Силиконовые патрубки 3.0CRD опрос.
max19834
9 часов назад, max19834 сказал:
По моему у нас с Великобритании пришел автомобиль с черным сальником, надо будет завтра глянуть. Могу спросить у шефа, может запродаст! А по поводу силикона, я не говорю что прям все бегите и покупайте, просто мне как-то он и в снятии-установке больше нравиться и визуально симпптичный такой)))
Да мне уже толку от этой резинки не будет. Я там пока наколхозил крепление, но надо либо пайпинг, либо у JIR покупать :)
Ты поставил уже? Хомуты какие брал (силовые скорее всего)? Какой размер? Крышка двигателя встает? Качественные?
256
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
19 минут назад, Lyapsik сказал:
Ставить буду минут через 20))) Потом всё напишу. Хомуты будут обычные. А по поводу сальника я просто написал, может кому пригодится!
19 минут назад, max19834 сказал:
Фото давай! :)
256
В процессе...
256
Более подробно, со всеми фотками, будет вечером. С телефона неудобно и некогда!
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
23 минуты назад, max19834 сказал:
Вот такое крепление хомутом по мясу - губит всю затею под корень - на третий / пятый раз торец силикона искашлатится и будет сечь.
В штатном патрубке кольцо заправлено внутрь под обечайку пластикового корпуса, потому что конструкторы знают - этот патрубок самый часто снимаемый и терпит переменное сжатие.
1 минуту назад, ZMei сказал:
Но при этом:
1. Штатный патрубок течет.
2. Штатный патрубок ломается почти у всех.
Хомут получше должен быть, скорее всего...
256
8 минут назад, ZMei сказал:
Никто и ничто не мешает поставить широкие хомуты. Так что никакой проблемы я не вижу!
364
1 минуту назад, Lyapsik сказал:
Но при этом:
Штатный патрубок нового образца решает все проблемы раз и навсегда - не течет и не ломается.
364
4 минуты назад, max19834 сказал:
не мешает
Мешает. Во-первых, ширина хомута ограничена высотой кольца турбины. Во-вторых какой бы ширины не был хомут его края будут коцать силикон.
256
55 минут назад, ZMei сказал:
Ладно, договорились. Вам мешает, мне нет.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
3 часа назад, ZMei сказал:
Не течет это да(восьмой год уже юзаю),но ломается(зимой при снятии и легком неосторожном движении сломал таки я его,спасибо старый был).Конструктивно в пластике он точно такой же как и старый(разница мизерная и незначит. в прорезях там где сальник).
Силикон стоит совсем не гуманно и вопросы к нему есть, да.И по фотке как бы видно, что крышка уже не встанет или встанет с деформ. патрубка,а это совсем не гут.
И раз уж силикон,то Хомуты по любому д.б.широкими и выходить за срез корпуса турбины или быть вровень.
Изменено пользователем олегТТ
И стоит как космолёт, а чтобы привезти его по нормальной цене, надо попасть в фазу "луна во льве" какого-нибудь продавца, который там кучей с ebay.com его притащить может.
628
BMW 330Cic
ну у меня есть свои отзывы
тыц
762
Ну, это косяки установки приводят к такому.Аккуратность решает вопрос.
Но даже такой дефект позволяет нормально работать этому узлу.
628
BMW 330Cic
олегТТ он и работает нормально, особенно с учетом, что я поменял мембрану и нафиг выкинул из этого узла шланг из поддона.
а вот про аккуратность не надо, на тот момент два раза всего снималась, на сервисе моем знают - снимать только в белых перчатках, просто она отвратительно стоит, и все
364
1 час назад, Lyapsik сказал:
Всегда в наличие как говна и грязи https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=53013672АЕ&class_man=CHRYSLER&partnumber=53013672АЕ
Если цена в 7 тыс. руб. вызывает шок, то может авто с названием жып не для тебя? Экономия на спичках в данном конкретном месте неуместна.
364
29 минут назад, ruby12 сказал:
Множественные отзывы... Ты один обосрал нам всю статистику...
Судя по фото - банальный залом манжеты => кривые руки.
762
52 минуты назад, ruby12 сказал:
Дык и за один раз можно угробить.Я сам лично всегда снимаю и надеваю и знаю,как легко можно там закосячить.А вот чужие руки заделали мне там небольшую трещину.Очень запросто.
А силикон,так понимаю,стоит дороже7 тыс.Чета прям никак цену конкретно не озвучат.
1 651
W124/300E
1 час назад, ruby12 сказал:
На руки из жопы, хоть белые, хоть золотые одень, они от этого к плечам не прирастут D)
256
Ну вот и добрался до дома. Оказывается тут развернулись нешуточные споры... Ну да ладно, не буду в них влезать, я захотел купить "кусок силикона" , я купил и поставил! А что будут делать остальные, это дело каждого.
Теперь к делу. Патрубок, он же "кусок силикона", встал на место просто отлично. И на турбине и на воздухане сидит великолепно. Вентиляция картера так-же чувствует себя прекрассно. Крышка на двигатель села великолепно, патрубок если и поджался то максимум на 0.5 см.  Больше ничего писать не буду, а то запинают и затопчут))) Просто еще раз выражу благодарность производителю JeepinRussia, они единственные кто взялся за эти проекты на 3.0CRD.
Ну и немного фоток.
Блин, не могу еще фотки добавить!
256
3 минуты назад, E_Gun сказал:
Теперь у нас появился подопытный автомобиль, понаблюдаем....
Не подопытный уже был, так что извиняйте)))
1 651
W124/300E
12 минут назад, max19834 сказал:
Да, посмотрел.
Аж с 15-го года такие патрубки от Loone в эксплуатации:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/24758-zamena-patrubka-interkulera/?p=1141849
Тока ценник нам 4 000 для Питера и 4 500 для других городов.
Сорри, это про патрубок интеркулера, который у JIR по пятнашке.
Изменено пользователем E_Gun
256
1 час назад, E_Gun сказал:
Да, посмотрел.
Ну так этот патрубок на WK2 и он  короче раза в 2.5 чем на WK1, может отсюда и ценник. На WK1 он заменяет не только сам патрубок но и пластиковый резонатор и стоит он у JIP 10т.р. А 16т.р. стоят два патрубка!!!
1 651
W124/300E
Во по приколу вариант нашел:lol2::good:
667
1 час назад, merdok сказал:
JeepinRussia  агрессивная форма подачи рекламы :secret:
А главное дорогая.... :lol2:
124
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
А вот такого формата резинку можно заказать? Стоит и не потеет, вклеенная в патрубок силиконом))).
762
Такую резинку можно просто подобрать на Али.Изготовить спецом не укупишь.
  • 5 месяцев спустя...
256
Если вдруг кого заитересует, у производителя появились черные патрубки от фильра до турбины и от турбины до интеркулера( такие как стоят на моем тепловозе). В данный момент на черные патрубки скидка 30%, а на синие 50%.
http://www.jirsilicone.ru/  сайт производителя патрубков.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)
    • SAI.VRN36
    • ПотныйСкуф
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
