме, является удержание моста от проворота при ускорении/торможении, ну чтобы не уходил угол работы гука от "удобного".
смещение "влево/вправо" моста в аспекте данного поста я не рассматриваю.
Изменено пользователем H824TT37
539
Торчит немного (площадку специально побольше сделал, лишнее отрежу), но места там много, даже до датчика АБС прилично остаётся. Если крепить как я сейчас хочу по временной схеме (не меняя кронштейн на мосту), то вся эта конструкция выше бумеранга будет на 1-1.5 см (примерно), сверху тоже ни каких препятствий не увидел, потом новым кронштейном можно опустить площадку на 2-3 см, но пока смысла не увидел, примерка покажет.
Для наглядности фото.
46
4 бензин
"ф профиль" бы фотку.....
539
Ну теперича не раньше завтра. 70 мм П-образка и 10 мм пластина, у родного бумеранга завтра замерю.
Но рад что хоть кто то конструктивно подходит к делу! :-)))
Изменено пользователем Аркадий34
46
4 бензин
краткий курс для общего знания: http://www.mami.ru/storage/files/kaf/auto/books/121.pdf
стр 29-30; 40.
539
стр 29-30; 40.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/47781-rychagi-zhba-ili-zhaba-dushit/?p=1315135
Пост 175. Там цитата из другой книжки, чуть более подробной.
И пост 53. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/47781-rychagi-zhba-ili-zhaba-dushit/?p=1282314
Где я пытался подискутировать на эту тему с Константином Евгеньевичем.
Спасибо.
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
Торчит немного
нагорожено много лишнего (ИМХО) - не проще было бы оси втулок сайлентов что к кузову вертикально оставить а те что вместо шаровой, или вертикально прям в пластину вварить ну или горизонтально там... с косынками.... У спортриджа 1 тоже бумеранга нет + 2 рычага №5 и №8 = вроде за 200ткм ничего не отвалилось...post-27284-0-46990900-1489397800_thumb.jpg
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
У меня предыдущее авто было с такой подвеской , т.е. с тягой Панара . Надоела она : мост то направо , то налево высовывается , лучше как сейчас на кащее .
238
Автомобиль: Jeep 2
резиновая
Панара
151
8 CRD 2006
А Кот верно говорит...зачем к кузову лишний кронштейн?, дешевле и проще к трубе приварить вертикальное кольцо под сайлент...
965
@Кот_ученый, это Вы вопрос задали или просто ошибка с мультицитированием  ?
539
Чтобы развернуть сайлентблоки в нормальное для них рабочее положение.
Кот, что угодно но тяга панара.
238
Автомобиль: Jeep 2
знак вопроса в конце предложения Не означает утверждение или восклицание.(ИМХО)
965
@Кот_ученый, у Вас много косяков было с вставкой  чужих цитат вот и спросил . Если задаете вопрос - лучше своими словами ...
  Тяга Панара - простой и дешевый вариант , но при артикуляции подвески избавится от поперечного хода моста довольно сложно - такова кинематика .
Я на рамной Гранд Витаре с этой чертовой Панарой точно знал все трещины на ТТК по пути "на работу / с работы" и превентивно правил траекторию - ямка или бугорок доворачивает машину в длинных поворотах .
238
Автомобиль: Jeep 2
косяки были в работе этого ресурса...у некоторых они до сих пор встречаются- и никто от них не застрахован.
ничего такого не замечал на спортридже1
(от места покупки проехал 230 миль) - может потому что не экстремал и 90-100 по ямам и трамвайным путям не езжу...
- на профильном киашном форуме тоже про проблемы с курсовой устойчивостью тем не нашел для данной модели авто.
965
Ну так и не стОит составлять ответ из чужих цитат . Пишите свое .  :good:
А я про не называл это проблемой . Это геометрическая данность подвески с тягой Панара и от этого не избавиться .
Если Вас устраивает - отлично . Мне не нравилось , поэтому сознательно искал нечто  с более предсказуемым поведением .
238
Автомобиль: Jeep 2
у раздолбанной подвески будет много своих : "...
геометрическаяих данностьей
- будь она с трижды слоеным  бумерангом, опять же  про "непроблемное" подруливание на кочках в затяжных поворотах на том форуме тоже никто не упоминал.
можно я буду сам решать, дяденька?
965
Я просто высказал пожелание насчет цитат из моих постов , а то опять придется сетовать на работу форума .  ;)
Ну и слава Богу . Многие даже и не подозревают о поперечном смещении . :up:
Как говорится - кто-то не слышит как немазанные суппорта на кочках стучат , а кого-то звук шторки при переключении "ближний-дальний" нервирует .
539
Заскочил в гараж по быстрому ("Новосибирскую" резину закинуть) сфоткать забыл, но замеры провёл, родной бумеранг выше кронштейна на 70 мм, а моё "чудо" на 82 мм.
238
Автомобиль: Jeep 2
какой из сайлентов  в этом рычаге в "нормальном рабочем" положении?post-27284-0-14228800-1489419768_thumb.jpg
помойму положение оси сайлента тут меньше влияет чем конструкция самого сайлента(пазы-перемычки).
539
Именно от бредовой конструкции сайлентблока состоящей из "пазов-перемычек" я и пытаюсь уйти к нормальным у которых резины больше чем "пазов" и "перемычек" рвущихся нет. А для таких сайлентблоков правильное положение немного другое.
965
ИМХО , все-таки не такая уж она и бредовая . Все три стоковых сайлентблока  имеют пазы только вдоль оси авто . Т.е. вдоль присутствует эффект , смягчающий трансмиссионные рывки ,  но поперек все довольно "плотно" .
Ну , и все-таки остаюсь при своем мнении по поводу ориентации крайних сайлентов . При стоковых ходах подвески и при соотношении "основание треугольника/высота"  примерно 2,5/1 , думаю , стоковое положение резины правильнее . У супруги на Солярисе задний сайлент (принцип тот же , как и в рычаге из пост №60) гораздо дольше переднего работает .
539
Причём третий стоковый сайлент рвёт при ещё живом шаре (Вы же про него?), а два других при разно направленных продольных нагрузках дают ощутимый увод моста. Да и не долго играющие они хоть при стоке хоть при аналоге. Пазы которые должны смягчить удар (в т.ч. дающие большой люфт) в итоге только усугубляют его превращая в стук. Что мне тоже не нравится. Про их стоимость пока упустим. Как Вы уже писали, Константин Евгеньевич, кто-то не слышит как немазанные суппорта на кочках стучат , а кого-то звук шторки при переключении "ближний-дальний" нервирует .
И я хочу чтобы задняя подвеска отрабатывала так как она должна отрабатывать при их пиндосских расчётах, без ссылок на порватые и без того в дырках сайлентблоки.
238
Автомобиль: Jeep 2
суть этих расчетов помойму ясно выражена в монологе мистера Зорга ( краткий перевод- нах делать вечное? хотя и по видео все понятно... ) опять же стиль езды=то что у русского сломается на неремонтированных после 43-го дорогах у немца долго послужит на его автобанах...
539
У меня тетка в Ступино (московская область) живёт, нет нет навещаю, едим по лесной дороге, асфальт не чета нашему, но тут ху...як и ремонтные работы, поверх отличного асфальта новый укатывают, с тех пор ни меня Москвичи не понимают, ни я их. Одна фраза на уме: куда бабло дели?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 295 гостей (Посмотреть всех)
    • saipan2011
    • DUC
    • Kochevnik
    2. Графит
      • 7
      • 1839
