Сломалась АКПП WK2
Всем Привет.Приехал вчера из Москвы на родину в северодвинск. Пока ехал все было хорошо но после одной остановки начал трогаться обороты на первой поднялись и с большим толчком переключились на вторую передачу .дальше все вроде нормально было доехал.Сегодня с утра поехал и все повторилось обороты на первой повышаются и где то на 4 тыс переключется с ударом на вторую .дальше загорелся значок двигатель.позвонил к официалам сказали что скорее всего датчик какой то .если бы коробка встала то выскочила ошибка .пробег сотка.масло в коробке не менял .ручное переключение пока не пробовал.самое хреновое что спец сервисов здесь нет .вечером попытыемся почитать компом на ошибки .у друга есть.подскажите что такое может быть и можно ли на ней ехать .до москвы то как то надо добираться.Спасибо заранее
  • Ответы 119
  • Просмотры 18,2k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Ну, я пока не видел самостоятельных поломок 8HP. Во всех случаях был человеческий фактор. По поводу регламентов. Я бы не относил Россию к тяжёлым условиям. Как показала практика, 200000 км нормально
  • Сегодня как и собирались вскрыли коробку .... Для начала еще раз почитали на ошибки ,первая выпала ошибка которая указывает на неполадки датчика скорости ,появилась надежда что все обойдется без ремон
  • Всем снова Привет ! Сегодня забрал своего джипа из сервиса доволен как слон Проехал пока пару сотен км нареканий нет, корбочка переключает отлично как новая, толчков никаких нет да их и до поломки у
Спасибо за хороший совет ,есть друг который в этом хорошо разбирается со своим сервисом ,всю жизнь у него машины ремонтирую и у него тоже свой человек который с коробкой в руках родился))
Я бы не относил Россию к тяжёлым условиям. Как показала практика, 200000 км нормально для этой АКПП и этого масла.
Пока 8HP считаю лучшей АКПП, которую ставили на Jeep!
Видимо поэтому и ставится на большое количество машин разных производителей - от Audi до Rolls-Royce и Bentley.
Изменено пользователем Руслан21
Линейка 8HP очень хорошая.
в данный момент допиливают 9HP
? Вань расшифруй плиз :)
Пока передвигаюсь все так же, в режиме снег ...
А зачем заголовок темы поменяли?! :shades:  Коробка же по факту не сломалась...
Коробка то наверняка сама по себе неплохая, но ее настройки на работу с двигателем и прочими элементами трансмиссии у Джипа хромают.
А коробка то да, "к пуговицам претензии есть?"
в смысле водительский или слесарный? ))
@xmo97,
Если на машине ездит слесарь - то возможны оба варианта сразу=)
Пчел видимо говорит про эксплуатационный.
Я недавно езжу на джыпе, но обратил внимание, что на этой АКПП первая передача по ощущениям длиннее остальных и провоцирует на резкое ускорение. Я конечно по-стариковскии не поддаюсь, но иногда хочется. Может поломка из-за резвых стартов? Ездить то можно и спокойно, а стартовать быстро. Но нут только вскрытие покажет.
@Rusich, как то говорили что это специально для езды с прицепом сделано - подлиньше первая, чтоб момента поменьше на коробку при трогании и начальном разгоне.
У нас же прицеп аж в 3,5т тянет, теоретически.
Пробег 106 т.км., ездил нормально, коробку не насиловал.
Единственное, месяц назад очень сильно застрял (сел на днище в глине), но сильно выехать не пытался, зная, что для коробки это не хорошо, поэтому вытащили трактором.
думаю Ваша проблема в этом сообщении
Полностью согласен с Вами.
Последний месяц начал начал использовать все функции данной машины. Сначала застрял, но, как уже говорил, особо выехать не пытался, так как там было без вариантов, поэтому вытащили трактором.
Было это где-то 1 августа. Через неделю поехал на Jeep-territory ,там опробовали весь функционал машины.
Потом в конце августа трасса с большим расстоянием, из них по гравийке где-то сотку км накатал в режиме "грязь".
Думаю вот из-за всего этого Jeep и решил заболеть. Ведь до этого полтора года я тока ездил всегда в режиме авто в спокойном режиме.
Так что с коробкой? Выжила?
Пока живая ,но мозги точно слегка набекрень.В воскресенье планируем вскрытие,там будет понятно как дальше действовать.Пока передвигаюсь аккуратно все так же в режиме SNOW. Если врубаешь режим AUTO она когда переключается с толчком на вторую потом сама начинает передачи переключать при том условии что машина стоит на месте на тормозе поэтому больше пока в режиме AUTO  не экспериментирую ,еще передачи начинают скакать когда сначала едешь в режиме SNOW потом врубаешь R проедешь задом немного ,потом опять D и тут тоже замечен был скачок передач .
