Сломалась АКПП WK2
Всем Привет.Приехал вчера из Москвы на родину в северодвинск. Пока ехал все было хорошо но после одной остановки начал трогаться обороты на первой поднялись и с большим толчком переключились на вторую передачу .дальше все вроде нормально было доехал.Сегодня с утра поехал и все повторилось обороты на первой повышаются и где то на 4 тыс переключется с ударом на вторую .дальше загорелся значок двигатель.позвонил к официалам сказали что скорее всего датчик какой то .если бы коробка встала то выскочила ошибка .пробег сотка.масло в коробке не менял .ручное переключение пока не пробовал.самое хреновое что спец сервисов здесь нет .вечером попытыемся почитать компом на ошибки .у друга есть.подскажите что такое может быть и можно ли на ней ехать .до москвы то как то надо добираться.Спасибо заранее
  • Ответы 119
  • Просмотры 18,3k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    Ну, я пока не видел самостоятельных поломок 8HP. Во всех случаях был человеческий фактор. По поводу регламентов. Я бы не относил Россию к тяжёлым условиям. Как показала практика, 200000 км нормально
  • Сегодня как и собирались вскрыли коробку .... Для начала еще раз почитали на ошибки ,первая выпала ошибка которая указывает на неполадки датчика скорости ,появилась надежда что все обойдется без ремон
  • Всем снова Привет ! Сегодня забрал своего джипа из сервиса доволен как слон Проехал пока пару сотен км нареканий нет, корбочка переключает отлично как новая, толчков никаких нет да их и до поломки у
... обратил внимание, что на этой АКПП первая передача по ощущениям длиннее остальных и провоцирует на резкое ускорение. Я конечно по-стариковскии не поддаюсь, но иногда хочется. Может поломка из-за резвых стартов? Ездить то можно и спокойно, а стартовать быстро.
Так а зачем тогда машина, на которой нельзя резко трогаться?
Любоваться ей :lol2:
Ну почему же низя? Зя! ;)
@Polo, на бензинах стоит сделанная Крайслером на заводе в Мичигане коробка 845RE. Это клон немецкой ZF 8HP45, до 450Нм.
На V8 и дизелях - оригинальная немецкая ZF 8HP70, она там держит больший момент (до 700Нм), Крайслер такие свои не делает, поэтому закупает у немцев.
http://media.fcanorthamerica.com/newsrelease.do?id=11378&mid=2
https://en.wikipedia.org/wiki/ZF_8HP_transmission#cite_note-9
Jeep Grand Cherokee (WK2) (2014 MY+)
  • 3.6 (845RE)
  • 3.0, 5.7, 6.4 (8HP70)
на 3х литровом бензине, что стоит?
Я регулярно стартую) Масло правда за 48т стало черное и горелым чуть попахивало
Думаю то же, что и на 3.6л бензине - 8HP45/845RE
У меня 3 литра лимитед 2016 г.в., в поиске по вину на сайте Jeep написано: 8-Spd Auto 845RE Trans (Make)
Всем снова Привет ! Сегодня забрал своего джипа из сервиса доволен как слон :up: Проехал пока пару сотен км нареканий нет, корбочка переключает отлично как новая, толчков никаких нет да их и до поломки у меня не было. Звонил на цветочный хотел узнать надо ли после капиталки заново прошивать коробку ,они сказали да обязательно приезжай.Но мастер который делал говорит не надо к ним ехать она сама адаптируется как надо.Еще посоветовали через пару тыс.проверить не вымыло ли еще грязи из радиатора в поддон ,хотя они все продули как надо.
Вот все запчасти которые пришлось поменять,не хватает еще одного барабана только.
а вот и виновник всего торжества :D
экспертизу мы конечно не делали, но подозрения все таки на некачественную деталь с завода ,перегрева в коробке никакого не обнаружено ,масло без гари ,темно-желтого цвета.А кусочки которые отломились от этого демпфера и стали причиной поломки трансмиссии.
