Бумеранг на KJ - антикризисный эксперимент.
Забрал сегодня бумеранг, спасибо @Sev за безвозмездное содействие.
Начитавшись про 4-link, пришёл к выводу что делать на дорогостоящих ШС смысла нет, "котлету" с Кащея не зажаришь, да и не выдерживают они Российскую грязь стучать быстро начинают, к тому же нам такие углы выворачивания моста не нужны, нам надёжность, долговечность и дешевизна ремонта нужна, так? (Если что поправьте). Нашёл более менее подходящие сайленты (от ТЛК 80), так же нашел отзыв от человека который использовал их на "котлете" с 4-link, с его слов 3 сезона и живы. Так же нашёл "плавающие" сайленты (шарблоки, по сути герметичные ШС) от Мерса, но подержав в руках кажутся дохленькими, подкупает ценник от 200 рублей.
Суть вопроса может кто то сталкивался, знает, догадывается и т.д. что лучше применить? Любые мысли, любой срач приветствуется, только ссылки на поиск в гугле давать не надо, просто кто что думает.
  • Ответы 372
  • Просмотры 69,3k
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Два дня катаюсь без музыки, прислушиваюсь. Всё нравится. Испытывал, как мог. Вывешивал. Сайленты даже не свыворачивает. Обмудился, сегодня и в песочницу.
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Накромсал и нагнул железок, сделал втулки под сайленты. Типа примерил всё это хозяйство. Можно и трубы теперь нарезать. Кто то может что то скажет, что не так и как лучше.
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Под чутким наблюдением Вождя осваиваю электроды УОНИ, вроде получается.
31 минуту назад, Аркадий34 сказал:
Вот на гифке как раз хорошо видно что он в крышку моста упирается.
это в самом начале удара, но затем его просто выдавливает наверх по рычагу
После того как его так сплющет, там пох куда его выдавит, так как топливо, из него, выдавит через патрубок заливной горловины.
А я на заднее стекло смотрю, как оно играет при открывании и не рассыпается, прямо завораживает.
Вобщем для Аркадия тема для размышления и осваивания - дополнительная защита бака  :rolleyes:
Проще новый бак. Из нержавейки. Миллиметров 5 толщиной. :lol2:
1 час назад, Аркадий34 сказал:
Вот тут не соглашусь :)
одно из преимуществ пластикового бака как раз в его эластичности, чего не скажешь о металле. В момент удара его плющит кверху как шарик и у металлического бака в таком случае больше шансов разойтись по шву.
касаемо кронштейна, в случае удара основной контакт с баком придётся на эту его часть, м.б. имеет смысл наварить в это место защитный капюшон, который в случае деформации бака позволит ему проскользить над этим боевым кастетом
Наконец-то дошли руки поменять задние амортизаторы.
Раньше описывал, что после замены бумеранга на девайс Аркадия сначала
было всё гуд, но через некоторое время появился противный скрип.
Сначала едва едва при горизонтальной раскачке, постепенно гадский звук
начал просто доставать. Пересмотрели всё, что можно, перезатянули все гайки,
звук не уходил. Уже были опасения, что наелись с\б тюненговых нижних
рычагов. Куда ещё рыть, было непонятно...
В последний момент, после разговора с ТС, вспомнил про амортизаторы,
которые были приговорены (потекли) ещё позапрошлым летом, НО ещё выполняли
свою задачу исправно и просто махнули на них рукой.
Решено было их махнуть... Выехал из СТО и абсолютная тишина, просто полный штиль.
Пару дней летал на работе по котлованам и колдобинам похлеще любого сафари.
На БШ кончились резинки, просто рассыпались при снятии.
Т.к. 4-линк - устройство довольно жёсткое, слабым звеном оказались резинки амов.
В планах перетрясти передние стойки.
Аркадий, тебе респект!!!
В 25.06.2018 в 22:18, seq2008 сказал:
Это нормальная реакция, спихнуть вину на то что недавно поставил, а не на то что устарело.
Не вспомнил, а я напомнил. :D
Так и должно быть.
Вот тут я не согласен, жёстко держать мост в тех направлениях в которых он не должен двигаться и в тех в которых надо это разные вещи. 4 линк даёт больший ход подвеске в правильном направлении.
23 часа назад, Аркадий34 сказал:
Так и должно быть.
Аркадий, ну не могу вспомнить, когда тебя в чём-то обвинил...
Говорил, что понаблюдаю, помню было...
Про амортизаторы ты сказал мне. Верно.
Но звук обитых амортизаторов отличается от чавканья и гадского скрипа резинок.
Поэтому и предположить не мог, что причина так банальна.
Ссори, конечно, если обидел :hi::hi::hi:
18 минут назад, seq2008 сказал:
Я и не пишу что меня кто то обвиняет, я написал что это нормальное явление думать что причина скрипа в недавно установленной детали, т.е. в 4 линк, а не в той которую пора менять, т.е. втулка аморта.
