Сход-развал на WJ
Народ подскажите :?
После установки 2" лифта (проставками под пружины) машину стало вести вправо, вроде говорят что схождение не меняется после лифта, из за чего тогда может вести?
Панара конечно смещает мост, но при таком лифте это меньше сантиметра и данный лифт вроде как допускается производителем без переделки остальных компонентов ходовой...
  • Ответы 81
  • Просмотры 31,7k
  • В свое время проходил обучение и сертификацию в учебном центре по теме "Геометрия и настройка ходовой части а\м" вел курсы немецкий инженер разработчик Мерседес W220 .Очень умный фриц! Смысл в том ,чт
  • Привет ,мущины!!!))...скажите ,а колеса передние у Гранда 2 как должны стоять ,какой то он у меня косолапый ...)Иль срочно делать сход-развал ???....
  • Смотря на каком. 1-й и 2-й гранды - только сход (резвал регулируется специальными шаровыми, в случае незначительного повреждения моста). На 3-м и сход и развел на переде. А вот на 4-ом должны все пара
 EvgeniyTV, с таким градусом резина однозначно будет изнашиваться неравномерно
Изменено пользователем Supertush
Только стоят они не правильно)))
или это пример?
Это до регулировки.
ясно а то просто не стой стороны запрессована))
На сколько я помню, ступица прикручивается к поворотному кулаку. Так не проще будет прикрутить ступицу через проставочные шайбы у верхних болтов?! Там достаточно будет 3 - х мм.
Ага!.Отличное решение. :up:  А что в таком случае получится с положением тормозного диска относительно суппорта? Как тормозить будем? ^_^
В свое время проходил обучение и сертификацию в учебном центре по теме "Геометрия и настройка ходовой части а\м" вел курсы немецкий инженер разработчик Мерседес W220 .Очень умный фриц! Смысл в том ,что он утверждал и практически доказывал ,что угол развала колес практически не влияет на износ резины и начинает проявляться при четырех-шести кратном увеличении значения от допуска! Но при этом сильно влияет на устойчивость при движении. К примеру значения развала для седана с подвеской авангард АМG настраивались в диапозонах - 1,45  до -3,45 градусов. Износ резины -неправильный угол схождения ,наружная чать покрышки слишком отрицательное значение ,внутренний износ -угол расхождения. Фриц приводил такой пример -ставьте ладони на стол вертикально -типа колеса и теперь ведите с усилием при изменении угла схождения ладоней почувствуете в каком месте ребро ладони жжет! Исходя из вышесказанного не вижу смысла в установке шаровых с эксцентриками при значении рзвала -1,40 вместо допустимого -1,10
@Mikhail-mb1, Спасибо!
А если -2 градуса? Кстати.  в FSM написан угол развала -0.37. А допуск  0.5. Откуда взялся -1.1?
Изменено пользователем Mobis
Друзья, если есть такие отклонения, то надо восстанавливать геометрию моста. Регулируемые шаровые стоят сумасшедших денег и еще не факт что все придет в норму. На себе проверено.
Вот только вопрос. Где, как и сколько?(
В интернете полно всяких ссылок на правку моста. В личку тебе кинул контакт того у кого делал.
Доброго дня всем!
Посоветуйте как проверить уши моста? Колеса домиком стоят...
Как можно выровнять?
Изменено пользователем EvgeniyTV
Всем привет. Подскажите нормальный сервис по сход-развалу. Только что поменял рулевые наконечники. Машина так весело гуляет по всей дороге и резина скрипит на поворотах как в дрифте)  Как я понял нам нужен только сход на передние колеса?
Сам отвечу на свой вопрос. Нахожусь в вао. Наяндексил shod-razval.net. На 2-иртышском 13. Работают 24ч. 2000руб предварительно. Сижу в очереди)
Сделали все отлично и быстро. Схождение получилось идеальное. Развал показал небольшое отклонение на левое колесо, в пределах нормы. Думается из-за того что выбивали шаровые кувалдочкой, а может и влетел где сильно. Хороший сервис. Всем советую!
