Сход-развал на WJ
Народ подскажите :?
После установки 2" лифта (проставками под пружины) машину стало вести вправо, вроде говорят что схождение не меняется после лифта, из за чего тогда может вести?
Панара конечно смещает мост, но при таком лифте это меньше сантиметра и данный лифт вроде как допускается производителем без переделки остальных компонентов ходовой...
  • Ответы 81
  • Просмотры 31,7k
  • В свое время проходил обучение и сертификацию в учебном центре по теме "Геометрия и настройка ходовой части а\м" вел курсы немецкий инженер разработчик Мерседес W220 .Очень умный фриц! Смысл в том ,чт
  • Привет ,мущины!!!))...скажите ,а колеса передние у Гранда 2 как должны стоять ,какой то он у меня косолапый ...)Иль срочно делать сход-развал ???....
  • Смотря на каком. 1-й и 2-й гранды - только сход (резвал регулируется специальными шаровыми, в случае незначительного повреждения моста). На 3-м и сход и развел на переде. А вот на 4-ом должны все пара
Ну вот мосты и сместились, причем в разные стороны......
Scorp, T-34, Задний мог сместится только вперед - там у ВиДжея А-рычаг, а не панара
передний смещается влево, но далеко не на сантиметр (при 3-х дюймах он смещается чуть больше чем на половину диаметра отверстия под болт панары, т.е где-то на 4-5 мм максимум.)
T-34, а вот рулевая трапеция поднимается - в этом все и дело. Регулируй схождение и кастер wink
При большом желании можешь отверсти раздраконить под панару милиметра на 3 и с обратной стороны заварить, но это онанизм - лифтуйся тогда еще biggrin
Quote (Domkrat)
Ну я и написал что меньше сантиметра, а 2-4 мм в моем случае вообще ерунда.
Quote (Domkrat)
А вот про трапецию не подумал, спасибо, поеду отрегулирую сегодня. wink
Quote (T-34)
В твоем случае думаю 2-3 мм съедаются упругостью сайлентблоков и люфтом (даже по доле мм в каждом соединении)
Только отпусти все болты на рычагах и панаре и затяни по новой - а то будет рвать сайлетблоки - они же были затянуты на стоковой высоте и сейчас их немного выворачивает даже на стоячем авто.
а еще заодно проверь состояние сайлентблоков панары ну и рычагов wink На панаре даже ослабленные сайленты (не рваные) могут привести к шимми
Quote (Domkrat)
А ну да, конечно. Виноват вспылил.
fool
Quote (Domkrat)
Только отпусти все болты на рычагах и панаре и затяни по новой...
Сайленты панары почти новые, ставил полиуретановые 4000 км. назад. Согласен, надо будет перекрутить их, если в сервисе конечно этого не сделали, хотя сомневаюсь что заморачивались этим.
А вот рычаги боюсь не отверну без подъёмника.
T-34, достаточно ямы. или даже так длинным воротком подлезешь.
Либо на стойки вывесить. Там открутить чуток - только ослабить, потрясти чтоб сайлент разгрузился и затянуть
Quote (T-34)
Отвернешь то ты на подъемнике, хорошо, а затягивать все равно на земле нужно при нормальном положении подвески.
Quadra, точно-точно! Так чтто либо яма либо лезть под машину biggrin
T-34, Лифтуйся больше и проблем не будет biggrin
Quote (Domkrat)
Куда ещё больше для городской машины?! biggrin А на соревнования на XJ езжу, там всё в порядке cool
T-34, 3 дюйма и 32 позволяют лазить под ним без ямы и даже коробку снять biggrinbiggrin
ХJ- зачотный агрегат wink
а по теме и так можно до рычагов долезть....ну или с ямы wink
Quote (Domkrat)
T-34, 3 дюйма и 32 позволяют лазить под ним без ямы и даже коробку снять biggrin biggrin
WJ и так на 2 см выше в стоке чем ZJ, вот только резина у меня на дюйм поменьше, на даче на брусы заезжаю и ковыряюсь под ним легко...
