Климат-контроль WJ/WG
двухзонный климат сошол с ума включаю печку включаю оба регулятора на максимум левая сторона греет а вот с правой стороны ледяной воздух у кого какие саображения
зарание спасибо
  • Ответы 948
  • Просмотры 356,2k
  • Shed
    Shed 89 публикаций
  • tomas
    tomas 40 публикаций
  • Chapaev
    Chapaev 36 публикаций
  • oejek67
    oejek67 28 публикаций
  • в общем проблема решилась просто.Заехал к электрику он приговорил датчик высокого давления кондиционера.В сервисе такого не было и говорят что такой датчик древний и их нет, но можно поставить другой
  • Ремонт правых заслонок и ультраправых приводов ) Всё, что написано выше -про ремонт заслонок регулировки температуры воздуха со стороны водителя и пассажира. ОБЕ они находятся справа, сразу за перча
  • Ну что пришли заслонки, без обмана, обе металлические. Осталось дело за малым, снять панель, поменять заслонки, и собрать все назад, главное чтоб лишних запчастей не осталось фото пришедших заслонок
начать с радиатора ,продуть тщятельно(длинную,изогнутую на конце трубочку к шлангу компрессора),с дросселем сложнее,разбирать(снимать панель,доставать испаритель)ищи хорошего спеца по кондеям(который отремонтировать может,а не только заправить)
Изменено пользователем Dorognik
о.к. спасибо за помощь!
Забыл спросить, где стоит радиатор и что надо для того чтобы к нему подлезть(что снимать)?
Кто что делал с муфтой включения компрессора кондея?
Были у меня траблы с муфтой компрессора на предыдущей машине. Хотя это был не Гранд, но тоже американ. Симптомы были такие: как прохладно, кондей фурыкал исправно, в машине было как в холодильнике (температура из дефлекторов 9 градусов!). Как жара или к примеру в пробках потолкаешься, муфта не включается. Причем напряжение приходит на муфту, а ей пох... Тут можно продиагностировать только самому! Поймать момент, когда компрессор должен включаться и подлезть тестером. Напруга есть, муфта не включается - кирдык ей, замена. Напруги нет - датчики кондея смотреть и пр. Как-то так :)
стал разбираться в общем, разобрал вентилятор включается и выключается от шевеления проводов до блока, который в ногах пассажира.
Вопрос 1. Как эта коробочка называется?
Во вторых поразил конечно колхозинг проводки, хоть и радует что культурный, но колхозинг. Походу в этой коробочке разъём опавлялся, и разъём заменили на провода, а теперь просто дорожки на самой схеме перегорели.
05012699AA Резистор мотора отопителя печки
Сам в раздумьях что делать, либо новую заказывать, либо отдавать электрику дорожки перепаивать.
ясно, спасибо, наверно перепаять лучше. А в моём случае если новую заказывать, то придётся ещё и проводку восстанавливать, разъём туда искать и т.д.
Это да, так вот у меня, до меня, уже сделано как из этой статьи, где внизу, альтернативным методом. А теперь на самом это резисторе на плате дорожка перегорела.
Изменено пользователем NorcoRider
У меня стала с климатом проявляться иногда такая проблема...
Начинает дуть ни с того ни с сего тёплым, когда не должен был бы, при этом температура на бортовом нормальная. ну плюс минус.
Лечится выключением/включением зажигания.
Куда смотреть, подскажите!
Живёт своей жизнью. Сам по себе иногда жужжит(поскрипывает) гдето за бардачком, даже при отсутствии ключа в замке зажигания. Ошибки пишет 52,54, 56
также без ключа что-то там похрустывает иногда, сначала напрягался, а потом забил, по той причине, что все идеально работает (тьфу три раза). :alko2:
Мне кажется так и должно быть. Тоже жужжит через некоторое время после выключения двигателя.
Скорей всего это закрывается заслонка рециркуляции воздуха или ещё что, чтоб в салон посторонние запахи не проникали с улицы в отсутствии пассажиров...
Успокоили. А как можно отключить забор воздуха с улицы при отключенном климате. Т.е. едешь по трассе с выключенным а нагнетающий воздух в ноги дует и не всегда тёплый.
