Как-то так совпало, но вместе с потёкшим радиатором АКПП, начало уходить масло из бочка гидроусилителя руля. Я заволновался, в ожидании ремонта рейки и стоимости этого мероприятия. Разбитая машину для замены радиатора, добрался да гидроусилителя. Всё было в масле, как будто им специально всё полили. Появилось подозрение, что продырявился шланг, а не рейка. По характеру разлива масла по моторному опеку, подозрение пало на магистраль, ощущаю от насоса ГУРа к рейке. Я её снял и проверил под давлением, подключив к рессиверу компрессора в гараже. И правда, шланг оказался дырявым. Я обрадовался и полез в интернет, чтобы заказать новый.
И тут меня ждал сюрприз!.. Он стоит, самый дешёвый, 26000 руб! Опущу всю эмоциональную составляющую моего отношения к ценообразованию оригинальных запчастей, не оригинального шланга не оказалось. Я обратился в фирму, ремонтирующую рукава высокого давления для строительной техники, и они заменили мне прохудившийся шланг. Всё удовольствие составили 620 руб. и 30 мини времени. Всё собрал обратно, всё работает.
