Привет
Валерий
Автомобиль: mitsubishi L044G
Привет всем джиперам средней полосы!!!
Сам я всю жизнь прожил в Мурманской области так что как лазить по горам я знаю, а вот здесь???
  • Основатель Клуба
96 038
Валерий, привет, добро пожаловать в Jeep 4x4 club!
Quote (Валерий)
Это вызов? biggrin
Валерий, Привет smile
Автомобиль: град чероки - 95г.в.
Валерий, С доехалом!!!! biggrin
Quote (Валерий)
А здесь, все так же..., только на трассах ровно, а стоит только съехать... - все можно найти...., и горы..., и пропасти..., и .... приключения на свою......!!! Удачи!!!!!!
нет вызов я пока никому не бросаю, а то как то не прилично, только появился и нате вам вызов. А может это вы мне как новичку в здешних местах А???
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • even 16
    • Игорь Борисович
    • Nels
    • Yurank
    • Гарик Москва
    • abm
      • 6072
