Загорелся Brake на панели
доброго времени суток. Загорелись на приборке сигналы неисправности ESP,ABS и BAS. Грешил на умирающую ступицу переднего левого колеса, гудела да и люфт был ощутим. через некоторое время заморгал, а потм стал постоянно гореть красный сигнал BRAKE. АКПП выше первой передачи не переключается, но двигатель обороты развивает. Это может быть последствиями от умершей ступицы или это еще один из сюрпризов. Машину только приобрел, так что тревожно мне)))...да, при переключении АКПП с P на D или R ощущаются довольно сильные удары, раньше этого не было. Помогите советом
для начала - ступицу.
а лучше бы дилерский сканер. коды ошибок дают так много пищи для размышлений.
@Николай Пименов, нет сканера и до официалов ехать и ехать
без хотя бы двухсотбаксового сканера вы ошибки не считаете, а не считав - будет игра в угадалочку.
Замена ступицы, сброс ошибок.
Каробка встала в аварийку из-за Брейка. А в аварийке коробас всегда пинается.
Посмотри уровень тормозухи в бачке.
ступицу по любому менять, дождусь только как пришлют. Уровень тормозухи норма
...и надо бы сканер подобрать, полностью согласен
@Тундра
та же беда накрыла и меня! как вылечили болячку?
У меня периодически загораются лампы ESP ABS и антизаноса значек, раньше такого не было, стало напрягать, после глушения мотора опять заводим потухают.
вычитать ошибки абс/есп/полного привода - датчик абс же умирает не сразу...
вызывал диагноста, он удаляет ошибку-датчик скорости передний правый, а после запуска двигателя значки абс и заноса сразу же загораются. как я понимаю нужно снимать датчик скорости-(абс) и почистить его. или датчик абс под замену?
Изменено пользователем zas
чистить вряд ли поможет, чистить помогает когда он в движении загорается.
замена...
замена...
черт побери... датчики взаимозаменяемые? левый правый
одинаковые. но вынуть из ступицы датчик без повреждений удается не всегда...
при замене на новый не критично, а махнуть для проверки - можете остаться без обеих.
передние ступицы менял около 5тыс. км. назад и уже датчик наё....
@zas,
Я бы для начала проверил проводку на датчик АBS частенько бывает обрыв, ну и гарлянда на приборке сразу загорается
Так провод от датчика до ближайшего разъема - единое целое с датчиком. А при замене могли банально не до конца корректно закрепить кабель - и его за 5 тысяч убило.
@Николай Пименов,
Вот и я о том же.....так же после замены ступицы было.....банально провод закрепили неправильно и он об колесо перетёрся....пришлось восстанавливать проводки....
Ну я бы не стал восстанавливать ЭТУ часть проводки. Не зря же этот провод приварен намертво к датчику и оболочка совсем из другого "теста", чем обычно. Тем более, что датчик отдельно не больно-то дорог...
@Николай Пименов,
Если можно легко и без последствий восстановить, то почему бы и не отремонтировать? А вообще.....как говориться, - "Хозяин - барин"!
почти 3000 рублей!! в Exist
Вычтите половину (а то и 2/3) - вот столько он стОит на самом деле. Остальное - интерес доставки/продавца. 31 бакс за совместимый и 38 за оригинал (баксов по 10 сверху за доставку по сша и пятерку посреднику, далее доставка сюда).
Далее. Джип - не дешевая рисовозка, и не жигули, совсем дешево не будет. Привыкайте. И учитесь экономить, покупая мимо всех "лишних" интересов.
Есть вещи, которые можно восстанавливать, а есть которые не стОит. Вот это - которое не стОит. Какой бы вы не были мастер восстановления, это система безопасности, очень плохо оказаться с отвалившимся датчиком там, где например остро понадобится ЕСП. И не утешайте себя тем, что этого не может быть - заводской провод всегда будет лучше починеного.
У меня все чаще и чаще загораются эти три лампы и надпись 4ВД Систем.
датчик...подыхает совсем. какой - сканер в помощь.
@Николай Пименов,
Не знаю какой, к дилеру поеду.
