Дизель заводится и глохнет.
Кто в онлайне 23 пользователя, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
- dulochka23
- LitvinI
- Влад14
- Роман-1972
- Rusich
- про джип
- Rommel-86
- Алексей1983
- DiselBot
- sanityclause
- Wrangar
- voffka_li
- Константин2105
- serp55
- Voldemarych
- ribas
- Мавр
- szubov
- kupr_vi
- GrandChe
- Irishca
записей - 94
комментария - 270876
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6518
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