Поправили сегодня схождение, там же и рычаги с панарой перезатягивали, чуток получше стало, но все равно в основном больше вправо ведет, хотя это скорей из за наклона дороги, т.к. при наклоне дороги влево, вроде влево ведет smile
T-34, это да, после лифта чувствительнее к уклону дороги wink ..резину пошире и давление проверь wink а вообще джип к этому всему нечувствительный - я 20 тыщ проехал с мостом сбоку, просто руль пальцем придерживал biggrin
На нем регулируется только сход, а развал можно отрегулировать эксцентричными шаровыми - деняг стоят ужос сколько
На WJ развал от 8' до -1гр.8', т.е. может быть и отрицательным. Проверить на стенде не помешает, если в эту вилку попадает то и не париться.
так у меня видно всеневооруженным глазом...тапки смотрят наружу и косолапяться ))..неужели менять шаровые...
Так и у меня видно, а по распечатке со стенда -45' - норма.
И у меня слегка домиком расходятся, это так и должно быть...
понял,спасибо,заеду проверюсь ...)
  • 7 месяцев спустя...
А вообще при установке проставок какие еще операции с подвеской произвести надо? Я так понимаю, что вариант "воткнул и забыл" тут не прокатит? :)
Проставка под шаровую заднюю - желательно.
Удлинить задние стойки стаба - желательно (можно кронштейны опустить).
Разгрузить с/б - желательно.
Сх/развал - желательно.
В порядке вещей - она идет в комплекте с остальными четырьмя проставками.
Как человеку, далекому от техники... в смысле "разгрузить"?
Поставить машину на землю(на 4 колеса) отпустить болты рычагов и затянуть.
Не всегда.
Именно.
Да, кстати, а на Граде делаются обе операции - и сход и развал? Недавно слышал версию, что регулируются только схождение и кастор (про него большинство мастеров вообще будто не слышало).
Развал можно только шаровыми регулировать (0,5 градуса шаг).
Слово "мастеров" - лишнее :)
А как вообще кастор регулируют?
может кто знает параметры развала схождения wj
Изменено пользователем SKV
Поскольку там только схождение регулируются, то угол должен быть ~0 )))
  • Anna_jeep
  • AS8
  • RomahaWK2
  • Chrysler
  • talanov
  • bravofox1984
  • ILd
    • 19 Записей
    • 19 Комментариев
    • 19573 Просмотра
    Для любого автомобилиста, который ценит надежность, простоту и сочный звук больших моторов, современные тенденции выглядят странно, а порой и болезненно. Зачем отказываться от того, что идеально работало десятилетиями? Зачем менять ресурсные V6 и V8 на «пакеты сока» с турбинами и батареями?
    Дело не в капризах инженеров и не в желании «испортить» машины. На автоконцерны сегодня давят три мощнейших фактора: глобальная политика, экономика и технологии. Давайте разберем их честно и без прикрас.
    1. Экологические тиски: законы, которые нельзя нарушить
    Главный виновник ухода больших моторов — жесткие международные экологические стандарты (вроде Евро-7 в Европе или нормативов EPA/CAFE в США).
    • Штрафы за каждый грамм CO₂: Государства требуют, чтобы средний выброс углекислого газа по всему модельному ряду бренда не превышал строго определенный лимит. Если автопроизводитель продает слишком много прожорливых V8, он платит миллиардные штрафы.
    • Налог на объем: Во многих странах владение машиной с мотором объемом более 2.5–3.0 литров облагается грабительскими налогами. Производители вынуждены уменьшать объемы (даунсайзинг), чтобы их машины оставались доступными для покупателей.
    2. Магия эффективности: почему турбо 2.0 эффективнее, чем атмосферный V6
    Современный турбомотор малого объема работает эффективнее, потому что у него гораздо выше КПД (коэффициент полезного действия).
    • Меньше потерь на трение: В четырехцилиндровом моторе банально меньше деталей, чем в V6 или V8. Меньше поршней, меньше клапанов — меньше энергии тратится на то, чтобы просто прокрутить сам двигатель.
    • Энергия «из воздуха»: Атмосферный мотор выбрасывает раскаленные выхлопные газы в трубу. Турбина же перехватывает этот поток и за счет его энергии бесплатно закачивает лишний воздух в цилиндры, увеличивая мощность без увеличения объема.
    • Экономия в пробках: На холостом ходу или в городском потоке 2,0-литровый мотор потребляет значительно меньше топлива, чем 3,6-литровый, просто потому, что его физический объем меньше.
    3. Зачем нужны гибриды и «электрички»?