Я бы, будь на твоём месте, тоже первым делом на 4 линк подумал бы.
Да бог с ним, проехали.
Потом, по-возможности, сниму точные размеры нижних рычагов своих
и попрошу тебя заморочится смастЫрить им замену на те же с\б,
что и в линке. Мне уже стоковые не вернуть, у меня ж мост довёрнут.
К сожалению с новой работой времени всё меньше и меньше
становится
14 минут назад, seq2008 сказал:
становится
Сиди на пенсии!:D
К сожалению этой пенсии даже на кормление кащея
маловато будет, а уж про содержание в порядочном виде
сАми знаете небОсь.
И без нас есть кому посидеть,
а мы сидеть не обучены
В 23.07.2018 в 11:20, Karabas_il сказал:
Вопрос защиты бака решается кординально, установкой оригинальной защиты бензобака в дополнение к поперечине по реколу N46
А я без штатной защиты всего одну-две машины видел . Думал , что просто разукомплектовали .
У Вас защита и не ржавая совсем , мне пару лет назад из эстетических побуждения пришлось её порошком окрасить - стеснялся с грязной задницей ездить . :blush:
А N46 так до сих пор и не хочется делать ...
  • 5 месяцев спустя...
@Аркадий34 добрый день сэр.
Сколько стоит ваша тюнинг версия бумеранга?
15 часов назад, Flasher сказал:
Сколько
В личку написал.
@Аркадий34 и мне, если не затруднит.
@Andrrrr
Мне не трудно, но есть телефон...
Доброе утро всем!! Недавно приобрел Либерти kj   2003 года, и меня за пол года заколебал бумеранг. Шар сменил, кронштейн разбит, стучит жутко.   Хотелось бы приобрести такой  заменитель.  Подскажите как и где это можно сделать????  Заранее спасибо за  ответы!  Номер 89189875801   . Можно   Ватс апп.
@Вова1036 Если под заменителем подразумеваете 4-линк, который реализовал @Аркадий34 , то посмотрите в профиле телефон и ему наберите.
Всем  кащееводам пламенный привет! Сегодня  сменил свой мопаровский бумеранг с пробегом около 5000 км на 4-link от Аркадия. До этого были: сайленты и шаровая от Moog,сайленты X5ресурс,бумеранг в сборе от crown, новый за очень дорого от mopar, и только после установки 4link машина пошла как надо! мой мопаровский был в отличном состоянии, но после того как я вживую увидел эту конструкцию(с товарищем ставили на его машину),решил менять, позвонил Аркадию.., заказал..,оплатил..,получил..,прикрутил..,покатался-КАЙФ!!!! Едет как по рельсам! даже с новым бумерангом от mopar не было этих ощущений. Ставится всё на раз два, любой мужик с руками и при наличии набора головок и ямы справится за пару часов с перекурами.
Привет всем любителям KJ, вчера пришла посылка от Аркадия, ждать сил не было и я сразу рванул а сервис на установку. Посмотреть на "чудо-конструкцию"  пришли все мастера, смотрели, трогали, цокали языками, короче восторг. Установка заняла минут 15-20, после развальный стенд, проверить геометрию подвески (все в норме) и в путь. Машину не узнать, чётко держит прямую, в колее не переставляет, на кочках тишина. Спасибо Аркадию.
5 часов назад, Антон_К сказал:
теперь еще пружины поменять и самое то!
Аркадий, спасибо за 4-линк. То что нужно. Разница чувствуется сразу.
Проезд лежачих полицейских наискосок очень понравился.
Менял у местного Кулибина. Он всё удивлялся почему Крайслер сразу так не сделал?
@Аркадий34 можно в личку цену за 4-линк?
Изменено пользователем Стивен
1 час назад, Стивен сказал:
можно
Можно.
Аркадий привет. Я пока особо не теме но есть такое чувство что мне скоро понадобится 4 линк. Хотя пока не знаю что это такое.
Так что это такое где этот бумеранг стоит.
И ещё один вопрос. Где добыть защиту Картера
15 часов назад, Xanuidianen сказал:
:lol2:
Верхний рычаг заднего моста.
Проще на разборках, хоть есть и другие варианты.
Уже прочитал все 15 страниц. И теперь точно знаю почти все про заднюю подвеску.
Спасибо Аркадий.
Всех с Новым годом!
В связи с тем что 4 линк пользуется спросом и он стоит уже более чем у ста кащееводов по всему миру, даже в Мозамбике и Лебаноне, я делаю новую партию, в которой хотелось бы выразить "фирменный" стиль, а точнее цвет, есть мысли?
  • shviktor81
    • 37125 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204766 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446498 Просмотров
