2.8CRD дёргается на 1800 - 2000 оборотах
Друзья, всем привет!
Расскажу о своей проблеме, сорри может уже миллиона раз обсуждали, но хочу поделиться:
75000 пробег, на холодную постоянно, летом не так заменто ощущаются рывки (особенно сильно зимой) при медленно движении на 1800 - 2000 оборотах около 40-50. Если дам газу и раза 2: тапка в пол разгон до 80-100 - после этого пропадает дергаться. Также почти пропадает при полном баке.
Форсунки? Тнвд? коробка?
Чек не горит.
Подушки менял - немного помогло но не сильно.
Заправки менял, стал лить присадку (!!!) чуть стало меньше вибраций, но это может быть от полного бака, тк лил перед заправкой полного бака.
Поменял масло на Mobil - вцелом стало меньше вибраций нежели на Мотюле (как ни странно! Мотюль считается люксовым масло, но с ним бОльше дерганий и вибраций) но проблема также не решилась.
Подскажите может у кого такое было? Как лечили?
Вообще как то он не любит тошнить в городских пробках и ездить 40 км/ч - любит волю, трассы, большие скорости, природу)))))))  (лирическое отступление)
Спасибо
  • Ответы 64
  • Просмотры 23k
  • jazzband Славного времени суток! Дим, вы тут все и диагностировали.... прочитал, сделал выводы, решил, сделал... 3750 клапан в экзисте, на трешник масла, за четыре пиЦот замена... без снятия... п
  • Mercedes A2402701700 номер клапана(в isnext.ru сейчас 3743 руб.), масло Chrysler 68218 057AA (495 руб/банка - 7шт. ), менял в .... личку скину, а то забанят исчО... пассатовскую у них два р
  • Привет форумчане!! Сегодня с утра как и обещал , я уже написал в личку Stratolineru , У меня такая же машина с пробегом в 62000 км и такая же проблема была (пинки,рывки на холодную)!!! В одно прекрасн
У меня были рывки в пробках на холодную зимой, при переключении с 1 на 2, когда коробка прогревалась рывки прекращались. После ремонта кпп вообще не дергает.
Димон, привет!
Спасибо. Я попробую в ручном режиме поездить - проверю. Не хотелось бы в коробку лезть(((((
Привет!)))
Ну, так, а как дёргает? Опиши подробнее.
п.4.9
Вибрация очень сильная. И подёргивание. Похоже как будто знаешь вот на ручке когда передачу включишь слишком рано, когда еще обороты не набрал... что то наподобие. Притом будет дёргаться если педаль держать в рамках этих оборотов на медленной скорости. Тут варианта 2, у меня даже жена приспособилась: либо давить гашетку либо отпускать тогда этого нет... Нашел похожий пост... пишут что форсунки: но пардон - если форсунки так это периодически должно быть на разных скоростях и оборотах...имхно на низких так постоянно...да и почему когда прогреется проходит? форсунки нагреваются? там всегда дикая температура...
Я сейчас соляру докатаю, чтобы мало было...не знаю может видео запишу)))
п.4.9
Шланг трубка воздушная справа возле аккумулятора посмотрите целостность, трещины. Замена на силиконовый так вылечил, поменял сразу справа и слева.
Александр, привет!
О как даже так быавет! Я притом купил 2 шланга у Андрея, слева поменял, справа решил на потом оставить... шланг лежит - поменяю расскажу
Наблюдаю тоже самое, масло в коробке сменяно, патрубки тоже уже заменил на селиконовые, сейчас подыскиваю нормальный сервис на диагностику форсунок, но на Драйве вычитал что такая фигня может происходить из клапана выхлопных газов PCV. Это реальность?
Виталий, привет!
Я еще подушки поменял двигателя до кучи. Сегодня забираю: патрубок слева поменяли посмотрю, расскажу.
По поводу форсунок - настоятельно рекомендую только Бош Дизель Сервис. Была у коллеги проблема с Тигуаном - решили только в Боше.
п.4.9
Была подобная фигня, только дерготня была под нагрузкой. Форсунки прошли все тесты.
Диагносты искали очень упорно - подключая осциллограф к датчикам двигателя. Оказалось, что в цилиндре с наиболее слабой компрессией форсунка давала пропуски впрыска.
Увидели при наложении нескольких графиков - ускорение коленвала и какого-то ещё.
Полечилось просто перестановкой сбойной форсунки в другой цилиндр. Но потом я ее заменил все же на новую.
Шланги все поменял - не помогло( Буду дальше проводить расслеования
Снова, всем привет!
Я продолжаю своё исследование. Нагар на форсунке снизу (обведено красным) означает что ли она проблемная? Точнее это может быть не нагар или масло это масло я мимо пролил?))) Я очистил - другие 3 такие прям чистые, а эта на трубке небольшое почернение которые не очищается.
2й вопрос: хочу снять форсунку: я откручиваю  гайку (стрелка синим) и отцепляю датчик (стрелка желтая) и все? или есть какие трудности?  Подскажите кто делал. Спасибо.
Изменено пользователем Stratoliner
@Stratoliner,
Еще нужно снять с форсунки шланг обратки, он под синей стрелкой, удобнее снять сразу со всех форсунок, важно не потерять маленькое уплотнительное колечко, и открутить болт крепления форсунки.
Сергей, спасибо.
Посоветовали ехать в Сервис официальный сервис VM motori, иногда теперь стала возниать ошибка низкого давления в топливной рампе (Вычисли только после заправки на Лукойле) поеду на этой неделе, отпишусь что было.
Присоединяюсь та же фигня!
