2.8CRD дёргается на 1800 - 2000 оборотах
Stratoliner
Автомобиль: Cherokee KK 2012 CRD 2
8 stock
Друзья, всем привет!
Расскажу о своей проблеме, сорри может уже миллиона раз обсуждали, но хочу поделиться:
75000 пробег, на холодную постоянно, летом не так заменто ощущаются рывки (особенно сильно зимой) при медленно движении на 1800 - 2000 оборотах около 40-50. Если дам газу и раза 2: тапка в пол разгон до 80-100 - после этого пропадает дергаться. Также почти пропадает при полном баке.
Форсунки? Тнвд? коробка?
Чек не горит.
Подушки менял - немного помогло но не сильно.
Заправки менял, стал лить присадку (!!!) чуть стало меньше вибраций, но это может быть от полного бака, тк лил перед заправкой полного бака.
Поменял масло на Mobil - вцелом стало меньше вибраций нежели на Мотюле (как ни странно! Мотюль считается люксовым масло, но с ним бОльше дерганий и вибраций) но проблема также не решилась.
Подскажите может у кого такое было? Как лечили?
Вообще как то он не любит тошнить в городских пробках и ездить 40 км/ч - любит волю, трассы, большие скорости, природу)))))))  (лирическое отступление)
Спасибо
189
У меня были рывки в пробках на холодную зимой, при переключении с 1 на 2, когда коробка прогревалась рывки прекращались. После ремонта кпп вообще не дергает.
8 stock
Димон, привет!
Спасибо. Я попробую в ручном режиме поездить - проверю. Не хотелось бы в коробку лезть(((((
189
Привет!)))
Ну, так, а как дёргает? Опиши подробнее.
п.4.9
8 stock
Вибрация очень сильная. И подёргивание. Похоже как будто знаешь вот на ручке когда передачу включишь слишком рано, когда еще обороты не набрал... что то наподобие. Притом будет дёргаться если педаль держать в рамках этих оборотов на медленной скорости. Тут варианта 2, у меня даже жена приспособилась: либо давить гашетку либо отпускать тогда этого нет... Нашел похожий пост... пишут что форсунки: но пардон - если форсунки так это периодически должно быть на разных скоростях и оборотах...имхно на низких так постоянно...да и почему когда прогреется проходит? форсунки нагреваются? там всегда дикая температура...
Я сейчас соляру докатаю, чтобы мало было...не знаю может видео запишу)))
п.4.9
262
GLC 250
Шланг трубка воздушная справа возле аккумулятора посмотрите целостность, трещины. Замена на силиконовый так вылечил, поменял сразу справа и слева.
8 stock
Александр, привет!
О как даже так быавет! Я притом купил 2 шланга у Андрея, слева поменял, справа решил на потом оставить... шланг лежит - поменяю расскажу
12
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD (2008 г.)
Наблюдаю тоже самое, масло в коробке сменяно, патрубки тоже уже заменил на селиконовые, сейчас подыскиваю нормальный сервис на диагностику форсунок, но на Драйве вычитал что такая фигня может происходить из клапана выхлопных газов PCV. Это реальность?
8 stock
Виталий, привет!
Я еще подушки поменял двигателя до кучи. Сегодня забираю: патрубок слева поменяли посмотрю, расскажу.
По поводу форсунок - настоятельно рекомендую только Бош Дизель Сервис. Была у коллеги проблема с Тигуаном - решили только в Боше.
п.4.9
117
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
Была подобная фигня, только дерготня была под нагрузкой. Форсунки прошли все тесты.
Диагносты искали очень упорно - подключая осциллограф к датчикам двигателя. Оказалось, что в цилиндре с наиболее слабой компрессией форсунка давала пропуски впрыска.
Увидели при наложении нескольких графиков - ускорение коленвала и какого-то ещё.
Полечилось просто перестановкой сбойной форсунки в другой цилиндр. Но потом я ее заменил все же на новую.
8 stock
Шланги все поменял - не помогло( Буду дальше проводить расслеования
8 stock
Снова, всем привет!
Я продолжаю своё исследование. Нагар на форсунке снизу (обведено красным) означает что ли она проблемная? Точнее это может быть не нагар или масло это масло я мимо пролил?))) Я очистил - другие 3 такие прям чистые, а эта на трубке небольшое почернение которые не очищается.
2й вопрос: хочу снять форсунку: я откручиваю  гайку (стрелка синим) и отцепляю датчик (стрелка желтая) и все? или есть какие трудности?  Подскажите кто делал. Спасибо.
Изменено пользователем Stratoliner
74
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2008 год
@Stratoliner,
Еще нужно снять с форсунки шланг обратки, он под синей стрелкой, удобнее снять сразу со всех форсунок, важно не потерять маленькое уплотнительное колечко, и открутить болт крепления форсунки.
8 stock
Сергей, спасибо.
12
Посоветовали ехать в Сервис официальный сервис VM motori, иногда теперь стала возниать ошибка низкого давления в топливной рампе (Вычисли только после заправки на Лукойле) поеду на этой неделе, отпишусь что было.
13
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 2012
Присоединяюсь та же фигня!
Не могу сказать , что вибрация прям очень сильная, но не заметить нельзя.
Именно когда разгоняешься не прямо пропорционально, сначала давишь посильнее потом потише (городской режим) или вообще отпускаешь вот именно тогда...БРРРРРррр...
Реально газом можно регулировать эту фигню, но, что это?..., интересно, чем у вас закончится? отпишитесь!
