Силиконовые патрубки 3.0CRD опрос.
max19834
9 часов назад, max19834 сказал:
По моему у нас с Великобритании пришел автомобиль с черным сальником, надо будет завтра глянуть. Могу спросить у шефа, может запродаст! А по поводу силикона, я не говорю что прям все бегите и покупайте, просто мне как-то он и в снятии-установке больше нравиться и визуально симпптичный такой)))
Да мне уже толку от этой резинки не будет. Я там пока наколхозил крепление, но надо либо пайпинг, либо у JIR покупать :)
Ты поставил уже? Хомуты какие брал (силовые скорее всего)? Какой размер? Крышка двигателя встает? Качественные?
256
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
19 минут назад, Lyapsik сказал:
Ставить буду минут через 20))) Потом всё напишу. Хомуты будут обычные. А по поводу сальника я просто написал, может кому пригодится!
19 минут назад, max19834 сказал:
Фото давай! :)
256
В процессе...
256
Более подробно, со всеми фотками, будет вечером. С телефона неудобно и некогда!
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
23 минуты назад, max19834 сказал:
Вот такое крепление хомутом по мясу - губит всю затею под корень - на третий / пятый раз торец силикона искашлатится и будет сечь.
В штатном патрубке кольцо заправлено внутрь под обечайку пластикового корпуса, потому что конструкторы знают - этот патрубок самый часто снимаемый и терпит переменное сжатие.
1 минуту назад, ZMei сказал:
Но при этом:
1. Штатный патрубок течет.
2. Штатный патрубок ломается почти у всех.
Хомут получше должен быть, скорее всего...
256
8 минут назад, ZMei сказал:
Никто и ничто не мешает поставить широкие хомуты. Так что никакой проблемы я не вижу!
364
1 минуту назад, Lyapsik сказал:
Но при этом:
Штатный патрубок нового образца решает все проблемы раз и навсегда - не течет и не ломается.
364
4 минуты назад, max19834 сказал:
не мешает
Мешает. Во-первых, ширина хомута ограничена высотой кольца турбины. Во-вторых какой бы ширины не был хомут его края будут коцать силикон.
256
55 минут назад, ZMei сказал:
Ладно, договорились. Вам мешает, мне нет.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
3 часа назад, ZMei сказал:
Не течет это да(восьмой год уже юзаю),но ломается(зимой при снятии и легком неосторожном движении сломал таки я его,спасибо старый был).Конструктивно в пластике он точно такой же как и старый(разница мизерная и незначит. в прорезях там где сальник).
Силикон стоит совсем не гуманно и вопросы к нему есть, да.И по фотке как бы видно, что крышка уже не встанет или встанет с деформ. патрубка,а это совсем не гут.
И раз уж силикон,то Хомуты по любому д.б.широкими и выходить за срез корпуса турбины или быть вровень.
Изменено пользователем олегТТ
И стоит как космолёт, а чтобы привезти его по нормальной цене, надо попасть в фазу "луна во льве" какого-нибудь продавца, который там кучей с ebay.com его притащить может.
628
BMW 330Cic
ну у меня есть свои отзывы
тыц
762
Ну, это косяки установки приводят к такому.Аккуратность решает вопрос.
Но даже такой дефект позволяет нормально работать этому узлу.
628
BMW 330Cic
олегТТ он и работает нормально, особенно с учетом, что я поменял мембрану и нафиг выкинул из этого узла шланг из поддона.
а вот про аккуратность не надо, на тот момент два раза всего снималась, на сервисе моем знают - снимать только в белых перчатках, просто она отвратительно стоит, и все
364
1 час назад, Lyapsik сказал:
Всегда в наличие как говна и грязи https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=53013672АЕ&class_man=CHRYSLER&partnumber=53013672АЕ
Если цена в 7 тыс. руб. вызывает шок, то может авто с названием жып не для тебя? Экономия на спичках в данном конкретном месте неуместна.
364
29 минут назад, ruby12 сказал:
Множественные отзывы... Ты один обосрал нам всю статистику...
Судя по фото - банальный залом манжеты => кривые руки.
762
52 минуты назад, ruby12 сказал:
Дык и за один раз можно угробить.Я сам лично всегда снимаю и надеваю и знаю,как легко можно там закосячить.А вот чужие руки заделали мне там небольшую трещину.Очень запросто.
А силикон,так понимаю,стоит дороже7 тыс.Чета прям никак цену конкретно не озвучат.
1 651
W124/300E
1 час назад, ruby12 сказал:
На руки из жопы, хоть белые, хоть золотые одень, они от этого к плечам не прирастут D)
256
Ну вот и добрался до дома. Оказывается тут развернулись нешуточные споры... Ну да ладно, не буду в них влезать, я захотел купить "кусок силикона" , я купил и поставил! А что будут делать остальные, это дело каждого.