заменил переднюю левую ступицу. При замене к тому же обнаружил обрыв кабеля датчика. BREAKE погас, коробас не пинается. Осталось к диагносту сьездить ошибки поснимать. Всем спасибо за участие, друзья
  • 3 года спустя...
Всем привет.
Ехал, ничего не предвещало беды. Вдруг загорелся Brake. Машина перестала переключаться выше 1.
Тормозуха на норме. В чем проблема может быть?
п.2.1
мотор какой?
Мотор 3.7 210 л.с
если учесть, что по подобным признакам я за месяц привез 3 модуля управления АБС, то вангую за него... но лучше подключить сканер и посмотреть ошибки
Сколько он сейчас стоит?
вин машины... там номеров гора
  • Rusich
  • Александр0757
  • brat-kondrat
  • Vlad57
  • Palach
  • Giraffe
    • 20 Комментариев
    • 29575 Просмотров
    • 306 Записей
    • 189635 Просмотров
    Батарея на 55 ампер-часов вместо штатных 72
    Владелец жалуется, что аккумуляторы на его Grand Cherokee (WK2) садятся один за другим, и меняет он уже не первый. Машина 2018 года, 3-литровый бензиновый мотор, пробег около 95 тысяч; своим ходом она в цех не заехала, закатывали с бустером.
    Поставили батарею на ночь на зарядку, к утру она заряд почти не приняла. Сняли её и посмотрели, что вообще стоит. Стоял обычный свинцово-кислотный аккумулятор на 55 ампер-часов, заметно мельче нужного, хотя по спецификации сюда идёт гелевая батарея на 72 ампер-часа с сепаратором и выводом вентиляции наружу.
    Ошибок ноль, утечка 60 миллиампер, а приборка живёт своей жизнью
    Подключили MDP, посмотрели в wiTECH — ни одной сохранённой ошибки, ни одной технической величины, за которую можно зацепиться. Ток утечки замерили трижды, каждый раз 60 миллиампер при пороге около 80.
    После остановки мотора электроника гаснет не сразу. Блоки несколько минут доигрывают свои процессы, переговариваются по CAN-шине и только потом уходят в сон, где потребление падает до тех самых десятков миллиампер. Проходя мимо машины, механик заметил, что щиток приборов сам по себе то загорается, то гаснет.
    На охране и без охраны поведение одинаковое: приборка моргает ночью и каждый раз поднимает блоки из сна, поэтому за ночь заряд уходит полностью. Замер при этом честно показывает норму, потому что моргание непостоянное и с моментом измерения не совпадает. Как ведёт себя щиток на стоящей закрытой машине, видно на видео.
    Правильный аккумулятор встал, виновник моргания ещё в поиске
    Батарею заменили на штатную, гелевую на 72 ампер-часа с сепаратором. Плата сепаратора собирает пары кислоты, которые выделяются при заряде, влагу возвращает в банки, а излишки стравливает через трубку вентиляции наружу.
    Моргание приборки пока не побеждено. Дополнительного оборудования на машине нет, магнитола стандартная, её и отсекли от CAN-шины первой, потому что похожие разряды раньше приходили именно от неё. Щиток продолжил мигать, ошибок по-прежнему ноль, так что машина осталась в работе: отключаем потребителей по одному и ждём, когда приборка перестанет просыпаться.
    Подсветка вспыхивает сама на закрытой машине
    Если аккумулятор садится за ночь, присмотритесь к приборной панели в темноте. Стрелки или подсветка, которые загораются и гаснут на стоящей закрытой машине, прямо говорят, что какой-то блок не уходит в сон.
    Тот же вывод, когда быстро разряжается свежая, заведомо исправная батарея.
    Проверьте и то, что стоит под капотом. Обычный аккумулятор меньшей ёмкости на месте гелевого на 72 ампер-часа сам даёт ранний разряд и тяжёлый пуск, безо всякой хитрой электроники.
    Ток утечки без прибора не поймать, а плавающий разряд при чистом сканере указывает на блуждающего потребителя в CAN-шине; такие мы в ТРС-Моторс вычисляем методичным перебором блоков. Похожие капризы электрики встречаются и на родственных моделях FCA с разветвлённой шиной, механизм тот же.
    • 433149 Просмотров