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 CDR 2012г. был. Jeep GC 3.0 CRD 2012г. Сейчас
Тоже такая фигня присутствует...
Думал что это коробка тупит, или не прогретый движок. Приблизительно на 1000 оборотах проявляется на пару секунд и только на холодную, и только если не крутить двигатель больше тысячи, если сразу 1500-2000 оборотов, то ничего не происходит.
8 CRD 08
была такая же вибрация и рывки, поменял все, дошли до форсунок и вот оно счастье, новые форсунки вылечили все!
8 stock
Дмитрий, приветствую!
И что прям все пришлось менять? а на каком пробеге?
Как определили что форсунки? на стенде?
И что с ними было и почему? и как сделать чтобы этого не было?)))
Извини за кучу вопросов)))
8 CRD 08
@Stratoliner,
начали с патрубков, все подушки мотора, потом EGR, свечи накала, замена клапана (который в клапанной крышке, меняется только в сборе с клапанной крышкой), потом подключали комп и катались именно на диапазоне оборотов от 1300 до 2000, вот там и показала диаграмма, некорректную работу двух форсунок, поменяли на новые две, начали сбоить две другие, замена всех четырех решила все проблемы разом. пробег был 105 тысяч.
Изменено пользователем ДмитрийКК
8 stock
Ясно, спасибо. Я примерно также) подушки, патрубки. ЕГР не трогал.
Автомобиль: JEEP Cherokee 2.8 CRD 2011г.в
        Привет форумчане!! Сегодня с утра как и обещал , я уже написал в личку Stratolineru , У меня такая же машина с пробегом в 62000 км и такая же проблема была (пинки,рывки на холодную)!!! В одно прекрасное морозное утро сего года она меня задолбала и я решил вылечить своего бандита!!! Начал с  того что решил обратиться в диллер форис на Типанова у нас в Санкт Петербурге, они приговорили ремонт гидротрансформатора, предложили скинуть коробку и отвезти его в ремонт, на что были вежливо посланы с их то ценами!!!))) И поехал я к своему знакомому мастеру на деинсталяцию АКПП!!! ПЕребрал гидротранс, поставили обратно, стало лучше работать но утренние пинки не исчезли,- боль ,досада, но что делать!!! Полез на форумы мерседес с коробкой 722.6, а там все просто, парни меняют саленоид блокировки гидротранса https://www.drive2.ru/c/457691782222752293/
        Первое утро после замены, идет как новая, пинков и дерганий нет! Заказывал у ребят в ВМП, у диллера мерседес цена такая же (5000 т.р.), а товарисЧь джип за такой же просил от 15000 до 17000 с поставкой в два месяца!
        P.S.  Да чуть не забыл, масло менял 2000 км назад, на 60000 тысячах, стружки замечено не было,то есть механических повреждений нет и масло было чистое!!! Так что если кому будет полезен мой опыт...!!!)))  Всем удачи на дорогах!!!
        P.P.S. И ремонт гидротранса был не лишний так как из-за некорректной работы саленоида, в трансе был износ накладок хоть и не большой но раз коробка снята то грех не перебрать цена 9700, заодно и новый сальник первичного вала поставил, в мерседесе оригинал 1750р.
189
А как на счет ситуации, когда в холодное время после стоянки, переводишь селектор в драйв и машина не едет. Такое было?
46
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD 2.8 177HP
В 05.12.2017 в 09:50, sergey83 сказал:
А к кому можно подъехать на диагностику и ремонт? Можно контакт спеца?
december
Ребят именно по акпп прям вот такого спеца знакомого нет, но так как я и говорил , что масло менял на пробеге 60000 тыЩ и при сливе оно, 1) было чистое, 2) поддон без стружки! АКПП 722.6 мерседс бенц, ребята кто как то около этого занимается сразу мне говорили на саленоид блокироки или транс, но я блин доверился диллеру который сто пудов сказал  транс!!! Его можно было и не делать как парни сказали, но раз они его уже разрезали то переклеили  блокировки и заменили уплотнитель!! Ремонтируюсь я на бош сервис софийская 59, мастер Алексей! А вообще по АКПП транском рекомендуют! и вот неделю катаюсь и мороз и снег, все отлично!!!
jazzband  не такого не было!!!
131
Автомобиль: Chevrolet
В 05.12.2017 в 20:02, jazzband сказал:
По моему, так у всех бывает, когда зимой и на холодную. Обсуждалось. И это, вроде как, нормально.
Автомобиль: CHEROKEE KK 2011 2
8td
У меня после 20 градусов мороза так бывает, если теплее работает как обычно, ну время этого "не едет" зависит от времени прогрева мотора( в данном случае коробки), т.е. и в минус 25 может поехать сразу если минут 15 прогревалась перед этим.
Не знаю как и чего. Заливал топливо на Газпроме. Дергало. Поехал в Петергоф, думаю залью Лукойла. И не поверите, дергания почти пропали. То что было раньше и сейчас - небо и земля. Теперь лью на Лукойле. Экспериментирую.
Автомобиль: Cherokee KK diezel 2012
jazzband Привет, Димыч!
На твоё-моём теперь усё нормально... едет всегда... и в мороз, и в солнце...
соленоид... и скоростЯ теперь переключаются пораньше... и расход вроде поменьше стал...
189
Привет! Всё, продавай обратно!)))
Напиши тут, как диагностировали, во сколько обошлось и тд. Плиз.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 1 анонимный, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • Старый Индеец
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 63283
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