Теперь к делу. Патрубок, он же "кусок силикона", встал на место просто отлично. И на турбине и на воздухане сидит великолепно. Вентиляция картера так-же чувствует себя прекрассно. Крышка на двигатель села великолепно, патрубок если и поджался то максимум на 0.5 см.  Больше ничего писать не буду, а то запинают и затопчут))) Просто еще раз выражу благодарность производителю JeepinRussia, они единственные кто взялся за эти проекты на 3.0CRD.
Ну и немного фоток.
Блин, не могу еще фотки добавить!
256
3 минуты назад, E_Gun сказал:
Теперь у нас появился подопытный автомобиль, понаблюдаем....
Не подопытный уже был, так что извиняйте)))
1 651
W124/300E
12 минут назад, max19834 сказал:
Да, посмотрел.
Аж с 15-го года такие патрубки от Loone в эксплуатации:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/24758-zamena-patrubka-interkulera/?p=1141849
Тока ценник нам 4 000 для Питера и 4 500 для других городов.
Сорри, это про патрубок интеркулера, который у JIR по пятнашке.
Изменено пользователем E_Gun
256
1 час назад, E_Gun сказал:
Да, посмотрел.
Ну так этот патрубок на WK2 и он  короче раза в 2.5 чем на WK1, может отсюда и ценник. На WK1 он заменяет не только сам патрубок но и пластиковый резонатор и стоит он у JIP 10т.р. А 16т.р. стоят два патрубка!!!
1 651
W124/300E
Во по приколу вариант нашел:lol2::good:
667
1 час назад, merdok сказал:
JeepinRussia  агрессивная форма подачи рекламы :secret:
А главное дорогая.... :lol2:
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
2002г
А вот такого формата резинку можно заказать? Стоит и не потеет, вклеенная в патрубок силиконом))).
762
Такую резинку можно просто подобрать на Али.Изготовить спецом не укупишь.
  • 5 месяцев спустя...
256
Если вдруг кого заитересует, у производителя появились черные патрубки от фильра до турбины и от турбины до интеркулера( такие как стоят на моем тепловозе). В данный момент на черные патрубки скидка 30%, а на синие 50%.
http://www.jirsilicone.ru/  сайт производителя патрубков.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • LogOl
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2011 года с двигателем 3.6 литра обратился в наш автосервис TRS Motors для замены колесных гаек — распространенная проблема для этого поколения внедорожников. Штатные гайки со временем подвергаются коррозии, разбухают и перестают подходить под стандартный ключ, что создает трудности при простейшем обслуживании. Однако в процессе работы наши специалисты обнаружили куда более серьезную и опасную проблему, которая могла привести к критическим последствиям на дороге. При относительно небольшом пробеге в 90 тысяч километров тормозная система автомобиля находилась в катастрофическом состоянии, что особенно удивительно для машины такого возраста. Это наглядный пример того, как важен комплексный подход к диагностике даже при выполнении казалось бы элементарных работ.
      Что скрывалось за видимой простотой: разбор тормозной системы
      При детальном осмотре тормозной системы выяснилось, что предыдущий ремонт проводился с серьезными нарушениями технологии. Диски и колодки были заменены, но при этом мастера не выполнили необходимую подготовку посадочных поверхностей, не обработали направляющие суппортов специальной смазкой и не провели антикоррозийную обработку. После такого 'ремонта' автомобиль длительное время простоял без движения, что усугубило ситуацию. Колодки заклинило в скобах суппортов, что привело к ускоренному и неравномерному износу как самих колодок, так и тормозных дисков. Коррозия буквально съедала важнейшие элементы тормозной системы, а перфорация на дисках была полностью забита грязью и ржавчиной, что сводило на нет их основную функцию — эффективный отвод тепла и вентиляцию.
      Комплексный ремонт: восстановление безопасности тормозов
      Наши специалисты в TRS Motors провели полный комплекс работ по восстановлению тормозной системы Jeep Grand Cherokee. Мы полностью заменили тормозные диски на оригинальные качественные аналоги, выполнили профессиональное обслуживание суппортов, тщательно очистили все скобы от коррозии и налета, собрали систему с применением специализированных высокотемпературных смазок. К счастью, задние суппорты не потребовали капитального ремонта — они сохранили достаточный запас прочности и после чистки и смазки были признаны полностью исправными. Особое внимание мы уделили подготовке посадочных мест — эта операция, которую часто игнорируют недобросовестные мастера, критически важна для правильной работы тормозной системы и равномерного износа дисков.
      Профилактика проблем тормозной системы Jeep Grand Cherokee
      Регулярная проверка тормозной системы — обязательная процедура для любого автомобиля, особенно для таких серьезных внедорожников, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем владельцам обращать внимание не только на толщину колодок, но и на состояние тормозных дисков, равномерность их износа, наличие коррозии на рабочих поверхностях. Особенно важна проверка перед длительными поездками и в межсезонье, когда перепады температур и влажность ускоряют коррозионные процессы. Своевременное обслуживание направляющих суппортов, замена тормозной жидкости каждые 2 года или 40-50 тысяч километров, антикоррозийная обработка — эти простые меры помогут избежать серьезных проблем и обеспечат вашу безопасность на дороге.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