Может ей перезалить ПО в ЭБУ просто надо
Ну и масло сменить с фильтром
Изменено пользователем xmo97
Теоретически можно и паровоз потянуть ;)
Главный показатель это сколько в багажник кг засунуть можно. И именно он говорит о выносливости АКПП.
Или кто то может предоставить неопровержимые данные выносливости коробки ZF?
Особенно на рестайле?! Самому старому 4 года (не полных). В среднем 25000 в год итого 100 000. Половина пользователей которых поменяли масло на 80 000, естесственно из тех, которые прошли более 80 000.
Изменено пользователем Rusich
наблюдаю несколько машин с пробегами за 200000 км, причем стиль езды владельцев довольно резкий...
Всяко бывает :) Аксиомы нет
cогласен
Сегодня как и собирались вскрыли коробку .... Для начала еще раз почитали на ошибки ,первая выпала ошибка которая указывает на неполадки датчика скорости ,появилась надежда что все обойдется без ремонта.
поддон кстати стоит со значком крайслера
масло оказалось желто-черное, без запаха гари .
но снятие поддона развело все надежды ...на хэппи енд...
наличие выработки это понятно ,стружка тоже ,но кусочки металла это уже капец . Завтра снимут коробку и на капиталку ,если будет возможность скину потом фотки внутрянки и того что там разрушилось ,даже самому интересно что-там развалилось.
Стружка - это тоже ненормально.
Продукты приработки мелкие - собранные на магнитах похожи на ил.
Стружка - это уже ахтунг, не говоря за кусочки.
Как она ездила с такой поломкой.
Сам в шоке !как я на ней еще 1300км долетел с белого моря в Москву.
В итоге разбор коробки показал вот такие поломки,на фото.Насколько я понял раскололась какая-то шайба  и начала летать по внутрянке коробки кромсая все на своем пути.Я особо в этом ничего не понимаю так что извиняйте если что-не так написал.
Я конечно не инженер по гарантии, но мне кажется тут заводской брак, раз фрикцион так разлетелся.
Крайслер все-таки сэкономили при клонировании ZF. Ну понятно, иначе не было бы смысла клонировать.
@Polo, на бензинах стоит сделанная Крайслером на заводе в Мичигане коробка 845RE. Это клон немецкой ZF 8HP45, до 450Нм.
На V8 и дизелях - оригинальная немецкая ZF 8HP70, она там держит больший момент (до 700Нм), Крайслер такие свои не делает, поэтому закупает у немцев.
http://media.fcanorthamerica.com/newsrelease.do?id=11378&mid=2
https://en.wikipedia.org/wiki/ZF_8HP_transmission#cite_note-9
Jeep Grand Cherokee (WK2) (2014 MY+)
  • 3.6 (845RE)
  • 3.0, 5.7, 6.4 (8HP70)
На ....  дизелях - оригинальная немецкая ZF 8HP70
На новых - 8HP75 ....
@slowtraveler, разумно с их стороны.
У меня с чип-тюнингом момент до 650Нм доходил как здрасьте.
Ну... всё-таки 8НР45 :shades:  и не в Мичигане, а в Индиане, Кокомо  :read:
http://media.fcanorthamerica.com/newsrelease.do?id=349&mid=
Плюс говорить "Вот! Поломалось! FCA сэкономили ..." по одному приведённому случаю не совсем корректно.
имхо.
На новых - 8HP75
New 2nd generation ZF 8-speed Transmission
  • New gear set design: four planetary gear sets and only five shift elements minimize the drag loss and increase the transmission efficiency
  • Optional hydraulic impulse oil storage (HIS) opens up the possibility of the start-stop function and increases the fuel savings potential
  • Integrated transmission control unit with extremely quick response time
  • Basic transmission can be combined with multiple power take-up elements including the torque converter, the hybrid drive, and the integrated power take-up element
  • Full hybrid compatibility: on the basis of the parallel hybrid concept, mild, full and plug-in hybrid systems can be implemented with the basic transmission of the 8-speed automatic transmission
  • The transmission is compatible with the following all-wheel-drive concepts: All-whell drive center differential integrated, integrated all-wheel drive system (IAS©), hang-on all-wheel-drive
  • Input torque 750 newton meter (553 lb-ft.)
  • Multidisk separation of brakes
  • Optimized cooling: less cooling oil for low system pressures, more cooling oil for high system pressures
  • Automatic idle shift system at vehicle standstill and engaged service break (stand-by control)
http://wk2jeeps.com/wk2_8hp75.htm
Интересный факт - ограничения оборотов при задняя передача - 2500rpm, и не более 3500 за 5 сек :)
Это определяет экспертиза.
Так фрикционы разлетаются чаще от перегрева.
  • CHAOS
  • Rusich
  • ОлегИваныч
  • Aliaksandr Si
  • nezert
  • bagzi
  • sergey_ushka
  • Mira_beta
    • 20 Комментариев
    • 29575 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189661 Просмотр
    • 433155 Просмотров