В большинстве случаев умеренный домик только на эстетику влияет. Не парьтесь
В 07.12.2015 в 14:26, Supertush сказал:
Вечер добрый! Если не трудно, поделитесь контактом грамотного мостовика. Поджирает правое переднее колесо снаружи. Хочу геометрию проверить/поправить.
19 часов назад, pawel111 сказал:
Наверное надо заехать на сход-развал, пусть они распечатку сделают (а заодно и шаровые монтировкой проверят) где какие отклонения и потом уже думать что править.
20 часов назад, Dover сказал:
Шары и наконечники в идеале. Не так давно менял. Сход делал сразу после замены. Все хорошо, только переднее правое завалено маленько, в допуске. Вот колесо сожрало по наружной стороне(хотя тут спорный момент, подкрылок слетел и там сейчас дырка, может он сточил). Думаю ушки кривые. Правое точно.
В 07.12.2015 в 16:31, Supertush сказал:
Интернет дело хорошее, но у проверенных как-то спокойнее делать. А то нарегулируют с умным видом что все ок, а потом придется мост в сборе брать... Скиньте ссылку если не трудно.
  • Белый грязный
  • Sergey 1987
  • alex54
  • Сараевод
  • rurik
  • Алексей Алешин
  • Москва
  • Elek3k46
  • Schv
    • 20 Записей
    • 19 Комментариев
    • 29281 Просмотр
    Взгляд со стороны Клуба
    • 296 Записей
    • 188781 Просмотр
    Новые свечи проехали 500 километров, и мотор снова затроил
    Renegade (BU) с турбомотором 1.4 MultiAir и пробегом чуть больше 100 тысяч троил так, что своим ходом не ехал. За неделю до этого машина заезжала по подвеске, и тогда же выяснилось главное: масла на щупе не было вообще.
    В тот первый заезд заменили убитые свечи, долили масло, мотор заработал ровно. Через 500 километров Renegade вернулся к нам в ТРС-Моторс на эвакуаторе с тем же троением.
    Ошибки по пропускам и следы пробоя на изоляторах
    В wiTECH висели ошибки по пропускам зажигания. Свечи стояли свежие, но мы всё равно выкрутили их и осмотрели, и на изоляторах нашлись характерные следы пробоя от катушек.
    Катушки заменили, свечи отмыли и вернули на место, комплектом менять не потребовалось. Мотор после этого заработал ровно, троение ушло. Как выглядят следы пробоя на изоляторе, показали на видео.
    Тем же заходом закрыли подвеску, ради которой Renegade приехал изначально. На пробегах за сотню сайлентблоки передних рычагов отрываются почти у всех, здесь их заменили отдельно от рычагов, сзади поставили новые рычаги и тяги.
    На MultiAir масло работает ещё и как рабочая жидкость
    Впускные клапаны здесь открывает не кулачок напрямую. Между кулачком и клапаном стоит гидравлический элемент, который работает на масле под давлением, то есть масло тут одновременно смазка и рабочая среда привода.
    Когда уровень низкий, давления не хватает и клапан не открывается до конца. Цилиндр наполняется неполноценно, топливо сгорает не полностью, отсюда и пропуски зажигания.
    По факту в этом моторе не хватало минимум 2,5 литра, залили три. При заправочном объёме около четырёх литров какое-то время он крутился буквально на литре, и это наддувный 1.4.
    Троение под нагрузкой и щуп раньше свечей
    Раньше всего появляется неровная работа под нагрузкой и на непрогретом моторе.
    Все MultiAir, и 1.4, и 2.4, требуют внимания к уровню и качеству масла. Версия 1.4 с турбонаддувом самая требовательная, потому что мотор расходует масло сам, а от турбины оно быстрее теряет свойства, и уровень между заменами падает незаметно.
    Если мотор начал работать неровно, сначала проверьте щуп, а не спешите менять свечи. Когда к троению добавляются плавающие обороты или падение тяги, причина шире одних пропусков зажигания, покажите машину на диагностике.
    • 432583 Просмотра
