Сход-развал на WJ
Народ подскажите :?
После установки 2" лифта (проставками под пружины) машину стало вести вправо, вроде говорят что схождение не меняется после лифта, из за чего тогда может вести?
Панара конечно смещает мост, но при таком лифте это меньше сантиметра и данный лифт вроде как допускается производителем без переделки остальных компонентов ходовой...
  • Ответы 81
  • Просмотры 31,7k
  • В свое время проходил обучение и сертификацию в учебном центре по теме "Геометрия и настройка ходовой части а\м" вел курсы немецкий инженер разработчик Мерседес W220 .Очень умный фриц! Смысл в том ,чт
  • Привет ,мущины!!!))...скажите ,а колеса передние у Гранда 2 как должны стоять ,какой то он у меня косолапый ...)Иль срочно делать сход-развал ???....
  • Смотря на каком. 1-й и 2-й гранды - только сход (резвал регулируется специальными шаровыми, в случае незначительного повреждения моста). На 3-м и сход и развел на переде. А вот на 4-ом должны все пара
На WJ развал от 8' до -1гр.8', т.е. может быть и отрицательным. Проверить на стенде не помешает, если в эту вилку попадает то и не париться.
подниму темку :) Сегодня делали проверку сход-развала. Сход и кастор в идеале, а вот развал - что-то около 52-54' оба колеса завалены внутрь примерно одинаково. По программе максимум - 44' (откуда цифра более одного градуса?) :huh: Вот и думаю - забить или пытаться как-то приводить к идеалу развал, а то ведь резину кушать будет, только вот насколько интенсивно :mellow:
Из распечатки со стенда :)
(задний мост)сейчас хочу заменить сайлентблок верхнего рычага + шар и сальник полуоси моста (парый). В сервисе убеждают, что надо делать сход-развал, я чего то сомневаюсь...???
Ну если в СХ27 то они могут и после замены колес сход-развал сделать... :)
Задний мост на WJ не регулируется
Ну они типа будут передний относительно заднего...вообще развод :angry: !
Регулировать передний мост относительно заднего можно только регулироемой тягой панара.
от оно как :blink: я тоже на стенде был - так вот там в программе другая цифирь, хотя программа именно для моей машинки и версия оверленда там была тоже :crazy:
+1
А так спереди можно покрутить только рулевые наконечники нижние и всё, что влияет только на схождение.
Получается на ГЧ делается только схождение на передних колесах, а задние вообще не трогают?
Поясните кто нибудь пожалуйста технологию сход развала вкртце... :hi:
Изменено пользователем Денвер
Смотря на каком. 1-й и 2-й гранды - только сход (резвал регулируется специальными шаровыми, в случае незначительного повреждения моста). На 3-м и сход и развел на переде. А вот на 4-ом должны все параметры на обоих мостах регулироваться.
Спасибо! Извиняюсь переспрошу: то есть задние колеса вообще не трогают на сход развале? Они так сказать в заводских установках живут? :rolleyes:
  • 9 месяцев спустя...
На нем регулируется только сход, а развал можно отрегулировать эксцентричными шаровыми - деняг стоят ужос сколько
Приветствую!Не подскажешь номер эксцентричных шариков на WJ. Заранее от души спасибо
Здравствуйте парни! Я стараюсь по возможности всё на своей машине делать сам.И сход развал после замены рулевых наконечников делал дома сам.50000 км пробега показал что всё сделал правильно!!Помогла ветка на этом форуме,там подробно всё описано.http://jeep4x4club.ru/forums/topic/22642-shozhdenie-svoimi-rukami/    Большое спасибо DimanoiD,как зачислить + не знаю!!!
Если машина лифтуется не очень грамотно, то передний мост уходит относительного заднего.Чем больше лифт тем больше в лево, если смотреть спереди.
Изменено пользователем sergWJ
Народ подскажите куда в мск можно подъехать на сход развал для гранд чероки WK, чтоб нормально сделали и ценой был доволен?
Изменено пользователем Mr.Freddy
http://www.shod-razval.com/
Грамотный дядька-гаражник, и при этом с хорошим оборудованием.
ЗЫ предварительно звонить обязательно!
Собрался таки, на сегодня записался. звонит он мне пораньше через мойку давайте, вчера говорю помыл, стояла в гараже.
Ну пока доедете... Лан, говорю, днище согласен. Верх не буду, думаю.
Дальше, Вы цены не спрашивали, а у него связь всё пропадала, когда записывался вчера.
Ну да, забыл, говорю, на сайте 2000 написано, так?
Регулировка УУК передней и задней оси - 2000 руб.
При регулировке только одной из осей делается скидка до 30% от общей стоимости.
Ржёт... "Вы неправильно считаете: от 2500-4500 за вилку". Что такое вилка я уточнять не стал, вежливо отказался, попрощавшись. Но про себя послал ...
через мойку
Это как раз понятно - в гараже у него чистота как в операционной, а на улице сегодня кака.
Ну не знаю, я про "вилку" тоже впервые слышу. Езжу к нему с 2005 года, всегда был доволен как отношением и качеством работ, так и ценой.
вилка это, видимо, ось.... на WK2 две регулируемые вилки
Ну тогда извиняюсь за грубость, но этот хирург гаражный просто принаглел.
Средняя цена по нету 1800-2500 за обе. Да чего там, дилер вон, по акции правда, 1900 просит.
