Автор ,Дмитрий
27 дней и 20 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Планета Силикона
9 дней и 14 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Комплект колес,масло в двигатель,Передний правый рычаг в сборе с шаровой и сайлентблоком.Не оригинал.Турция.и много всего на Чероки Кл.
Автор Alexandr66
1 месяц и 8 часов
1 000 руб. - ОБМЕН
Дизель заводится и глохнет.
Кто в онлайне 20 пользователей, 1 анонимный, 200 гостей (Посмотреть всех)
- Nordicus
- Rommel-86
- CpaM
- Gneush54
- xmo97
- SharapoFF
- Павил
- rulik
- Acovant
- Giraffe
- Priexal
- romanov
- -yan-
- Kofman
- RUS 11
- Pavel-66
- Ser31
- Chrysler
- SmithZhas
записей - 94
комментария - 270853
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6494
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
