Замена датчика давления масла на 2,4 KL2014
gleb_kissin
Автомобиль: Jeep Cherokee 4x4 Limited
  Всем, здравствуйте!
Кто нибудь менял датчик давления масла на 2,4 KL2014 сам, без сервиса.
заранее спасибо
Недавно менял у ОД. Без подъёмника и съёма правого переднего колеса не получится.
Так же после этой операции надо шаманить с мозгами машины.
В движении пропали обороты до нуля, даже холостых не было. На педаль газа не было реакции.Так было несколько раз и проявлялось случайным образом. Съездил на диагностику, приговорили датчик давления масла и датчик педали тормоза.
1,5 месяца ожидания, замена по гарантии.
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
Место, где находится датчик давления масла, можно сфотать или описать?
On the backside of the engine.
http://jeepcherokeeclub.com/33-engine-technical-discussion/198177-where-oil-pressure-sensor.html#post2336233
Всем, здравствуйте!
Кто нибудь подскажет какой номер датчика давления масла Jeep Cherokee 2014 г..в.
конечно.... как только угадаем ВИН вашей машины
кому? сообщение номер 13 видите в теме?
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Sport
В 26.06.2017 в 12:32, Brandon Heat сказал:
Простите новичка за поднятие старой темы.
Можно уточнить, в чем именно заключается шаманство с мозгами? Нужно ехать к дилеру со сканером и его прописывать? Не приходилось раньше с таким сталкиваться, обычно это простой датчик на массе...
В мозгах шаманить не пришлось. Разве что ошибки на всякий случай скинули.
  • 2 года спустя...
22
Начала выскакивать ошибка Р0520.
Был мин уровень масла, долил, ошибка так и появляется. В планах замена фильтра и масла.
Что еще может влиять на эту ошибку или 100% умер датчик?
  • 4 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk 2014
Подскажите номер датчика давления масла 1C4PJMBB9EW252366. Спасибо.
Автомобиль: Jееp Cherokee KL Trailhawk
7 часов назад, moinic сказал:
У меня вот такой стоял.
У него такой же 68145662AA
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • SergeySemenov
    • Серган 174
    • Ses
    • AlexKosh
    • Протектор
    • Йода
      • 13038
    schumaher87
    schumaher87
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