Масло залили Mopar,поддон поставили ZF.
Изменено пользователем Pomorsky
Диск лопнул от перегрева, по нему же видно.
акпп, сама обучится.
удачи на дорогах.
Поле уже ждет тест-драйв на новых фрикционах! :)
Шучу!)
Хорошо, что так все закончилось...
Удачи в эксплуатации!
Спасибо всем за поддержку :D :D :D
Иван, он же мог не сразу наверное перегрется ,а постепенно я думаю ,там чуток застрял ,там по трассе нормально проехался ,ведь он как раз сломался тогда когда я проехал больше тыс. км .
Во что обошелся ремонт?
85 р. запчасти для трансмиссии и капитальный ремонт акпп
15 р. поддон и 8 литров масла
13 р. снять и поставить акпп
Итого 113 р. Как то так получилось
Через 2000 км не сказали приехать на замену масла? Бублик тоже разбирали?
Изменено пользователем SVHK
Бублик полностью был перебран , да сказали ,только не через 2000 км. а через 1000 км. Проверим масло и сделаем частичную замену,поддон по обстоятельствам если надо махнем.
Привет MALOSSI.лучше все таки соглашайся на ремонт если мастер хороший,б/у коробка это как никак еще тот кот в мешке. Я тоже думал об этом варианте,но пришли к мнению что лучше свою сделать.цены нормальные которые тебе предлагают,а снять поставить коробку тоже входит в сумму?
Я вот сам думал поменять масло в коробке со временем, сейчас понимаю что проще доездить до капиталки, сделать ее и ездить спокойно...С заменой масла в любом случае капиталка просто несколько переносится! Автору удачи в эксплуатации.
Всем Привет ! Проехал после капиталки 1000 км .Вчера как и собирались поменяли масло еще раз . Взял 6 литров ,за масло отдельное спасибо Андрею up6 .Так же взял еще один новый поддон ZF.В итоге после слива масла и снятия поддона были обнаружены мелкие частицы мусора в поддоне которые вымыло в процессе работы трансмиссии из труднодоступных мест так сказать. Поэтому поддон решил поставить опять новый ,чтобы не рисковать) Масло ушло 5 литров .
Я может чего не понимаю, но зачем поддон каждый раз менять?
п.4.9
потому что на 8HP фильтр встроен в поддон
В 20.09.2017 в 09:42, Pomorsky сказал:
У официалов такой ремонт сколько будет стоить?
Сколько времени ушло на ремон акпп?
Уменя тоже коробка встала. Сначало шум снизу появился потом вообще перестала ехать
22 часа назад, Артур101 сказал:
Приветствую . У официалов даже боюсь представить сколько будет стоить ,если они мне мозги для коробки предлагали купить за 180 р. которые стоят 60 р.
На ремонт ушло 2-3 дня .
Внутренние запчасти кто искал для коробки?
Мастер который перебирал ,сам все искал .
У тебя тоже снизу изначально шум появился?
16 минут назад, Артур101 сказал:
Нет ,шума не было ,просто в один прекрасный момент начала переключать передачи с 1 на 2ую с хорошим таким ударом , потом чек и все ,приехали))
У меня перестали скоростя скидыватся с пятой на светофоре встал а коробка показывает что стоит еще на пятой. Так пару раз тронулся с пяиой и вообщее перестала теперь трогатся неедет. Незнаю куда теперь отдать коробку на пемонт
А в других режимах пробовали трогаться ?
Она неставится в режим  D через секунду опять переключается на P
Я то сам с сургута и тут неберутся ремонтировать у нас. Может поможешь куда отправить?
  • Москва
  • ПВ35
  • Константин0210
  • Kyl
  • Feofanoff
  • Игорь Рязань
  • brat-kondrat
    • 20 Комментариев
    • 29911 Просмотров
    • 190530 Просмотров
    • 433961 Просмотр