не должно ничего дуть,при выключеном климате заслонка рециркуляции должна быть закрыта
Привет..У меня такая же шняга..пошевелишь - работает. Хорошо только разъем оплавился и я не стал припаивать к дорожкам..Видимо ремкосплект заказывать придется. Кто знает эта коробка с проводами полностью вытаскивается? Ну вторая клемма с противоположной части где находится чтобы все вытащить на свет божий, а то я на пассажирском коврике чуть себе шею не сломал :)
приветствую. У меня проблема с климатом еще зимой началась. С пассажирской стороны дуло холодным. Читал про "окно в европу" но руки так и не добрались. Сейчас лето. Был пробит радиатор кондиционера, запоял. Заехал заправить хладогеном. Подключили к аппарату минут сорок ушло на заправку. Теперь включаем. Компрессор включился начало с пассажирской чуть прохладным дуть. Далее компрессор начал то выключаться то включаться. В итоге придется лето без кондера проводить. В добавок блок управления заслонок не работает. Дует всегда в одном положении или на ноги или на лобовое или в лицо. Незнаю даже с чего начать хочется чтоб все работало.
привет всем. Сегодня все таки взялся за панель. Не хотелось самому лезть туда но пришлось. Панель разобрал в течении 3х часов хотя даже понятия не имел как это делается. Причина была в том что в зимний период печка не дуло теплым со стороны пассажира, а в летний не работает кондиционер. Много всего вычитал в форумах даже приобрел книгу по темноту так что думаю там где я нахожусь лучшего мастера не найдется (проверено на личном опыте). Разобрав я понял что не работает блок управления климатом, сломана заслонка которая отвечает за подачу теплого воздуха с пассажирской стороны. Завтра буду продолжать разбирать дальше. Если у кого есть вопросы по поводу что находится внутри панели можете спросить. Слышал что блок управления климатом стоит не мало, поэтому решил сам залезть туда. Разобрал но ничего не понял, собрал все заработало. Заслонки как будто оживились. Но заметил что при включении не ровно все работает, заслонки то открывает то закрывает но не полностью.
@vesovoy, А конкретно что за машин? И поправь название темы впиши авто плиз!
машина grand cherokee wj 1999 4.0
у меня так было....разобрал все заработало...а собрал опять не пашет....на второй раз пока терпения нет
вчера вечером все работало сегодня утром опять не работает. Что с ним не пойму. Может это не блок а что то другое. Крутилка которая отвечает за вентилятор печки работает остальные не работают. Ша пока на работе завтра буду искать причины.
сегодня день был тяжелый. Добрался я до заслонки, вытащил починил. Подключил блок управления все пока что работает как надо. Завтра буду собирать. Главное ничего не упустить.
всем у кого поломаны заслонки климата фотоотчет о разборке климы и ремонте ТЫЦ
Изменено пользователем Veter
А знает кто, как снимается панель управления климатом?
Снимаю рамку декоративную под дерево вокруг головы, откручиваю два шурупа, а дальше она болтается, но что то её держит, что надо сделать что снять и не сломать?)
И ещё может кто-что знает по посту #162
"У меня стала с климатом проявляться иногда такая проблема...
Куда смотреть, подскажите! "
Закончились мои проблемы с климат-контролем. Две недели назад купил на разборе б/у блок климата полёт нормальный теперь всё дует как надо :alko2: :alko2: :alko2:
Приветствую обладателей настоящей машины то есть джипа у меня гранд чироки 2003 год 2.7 из бельгии. Ребята и девчата машина конечно супер не жалуюсь а клима говно зае... В общем SOS поломка заслонок была исправлена легко не снимая панели вытащил заслонки проклеил усилил и все работает. Но проблема в моторчиках когда глушу машину они закрывают заслонки проворачивают белые штифты все ломают и после при заводке моторчики не открывают заслонки печки дует холодный воздух регулирую климу ноль заслонки с левой и правой стороны молчат идет холод. Заглушив мотор наблюдаю за моторчиками они повторно закрывают заслонки и делаю полтора оборота хотя нужна четверть. Что за хрень. :crazy: Как отрегулировать где обрыв или поломка.
Изменено пользователем pilugins.v
прежде чем снимать заслонки, при включеном зажигании переведи регулятор температуры в положение COLD холодно( подожди пока они прожжужат) и выключи зажигание. когда вынимешь и сделаешь заслонки, при установке поставь их в тоже положение, одень моторчики и вручную попробуй заслонки перевести в противоположную сторону (положение hot) если на пол пути упруться (поэтому их у тебя и проворачивает)и не дойдут до крайнего положения, значит переставляй моторчик или шестеренки в нем, пока они свободно не будут ходить из одного крайнего положения в другое.
Изменено пользователем addco
дабы не плодить темы спрошу здесь
начал слегка повизгивать подшипник муфты компрессора,
думается мне надо снять и хотя бы смазать, а как снять чето не очень понятно, решил спросить :)
так вот, как снять муфту компрессора кондиционера?
как застопорить? резьба там прямая или обратная?
    • 36621 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 203818 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445848 Просмотров
