СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор Vakhtang
Экспедиционный багажник
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
- Вульф
- ZenoN
- MarkS
- userasu
- Владимир 4х4
- КОГ52
- URRI 39
- mixelson
- Saigakov
- СергейВикторович
записей - 12
комментариев - 17140
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 382
- 2
комментарий - 295225
