В 2026 модельном году Jeep радикально пересмотрел моторную гамму. На смену тяжелому атмосферному V8 Hemi пришел абсолютно новый, высокотехнологичный 2,0-литровый бензиновый турбомотор Hurricane 4 Turbo (324 л.с. и 450 Нм). Чтобы максимально эффективно настроить логистику завода в Детройте и развести производственные потоки при внедрении нового двигателя, «промежуточные» комплектации Overland и Trailhawk отправили на короткий годовой перерыв.
Характеристика / Опция | Limited | Trailhawk | Overland | Summit |
Философия версии | Комфортный стандарт | Бескомпромиссный оффроуд | Премиальный туризм | Люксовый флагман |
Базовый мотор | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 | 2.0L Hurricane 4 / 4xe PHEV |
Система полного привода | Quadra-Trac I (без понижайки) | Quadra-Drive II (с понижайкой + eLSD) | Quadra-Trac II (с понижайкой) | Quadra-Drive II (+ eLSD) |
Подвеска | Пружинная | Пневмо Quadra-Lift (off-road) | Пневмо Quadra-Lift (адаптивная) | Пневмо Quadra-Lift (комфорт) |
Колеса и шины | 18" или 20" дорожные | 18" + All-Terrain 30.5" | 21" низкопрофильные | 21" премиальные |
Внешние особенности | Хром-пакет | Матовый капот, антихром, красные крюки | Глянец, хромированные крюки, панорама | Двухцветный кузов, максимальный шик |
Всем доброго дня.
Прошу совета. Пробег 205 тыс. км. Двигатель 4,7. Европеец - WH.
На холостых стало стало потряхивать двигатель. Обороты по ELM скачут от 590 до 610.
Сегодня заехал на СТО на диагностику. Померяли компрессию, по ходу движения, от лобового стекла, значения в атмосферах, правая сторона - 11, 10, 10, 9. левая сторона - 11, 10, 10, 11.
Посмотрели свечи. Свет здоровый. Равномерно коричневый. Зазор немного великоват. Заменили.
По коррекции топлива правая сторона минус 5%, левая плюс 2,5%.
Рекомендуют готовиться к замене цепей.
Нашел тему - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37373-kompressiia-kakaia-dolzhna-byt-kompressiia-v-wk-2005-god/?hl=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
где пишут, что норма по расхождению 25% или 2,8 бар.
Вроде у меня "в норме". Но почему так выпадает второй цилиндр, где значение 9? И все-таки уже готовиться к замене цепей? - думал еще 15 тыс. пробежать...