Не могу сказать , что вибрация прям очень сильная, но не заметить нельзя.
Именно когда разгоняешься не прямо пропорционально, сначала давишь посильнее потом потише (городской режим) или вообще отпускаешь вот именно тогда...БРРРРРррр...
Реально газом можно регулировать эту фигню, но, что это?..., интересно, чем у вас закончится? отпишитесь!
Тоже такая фигня присутствует...
Думал что это коробка тупит, или не прогретый движок. Приблизительно на 1000 оборотах проявляется на пару секунд и только на холодную, и только если не крутить двигатель больше тысячи, если сразу 1500-2000 оборотов, то ничего не происходит.
была такая же вибрация и рывки, поменял все, дошли до форсунок и вот оно счастье, новые форсунки вылечили все!
Дмитрий, приветствую!
И что прям все пришлось менять? а на каком пробеге?
Как определили что форсунки? на стенде?
И что с ними было и почему? и как сделать чтобы этого не было?)))
Извини за кучу вопросов)))
@Stratoliner,
начали с патрубков, все подушки мотора, потом EGR, свечи накала, замена клапана (который в клапанной крышке, меняется только в сборе с клапанной крышкой), потом подключали комп и катались именно на диапазоне оборотов от 1300 до 2000, вот там и показала диаграмма, некорректную работу двух форсунок, поменяли на новые две, начали сбоить две другие, замена всех четырех решила все проблемы разом. пробег был 105 тысяч.
Изменено пользователем ДмитрийКК
Ясно, спасибо. Я примерно также) подушки, патрубки. ЕГР не трогал.
        Привет форумчане!! Сегодня с утра как и обещал , я уже написал в личку Stratolineru , У меня такая же машина с пробегом в 62000 км и такая же проблема была (пинки,рывки на холодную)!!! В одно прекрасное морозное утро сего года она меня задолбала и я решил вылечить своего бандита!!! Начал с  того что решил обратиться в диллер форис на Типанова у нас в Санкт Петербурге, они приговорили ремонт гидротрансформатора, предложили скинуть коробку и отвезти его в ремонт, на что были вежливо посланы с их то ценами!!!))) И поехал я к своему знакомому мастеру на деинсталяцию АКПП!!! ПЕребрал гидротранс, поставили обратно, стало лучше работать но утренние пинки не исчезли,- боль ,досада, но что делать!!! Полез на форумы мерседес с коробкой 722.6, а там все просто, парни меняют саленоид блокировки гидротранса https://www.drive2.ru/c/457691782222752293/
        Первое утро после замены, идет как новая, пинков и дерганий нет! Заказывал у ребят в ВМП, у диллера мерседес цена такая же (5000 т.р.), а товарисЧь джип за такой же просил от 15000 до 17000 с поставкой в два месяца!
        P.S.  Да чуть не забыл, масло менял 2000 км назад, на 60000 тысячах, стружки замечено не было,то есть механических повреждений нет и масло было чистое!!! Так что если кому будет полезен мой опыт...!!!)))  Всем удачи на дорогах!!!
        P.P.S. И ремонт гидротранса был не лишний так как из-за некорректной работы саленоида, в трансе был износ накладок хоть и не большой но раз коробка снята то грех не перебрать цена 9700, заодно и новый сальник первичного вала поставил, в мерседесе оригинал 1750р.
А как на счет ситуации, когда в холодное время после стоянки, переводишь селектор в драйв и машина не едет. Такое было?
В 05.12.2017 в 09:50, sergey83 сказал:
А к кому можно подъехать на диагностику и ремонт? Можно контакт спеца?
december
Ребят именно по акпп прям вот такого спеца знакомого нет, но так как я и говорил , что масло менял на пробеге 60000 тыЩ и при сливе оно, 1) было чистое, 2) поддон без стружки! АКПП 722.6 мерседс бенц, ребята кто как то около этого занимается сразу мне говорили на саленоид блокироки или транс, но я блин доверился диллеру который сто пудов сказал  транс!!! Его можно было и не делать как парни сказали, но раз они его уже разрезали то переклеили  блокировки и заменили уплотнитель!! Ремонтируюсь я на бош сервис софийская 59, мастер Алексей! А вообще по АКПП транском рекомендуют! и вот неделю катаюсь и мороз и снег, все отлично!!!
jazzband  не такого не было!!!
В 05.12.2017 в 20:02, jazzband сказал:
По моему, так у всех бывает, когда зимой и на холодную. Обсуждалось. И это, вроде как, нормально.
У меня после 20 градусов мороза так бывает, если теплее работает как обычно, ну время этого "не едет" зависит от времени прогрева мотора( в данном случае коробки), т.е. и в минус 25 может поехать сразу если минут 15 прогревалась перед этим.
Не знаю как и чего. Заливал топливо на Газпроме. Дергало. Поехал в Петергоф, думаю залью Лукойла. И не поверите, дергания почти пропали. То что было раньше и сейчас - небо и земля. Теперь лью на Лукойле. Экспериментирую.
jazzband Привет, Димыч!
На твоё-моём теперь усё нормально... едет всегда... и в мороз, и в солнце...
соленоид... и скоростЯ теперь переключаются пораньше... и расход вроде поменьше стал...
Привет! Всё, продавай обратно!)))
Напиши тут, как диагностировали, во сколько обошлось и тд. Плиз.
Кстати, так мысли вслух...сдается мне, что это заводской брак, т.к. эта фигня у многих и на малых пробегах.
  • ЮрийР
  • Chrysler
  • HardRock
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30828 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193742 Просмотра
    • 436092 Просмотра