    Полный переход на электромобили или создание гибридов (как системы 4xe у Jeep) — это не просто дань моде, а техническая необходимость.«Очистка» кармы бренда: Продажа одного чистого электромобиля или плагин-гибрида в отчетности автоконцерна «перекрывает» вредные выбросы нескольких бензиновых внедорожников. Это позволяет сохранять в линейке хотя бы заряженные спецверсии для фанатов.Идеальная тяга для бездорожья: Электромотор выдает 100% своего крутящего момента сразу, с нуля оборотов. Бензиновому атмосфернику нужно раскрутиться до 3-4 тысяч оборотов, чтобы поехать в гору. Гибридный Jeep Wrangler 4xe может ползти по огромным камням на сверхмалой скорости без пробуксовки и перегрева сцепления, просто за счет электротяги.Рекуперация энергии: Обычная машина тратит энергию торможения впустую, превращая её в тепло тормозных дисков. Гибрид собирает эту энергию обратно в батарею и использует при следующем разгоне.
    Итог: новая реальность
    Автопроизводители сегодня находятся в ситуации, когда они обязаны внедрять технологии даунсайзинга и электрификации, чтобы просто выжить и сохранить право продавать свои машины по всему миру.
    Новый мотор 2.0 Hurricane 4 — это компромисс. Инженеры постарались упаковать в меньший объем столько современных технологий, чтобы мы с вами, нажимая на педаль газа, не чувствовали себя обделенными тягой и динамикой, к которым привыкли на больших моторах.
    Как вы считаете, смогут ли гибридные технологии со временем доказать свою надежность в суровых экспедициях и на бездорожье, или электроника в грязи — это слишком большой риск? Что думаете?
    • 278 Записей
    • 177819 Просмотров
    Уровень в бачке уходит, а температура держится в норме
    Антифриз в расширительном бачке медленно уходит, доливать приходится регулярно, при этом перегрева нет и стрелка температуры стоит ровно. На Jeep Compass (MK) и Dodge Caliber (PM) с моторами 1.8, 2.0 и 2.4 старого образца, без MultiAir, такой симптом надо отрабатывать сразу.
    Под машиной сухо, лужи на парковке не остаётся. Один из вероятных источников потери, помимо радиатора, блок термостатов.
    Почему начинает сочиться по стыку с двигателем
    Термостаты на этих моторах стоят внутри общего корпуса, а уплотнением между корпусом и блоком служат резинки, запрессованные прямо на термостатах. Отдельной прокладки стыка здесь нет.
    Резинка работает в постоянных перепадах от холодного пуска до рабочей температуры, постепенно теряет эластичность и перестаёт прижиматься по плоскости. Антифриз начинает сочиться по стыку с двигателем и испаряться на горячем, поэтому заметных подтёков почти не остаётся. Как выглядят задубевшие резинки на снятых термостатах, показали на видео.
    Почему течь трудно увидеть снизу
    Корпус расположен так, что подобраться взглядом к стыку практически нечем. При установленной защите картера утечку выдают только пятна на самой защите, да и то когда антифриз уходит уже заметным количеством.
    Поэтому диагностику строим от уровня в бачке и проверяем оба типовых источника: радиатор и блок термостатов. На этих машинах потерю охлаждающей жидкости дают, как правило, именно они.
    Блок снимаем целиком, термостаты меняем комплектом
    Корпус приходится снимать полностью, потому что термостаты стоят внутри него. Менять одну резинку бессмысленно, вернётесь с тем же, поэтому термостаты идут комплектом.
    Мы в ТРС-Моторс ставим на эти моторы только оригинальные термостаты: толстые уплотнительные резинки есть лишь на оригинале. У аналогов уплотнение тоньше, и течь по стыку возвращается довольно быстро. После сборки и опрессовки системы уровень в бачке перестаёт уходить.
    Доливки без лужи под машиной
    Раньше всего заметно медленное сползание уровня в расширительном бачке от метки при полностью нормальной температуре и штатной работе вентилятора.
    Второй признак, свежие цветные пятна или подсохшие разводы на защите картера. Иногда после стоянки в тёплом боксе появляется характерный сладковатый запах из-под капота.
    На Compass и Caliber уровень стоит контролировать каждую тысячу километров. Если он падает, проверяйте радиатор и блок термостатов, дальше тянуть дорого.
    • 424914 Просмотров
