Бумеранг на KJ - антикризисный эксперимент.
Аркадий34
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
кто-то не слышит как немазанные суппорта на кочках стучат , а кого-то звук шторки при переключении "ближний-дальний" нервирует
Точно !
Меня сток вполне устраивает - свои 100-150 тык он у меня (знаю еще пару человек) отхаживает . Сейчас вторую зиму стоят красные ВТР - тоже ничего , целые . Еще один бумеранг полностью на оригинале в запасе висит .
Для меня единственная проблема (с напылением просаженных отверстий , вроде , все решил) в задней подвеске - нижние рычаги . Но и от них стуков нет , повиливание только при наглом форсировании полицейских .
В общем , вполне допускаю , что кому-то не нравится работа бумеранга , поэтому , высказав свое мнение , сливаюсь ...  :blush:
Это я помню, как и сверхними рычагами. Но как специалист широкого профиля и технически грамотный могли бы и посоветовать чего нибудь или покритиковать конструкцию, я бы провёл работу над ошибками пока не поздно. Кстати как к специалисту по сварке вопрос, аргон для меня дорого обходится, тут думаю и электродом прочности достаточно будет, хочу варить УОНИ 13/55, может что другое посоветуешь?
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Посматриваю тему,свербит . Где-то встречал картинки самопального бумеранга,так там оси сайлентов были перпиндикулярны продольной оси авто.Вот не правильней ли так?
Если это бумеранг (жесткий треугольник), то да, а если два отдельных рычага, то нет.
Ось сайлентблока должна быть перпендикулярна действующим на него нагрузкам.
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
но там где у тебя два сайлента под углом 90 на площадке,по моему это будет прилично жёстко,а значит сайленты к кузову .. Хм,пожалуй я попредставляю еще кинематику эту,вечером на натуре чтоль поизучать....
Так может , у Сергея спросить - он же варить будет ? А если углекислотой ?
УОНИ достойные электроды , у хороших сварщиков с хорошим аппаратом проблем с ними (типа - липнет , жжет) не бывает - по чисто разделанному отличный шов получается . Опять же , втулки не из кп или пс какой-нибудь точатся - им МР и не надо .
Набрызгает , конечно , изрядно , но можно потом почистить .
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
как там дела со сборкой/сваркой/примеркой/пробными выездами?
а то как то замерло всё в ожидании
Под чутким наблюдением Вождя осваиваю электроды УОНИ, вроде получается.
8 CRD 2006
Красиво получается!!! :up:
Чтож красивого, шов кривой, дуга тяжело зажигается, пару раз терял (видно на фото), варится на короткой дуге, короче руку набиваю, но пор нет, шов лучше чем от АНО и МР-3 и это радует.
Времени запресовать сайленты не хватило, может завтра продолжу, две стройки одновременно идут, завтра с утра опять на объезд.
На стройку тоже УОНИ взял.
8 CRD 2006
Ну я этого не понимаю....по мне так всё ровно и красиво....вот Костя придёт - он оценит!
УОНИ рулят , только капризней в плане чистоты подготовки . Их сразу можно отличить по "стеклянному" шлаку и по "звенящему" попискиванию в самом процессе сварки .
Липнет ? По идее , "тройке" должно хватать тока . Если все равно "липнет" , можно "двойку" взять - она при том же токе быстрее зажжется .
Кстати , чтобы не было раковины на выходе как на фото №5 , меня учили выводить электрод на вспомогательную пластинку - симпатичней получается .
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Подставляешь пластинку и переходишь с изделия на неё и на неё заканчиваешь.
Я правильно понял.
У меня МР-3 очень плохо получается а ОК-46 лучше гораздо.
Именно так .
Давным давно , когда сваривал две пластины из "двойки/четверки" , каждый раз очень удручала дырка в конце шва . Сварной посмотрел на мои потуги заварить её отрывистыми "соплями" , подсунул кусочек металла и сказал : "Тащи шов дальше , на нем дугу и порвешь" . Пластинка потом либо отламывается , либо (если хороший провар) отрезается .
4 бензин
на диаметр 2мм есть резон перейти,
вот с брызгами на внутренней поверхности втулок вопрос.
может трубу меньшего сечения взять?
ну а в целом мне , как и надеюсь вождю, понравилось.
У меня есть комплексное средство от бородавок.
Площадочка облагородилась, можно ещё 5 мм срезать, потом доработаю.
Получилось почти 90 градусов.
Изменено пользователем Аркадий34
Клёпку (палец) поставил.
Фото помощника, куда без него.
Под дождик, охлаждаться.
Всё в штатные места крепления.
Усилил уши, чтоб не сжало.
4 бензин
примеркуу!!!
примеркуу!!!
Грязно, дождик был. Ямы нет, точнее бардак в гараже, не заехать, а земля валяться не охота.
Пока только на выкручивание моста тест провёл. ШС нам точно не нужен, и так большой запас.
Чуть про крючочки тросиков ручника не забыл.
Автомобиль: 2004 JEEP CHEROKEE RENEGADE 2.8 crd
DUSTER 1.5 Cdi
 Где-то это я уже видел: без прелюдий, сурово,неприхотливо, по-фронтовому, c gjvjom. redfkls b rfrjq-nj vfnthb......Аркадий! У тебя на Сталинградском тракторном заводе, во время войны, никто не работал? :D
Изменено пользователем Юрий Ю
С помощью кувалды и какой-то матери…
Тоже думаю что переборщил, можно и трубу поменьше, и кронштейны потоньше, но уже нагнули. Самое слабое место остаётся палец на площадке, не зная действующих на него нагрузок и момента возникающего от поперечных сил, остаётся полагаться на авось, от возникающего момента добавлю ещё небольшой упор, но только после примерки. На новом кронштейне к мосту этого слабого места не будет.
А может я зря так парюсь и этого лихвой достаточно.
Где то тут на форуме, у кого то кронштейн ломался, тему найти не могу, забрал бы поломаный.
2.4L
Лучше пусть с запасом будет.
Я-бы ещё перемычку добавил.
Вес и так уже не маленький.
2.4L
Про вес я тоже подумал, что будет эта конструкция потяжелее бумеранга. Перемычку , думаю достаточно не во весь рост а
только меж углами. Но Вам виднее, я и все только картинки смотрим и восхищаемся. Удачи в кубе.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • truckdriver
    • CS_Sergio
    • Maxigal
    • Light_Beer
    • Voldemarych
    • malyar62
    • Николай Южный
    • AleksNoskov
    • Olegas
    • R-sky
    • StrangeRus
    • ViacheslavE
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