К слову у дома сделал 3D за 2500. Точней не сделал, 800 отдал, получается за диагностику, с рычагом вопрос решаю.
Доктор, видимо, знает себе цену... 2500 это просто покрутить, наверное, плюс раскручивание муфт, плюс сдвиг подрамника (если надо) то же самое и получится... 800 это, скорее всего, просто проверка...
Да не, какой покрутить.., Вы не поняли наверно.
Отдал я 800 потому как начали делать, но не сходится из-за рычага. Его не отрегулировать из-за сайлентблока уставшего, вот как бы диагностика получается. А покрутить под ключ, так сказать, стоит 2500 за обе оси, не более.
Рольф у нас в партнёрах, по акции это делает за 2₽. Откройте интернет и посмотрите цены - 2500-4500 за вилку,... ту-ту.., да хирурга лечить надо.
Да и у Борменталя-то на сайте гляньте в раздел цены, где там больше 2000 тысяч цена? Видимо он к евро привязан сильно стал  :)
видимо отстал от жизни... все сам... где приютят, там и кручу...
На мостовых балках "вилка" - это "кончик" чулка балки, куда запресовываются шаровые. То есть, обычно от нагрузки прогибается балка в районе примыкания чулков к картеру, и развал становится "домиком".
а тоесть он выправляет вилку?
:D ломом  гнет "Уши"
Хочу съездить,  но какая цена  на WJ будет?
На WJ я к нему заезжал раза три, цена была меньше 2 тыр, точнее не вспомню.
Доброго дня всем!
Приобрел зимнюю резину и сразу заехал на геометрию. Схождение отрегулировали, а вот развал не регулируется... Нужно брать регулировочные шаровые... а стоят они не дешево...
Сильно завалены колеса, будет жрать резину?
Заказывал 05012432AA комплект Опора шаровая верхняя и нижняя.
Пришли мопаровские шаровые. При установке появился типа такого зазора... На форумах пишут, что шаровые от Z-ки...
Могут колеса стоят домиком из за шаровых от Z-ки?
05012432AA это шаровые от WJ
Их и заказывал.
  • Андрей WK2 174
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 173724 Просмотра
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 19 Комментариев
    • 16100 Просмотров
    Новая мега-платформа STLA One: Глобальная перезагрузка для Jeep и будущее Cherokee
    Привет, JEEP4x4CLUB! Автогигант Stellantis официально подтвердил перенос следующего поколения Jeep Cherokee на абсолютно новую архитектуру STLA One. Концерн экстренно переписывает глобальную стратегию развития под названием FaSTLAne 2030 и вливает дополнительные $800 миллионов в модернизацию завода в Белвидере (Иллинойс, США) для запуска этой «тележки».
    Давайте разберем без маркетинговой шелухи, почему концерн решил объединить все свои наработки в единую архитектуру и что это принесет нам, джиперам.
    Архитектура «Всё в одном»: Зачем менять правила игры?
    Изначальный план Stellantis образца 2021 года предполагал разделение на четыре независимые платформы: Small, Medium, Large и Frame. Однако реальность рынка заставила инженеров пересмотреть подход.
    STLA One — это универсальная суперархитектура, которая разом заменяет пять старых наследуемых платформ групп PSA и FCA. Она создана для автомобилей классов B, C и D, покрывая самый массовый сегмент рынка.
    • Честная мультиэнергетичность: В отличие от старых платформ, где версия с ДВС страдала от тяжелого кузова, а электромобиль — от тесноты, здесь применен принцип per-energy by design. Каждая модификация (бензин, гибрид PHEV или чистый электромобиль) имеет оптимизированную силовую структуру кузова без компромиссов и лишнего веса.
    • Интеграция Cell-to-Body: Тяговая батарея электрифицированных версий больше не висит массивным ящиком под днищем. Она интегрирована непосредственно в силовой каркас пола. Это дает колоссальный прирост жесткости кузова на скручивание и абсолютно плоское защищенное брюхо, что критически важно при переезде препятствий.
    • Дешевые и живучие LFP-батареи: Переход на литий-железо-фосфатную химию аккумуляторов делает производство на 20% эффективнее по затратам. Для нас это означает снижение итоговой стоимости машины, а также высокую стабильность батареи к повреждениям и сильным температурным перепадам.
    Цифровая революция и Steer-by-Wire
    STLA One станет первой платформой концерна, которая полностью перейдет на цифровой стек управления. Архитектура включает облачную операционную систему STLA Brain, объединяющую датчики машины, и салонный комплекс SmartCockpit.
    Но самое спорное нововведение — технология рулевого управления «по проводам» (Steer-by-Wire). Физическая связь между рулем и передней осью отсутствует. Электронные актуаторы позволяют полностью изолировать руль от жестких ударов камней и вибраций колеи на оффроуде, однако клубным мастерам придется привыкать к совершенно новой логике диагностики и калибровки рулевой трапеции.
    Как вам такие новости, джиперы? Готовы ли вы доверить управление колесами на бездорожье электронным проводам Steer-by-Wire, или «честная механика» старой школы для вас незаменима?
    Поделитесь в комментариях: стоит ли делать отдельный разбор электронной архитектуры STLA Brain, или детальнее изучить компоновку независимой подвески под новые электро-моторы?
    • 421669 Просмотров
