Сход-развал на WJ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 3.1 TD 2000 г.в.
05012432AA это шаровые от WJ
Их и заказывал.
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
 EvgeniyTV, с таким градусом резина однозначно будет изнашиваться неравномерно
Изменено пользователем Supertush
56
Автомобиль: 1999wj
Только стоят они не правильно)))
или это пример?
Это до регулировки.
56
Автомобиль: 1999wj
ясно а то просто не стой стороны запрессована))
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
На сколько я помню, ступица прикручивается к поворотному кулаку. Так не проще будет прикрутить ступицу через проставочные шайбы у верхних болтов?! Там достаточно будет 3 - х мм.
19
Автомобиль: WG 4.7 м99
Ага!.Отличное решение. :up:  А что в таком случае получится с положением тормозного диска относительно суппорта? Как тормозить будем? ^_^
22
Автомобиль: WJ 4.7HO .Overland 2003. Недавно куплен и эксплуатируется в Москве WK2 3.0 CRD Overland 2012
В свое время проходил обучение и сертификацию в учебном центре по теме "Геометрия и настройка ходовой части а\м" вел курсы немецкий инженер разработчик Мерседес W220 .Очень умный фриц! Смысл в том ,что он утверждал и практически доказывал ,что угол развала колес практически не влияет на износ резины и начинает проявляться при четырех-шести кратном увеличении значения от допуска! Но при этом сильно влияет на устойчивость при движении. К примеру значения развала для седана с подвеской авангард АМG настраивались в диапозонах - 1,45  до -3,45 градусов. Износ резины -неправильный угол схождения ,наружная чать покрышки слишком отрицательное значение ,внутренний износ -угол расхождения. Фриц приводил такой пример -ставьте ладони на стол вертикально -типа колеса и теперь ведите с усилием при изменении угла схождения ладоней почувствуете в каком месте ребро ладони жжет! Исходя из вышесказанного не вижу смысла в установке шаровых с эксцентриками при значении рзвала -1,40 вместо допустимого -1,10
@Mikhail-mb1, Спасибо!
19
А если -2 градуса? Кстати.  в FSM написан угол развала -0.37. А допуск  0.5. Откуда взялся -1.1?
Изменено пользователем Mobis
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Друзья, если есть такие отклонения, то надо восстанавливать геометрию моста. Регулируемые шаровые стоят сумасшедших денег и еще не факт что все придет в норму. На себе проверено.
19
Вот только вопрос. Где, как и сколько?(
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
В интернете полно всяких ссылок на правку моста. В личку тебе кинул контакт того у кого делал.
Доброго дня всем!
Посоветуйте как проверить уши моста? Колеса домиком стоят...
Как можно выровнять?
Изменено пользователем EvgeniyTV
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
Всем привет. Подскажите нормальный сервис по сход-развалу. Только что поменял рулевые наконечники. Машина так весело гуляет по всей дороге и резина скрипит на поворотах как в дрифте)  Как я понял нам нужен только сход на передние колеса?
33
7 CRD 2004гв
Сам отвечу на свой вопрос. Нахожусь в вао. Наяндексил shod-razval.net. На 2-иртышском 13. Работают 24ч. 2000руб предварительно. Сижу в очереди)
33
7 CRD 2004гв
Сделали все отлично и быстро. Схождение получилось идеальное. Развал показал небольшое отклонение на левое колесо, в пределах нормы. Думается из-за того что выбивали шаровые кувалдочкой, а может и влетел где сильно. Хороший сервис. Всем советую!
69
В большинстве случаев умеренный домик только на эстетику влияет. Не парьтесь
7 CRD 2004гв
В 07.12.2015 в 14:26, Supertush сказал:
Вечер добрый! Если не трудно, поделитесь контактом грамотного мостовика. Поджирает правое переднее колесо снаружи. Хочу геометрию проверить/поправить.
989
19 часов назад, pawel111 сказал:
Наверное надо заехать на сход-развал, пусть они распечатку сделают (а заодно и шаровые монтировкой проверят) где какие отклонения и потом уже думать что править.
33
7 CRD 2004гв
20 часов назад, Dover сказал:
Шары и наконечники в идеале. Не так давно менял. Сход делал сразу после замены. Все хорошо, только переднее правое завалено маленько, в допуске. Вот колесо сожрало по наружной стороне(хотя тут спорный момент, подкрылок слетел и там сейчас дырка, может он сточил). Думаю ушки кривые. Правое точно.
33
7 CRD 2004гв
В 07.12.2015 в 16:31, Supertush сказал:
Интернет дело хорошее, но у проверенных как-то спокойнее делать. А то нарегулируют с умным видом что все ок, а потом придется мост в сборе брать... Скиньте ссылку если не трудно.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 1 040 гостей (Посмотреть всех)
    • sa_devaev
    • Palach
    • Poland
    • Rommel-86
    • santab
    2. Графит
      • 7
      • 1002
