Дизель заводится и глохнет.
Dmitrydv
Автомобиль: Jeep
сегодня утром такая же хня.... стоит уебасто, с пульта включил вышел минут через 30, стал заводить... заводится 4-5 сек и глохнет. Так раз 5, выключил уебасто завелась...
Совершенно непонятно почему завелась именно после выключения вебасты. Есть такой глюк что при работе вебасты мотор теплый, мозги двигателя видят это и готовят другую смесь на запуск, а воздух в мотор поступает холодный - запуск не удается. Но этот глюк никак не связан с тем работает котел в момент запуска или выключен. Единственное что я могу предположить что вам уебасту поставили криво криворукие уебанки, извините за французский, и запитали подающую топливную магистраль котла от штатной топливной магистрали машины (или еще хуже от обратки), поэтому мотору тупо не хватает соляры (давления топлива) на запуск, его вебаста отбирает. Такая установка встречается сплошь и рядом.
Автомобиль: Jeep
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
Возможно, брал уже с ней. Но до сегодняшних заморозков было все четко... Попробую завтра выключить ее и через пару минут завести.
вангую, что все будет космически завтра... особенно если ее вообще не включать, а просто заводиться
Автомобиль: Jeep
2 минуты назад, up6 сказал:
Известная проблема?)))
угу... причем истории очень похожи - в 64 сообщении Вам рассказали некоторую терию... А по факту из за вебасто в мозгах может висеть куча ошибок, начиная от коммуникационных и заканчивая температурными - когда мозги в шоке от показаний датчиков мотора и наружных -:)))
Автомобиль: Jeep
10 минут назад, up6 сказал:
угу... причем истории очень похожи - в 45 сообщении Вам рассказали некоторую терию... А по факту из за вебасто в мозгах может висеть куча ошибок, начиная от коммуникационных и заканчивая температурными - когда мозги в шоке от показаний датчиков мотора и наружных -:)))
А варианты лечения данного трабла имеются?))
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
насколько я понял - вариантов лечения нет.
Есть только один способ: вебаста должна быть выключена минут за 5-10 до попытки запуска двигателя. Тогда тепло распространяется на все датчики более-менее одинаково и мозги не сходят с ума при запуске.
Автомобиль: Jeep
5 минут назад, SergT сказал:
Либо совсем ее не запускать...
выкинуть это говно и все... активировать штатный автозапуск и ездить...
Касательно нашего дизеля не скажу. Касательно других авто варианты лечения есть если дело в датчиках и мозгах, но они в основном индивидуальные и подбираются буквально методом тыка установщиками котлов.
1 минуту назад, up6 сказал:
Радикал-террорист-максималист
почти... в некоторых уголках нашей страны без вебасто труба, это так... но у нас в регионе, не самая необходимая опция... и многие дизелисты имеют с ней секас зимой...
Автомобиль: Jeep
у меня походу начался)))) попробую пока глушить эту заразу за пару минут перед запуском..)))
0 diesel wk2
54 минуты назад, up6 сказал:
Т.е. если совсем пипец как холодно, то можно.
Верю, но не понимаю - как другие тарантасы ездят с вебастами, а джып какой-то из небесной материи весь сотканный?
cовсем холодно это за -30... наверное да, но нафига у нас этот девайс? когда -20 пару дней за зиму... звел запуском штатным и все... геморроя ноль
Вопрос , а что если активирован штатный автозапуск двигатель теплее зимой становится или температура на улице подымается? автозапуск штатный активирован это фортин поставили ?
С этим го,,, как вы выразились  на дизеле при минус 35 и ниже никуда, это не бензин. 4 года с ним запуск в минус   без проблем.  Двигатель +77 на улице -48 и заводится  и не глохнет даже если пару недель стоял. . А вот при криворукой установке может и беда появляется, а может и беда в другом. А вообще незачем ПЖД на каншину вешать.
В ‎30‎.‎11‎.‎2018 в 15:42, up6 сказал:
Когда дизель купишь, тогда и ля-ля)))
Это ты включил автозапуск на пентастаре, 10 мин и усё, уже тепло в салон пошло, а  дизель даже в -10 может хоть 30 минут тарахтеть, толку 0
Я для себя любимого на КК поставил, это счастье))) глюк с заводом тоже был, типа мозги охреневают от разницы температур))) но всё-равно...
Не нужна тем, кто за городом живет, по трассе дизель нормально прогревается, а я выехал из двора и в пробку на час, пока до офиса доползу, температура до середины не доходит.
Изменено пользователем jazzband
Автомобиль: Средство для передвижени
1 час назад, jazzband сказал:
Тема о WK2 :secret:, он с КК совсем разные машины. На Гранде, дизеле, после работы автозапуска в салоне полный комфорт.
Какой нафик комфорт? Пока до 55 гр не нагреется в салоне дубак. - 14 на улице, 15 минут тарахтел, до 50 (зачеркнуто) 40 даже не нагрелся. Я уже готов буржуйку в салон засунуть. Вк1 в этом плане с теном в печке гораздо быстрее салон топил. Уже о Планаре подумываю.
19 минут назад, SerB сказал:
ну-ну))) нет никакой принципиальной разницы, что то дизель, что это....что на вк2 фен, что на кк...
@СашкаМ @jazzband  похоже вам где-то с теплом не повезло:big_boss:, но оффтоп на тему разводить не буду. :secret:
Да фен то греет, стекла оттаивать начинают практически сразу. Климат не греет салон так эффективно, как на вк1
В 30.11.2018 в 13:33, Dgem сказал:
меня больше вот этот вопрос интересует - два дня прошло, а в ответ тишина
Автомобиль: Jeep
Два дня полет нормальный, был с пятницы на субботу за городом было минус 20, запустил вебасто погрел минул 30-35 потом выключил ее. Вышел завел поехал)) Не глохла))
Ну а теперь надо с работающей вебастой повторить эксперимент раза 3-4. Если будет заводится и дальше - дело закрыто, спишем на глюки. А если не заведется или будет глохнуть сразу - надо разбираться
и я не понял при чем автозапуск ?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 79 гостей (Посмотреть всех)
    • Андрей 28rus
    • semenofartem
    • Roger
    • Alexandr42
      • 12365
    Антон611
    Антон611
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
