Разница компрессии в цилиндрах WH 4.7
Всем доброго дня.
Прошу совета. Пробег 205 тыс. км. Двигатель 4,7. Европеец - WH.
На холостых стало стало потряхивать двигатель. Обороты по ELM скачут от 590 до 610.
Сегодня заехал на СТО на диагностику. Померяли компрессию, по ходу движения, от лобового стекла, значения в атмосферах, правая сторона - 11, 10, 10, 9. левая сторона - 11, 10, 10, 11.
Посмотрели свечи. Свет здоровый. Равномерно коричневый. Зазор немного великоват. Заменили.
По коррекции топлива правая сторона минус 5%, левая плюс 2,5%.
Рекомендуют готовиться к замене цепей.
Нашел тему - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/37373-kompressiia-kakaia-dolzhna-byt-kompressiia-v-wk-2005-god/?hl=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
где пишут, что норма по расхождению 25% или 2,8 бар.
Вроде у меня "в норме". Но почему так выпадает второй цилиндр, где значение 9? И все-таки уже готовиться к замене цепей? - думал еще 15 тыс. пробежать...
@GogVan,Как говорят автоблогеры - СУПРОТЕК всему голова) Ну и цепи вроде не влияют на компрессию в горшках. Как замерив только компрессию определили что цепи пора менять? Они какие-нибудь звуки издают?
Мое мнение - на цилиндр пока забить, менять масло только почаще.
По поводу потряхивания - почистить форсунки и дроссельную заслонку.
Таких блогеров я бы не читал  :rolleyes:
Не знаю, цепи или нет, на холодную шумнее работает. Когда нагрет - тише. Но двигатель подтрясывает ощутимо. Т.е. когда сидишь за рулем, на холостых периодически и через равные промежутки подтрясывает.
Про цепи говорят, что такое возможно когда они подрастянуты. Нет?
Это все сделано. Картина не изменилась.
Возможно, но они тогда шуметь должны. При обычной эксплуатации цепи не должны закончится раньше 250 тысяч. Кто-то и по 400 проезжает и не трогает их.
Это я знаю. Потому и спрашиваю.
Вообще такая компрессия, как у меня - это норма? Смущают "выпадающие" 9 атм. на фоне остальных 10-11. О чем то же это должно говорить, что может быть не так?
@GogVan, Да колечки могли залечь и все. Промывка лавром на сутки) А гадать о причинах капризов 12-ти летного автомобиля глупо. Вообще не пробыва промыть мягко топливную систему через бак? Мне зимой на дизеле помогло убрать ошибку по высокому давлению в рампе на холодном движке. парафин вымыло весь)
Хаюшки народ ! Плиз, какая Компрессия должна быть на двигателе 4,7 бенз wk гранд Чероки?
В 31.05.2017 в 15:13, GogVan сказал:
Привет! Че было в итоге? Такая же картина((
Привет!
Забил :) - так и езжу. Форсунки недавно прочистил. Компрессию с тех пор не мерил.
6 часов назад, GogVan сказал:
Привет!
Форсы промыл, а изменилось что нибудь?
Привет!
У меня коррекция в +15, бедная смесь.
9 часов назад, Bigfomik сказал:
Сильно много однако.
Бензонасос, форсы, кривые передние лямбды, подсосы воздуха.
Кстати, насчет последнего... У меня воздух вкруг сосало через прокладки впускного коллектора. Пришлось лезть менять, достаточно геморройное дело, хотя тому кто любит играть в тетрис, должно понравиться, задача примерно та же )))))
Изменено пользователем Zemlyak
Подсоса не нашёл, лямбда отрабатывает, бенз давит, форсы не мыл не мыл, но сеточки поменял. Фильтра новые
В 04.07.2019 в 22:51, Bigfomik сказал:
На заметил каких то существенных изменений.
  • Vlad57
  • upgradream
  • ales1988
  • Gor56
  • Serjio67
  • Дёма0903
  • Alexxx19
  • steev
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30889 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193852 Просмотра
    • 436213 Просмотров
