Дикая вибрация.
Всем привет. С недавнего времени стала появляться дикая вибрация автомобиля при движении. Ощущение такое что колеса квадратные. Особенно сзади. Первый раз поймал эту вибрацию после простоя в пробке. Когда пробка закончилась началась дикая вибрация при разгоне. Я подумал что асфальт неровный. Но оказалось что это не так. От страха остановился. Снова поехал сразу. Вибрация пропала. Затем снова появилась. Появляется только при разгоне с места. Затем остановился на заправке. Проверил колеса. Заднее левое оказалось немного откручено. Затянул поехал дальше. Вибрации не было. Где через 1000 км пробега опять такая же ситуация. Но колеса уже оказались затянуты. Съездил в сервис. Скинули задний кардан. В задней крестовина есть небольшой закус в одном положении. Но из за этого говорят не должно. Больше ничего не обнаружили. Колеса ровные. Долгое время не было вибрации. Сегодня при выезде с работы опять словил, думал зеркала поотлетают. Опять остановка. Разгон. Всё в норме. Кто что думает. Кардан удовольствие не из дешёвых. Вдруг поменяю а толку ноль. И может ли это как-то быть связано с тормозами?
  • Ответы 78
  • Просмотры 14,5k
  • @DOCTOR81, а чего сопсна гадать и мучиться? Замена крестовины по любому неизбежна.Меняй,а дальше дальше советовать будем. У нас ведь целая страна Советов.)))
  • Отчитаюсь. В общем это был коробас. Вот эта "пила" на графике оборотов "турбины" ГТ/коленвала и есть вибрация перед включением блокировки. Клапан блокировки болтался в насосе как хрен в прор
  • Достаточно заехать на яму и открутить кардан, после чего повращать руками крестовину и сразу будет понятно она или нет. Делов на 30 мин. Если закусывает сразу будет чувствоваться.
Здравствуйте! У меня вибрация возникает на скорости от 60 до 75км/ч. Вибрация не сильная но по всей машине особенно чувствуется на руле. Я так понял что начинать надо с крестовины? А если она впорядке то что и как проверять еще? В раздатке может быть проблема?
машина какая у Вас? если WJ, то погуглите слово "ШИММИ"
1 час назад, up6 сказал:
слово "ШИММИ"
:secret: я один раз поймал его на 5.9, нееее там не вибрация там другое:lol2:
В 27.10.2017 в 10:40, DOCTOR81 сказал:
Сегодня поймал опять вибрацию. Попробовал чуть натянуть ручник. Вибрация усилилась раз в 10. Отпустил пропала. Кардан? Или с ручником что то?
Владимир подскажи, вибрацию поборол?
У меня такие же симптомы. Ремонт кардана в моём авто ситуацию не исправил (Где меняли крестовины сказали что вибрация я не из-за крестовин).
Да. Вибрация пропала. Клинили колодки ручника. Сейчас пока нет вибрации. Проехал наверное около 7000. Пока нормально тьфу тьфу тьфу.
В 25.10.2017 в 15:42, Akpo6at13 сказал:
Иди в тему, про задний кардан. Из того, что могу сказать, так это ищи внимательно. 70% объявлений это карданбаланс и его поглащенные конторы, которые делают дорого. Именно в мск находили конторы(есть в той теме) где делают дешевле и не хуже.
Я бы не сказал, что у них дорого. Не дёшево, конечно, но чтобы прям дорого - не скажу. Но качество у них сейчас, по крайней мере, очень даже не плохое.
Изменено пользователем mrrulevoy
1 час назад, mrrulevoy сказал:
я сделал в полтора раза дешевле, это раз. когда я звонил в кб, мне сказала девочка в колл центре что используются ТОЛЬКО их запчасти. и назвала ценник на крестовину в5000р. А я взял крест за 600 и сделал замену с балансировкой в районе 6000. При этом, гарантию на работу дали полгода.
Поменял колодки, тоже всё прошло.
Вибрация после 130 км/ч. Всегда была и остается. Со временем не изменилась никак и не проявила себя как-либо еще. Пора идти по пути исключения. Задний кардан многократно снимал, к крестовинам претензий нет, ну как нет - как у всех задняя крестовина имеет перекат в крайних положениях в обеих плоскостях. Все карданщики и слесаря заявляют, что так у всех и так и должно быть, и что это никак не влияет на вибрацию.
С чего начать?
41 минуту назад, ZMei сказал:
С чего начать?
Колесные диски, резина.
Дальше я бы смотрел опоры мостов ( или как они там правильно называются).
57 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Вибрация более мелкая, чем от колес. Кроме того, при смене комплекта зима / лето ситуация не меняется.
58 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Это что такое ?
2 часа назад, Akpo6at13 сказал:
1 час назад, ZMei сказал:
Это что такое ?
Имелись ввиду болезные с/б переднего редуктора, не?
Только что, shurilla сказал:
Сайленты РПМ в норме.
Навряд ли сайленты. Передний чулок на разбитых сайлентах чувствуется еще в городском режиме.
На таких скоростях (~130), как правило мелкую вибро-дрожь могут давать колеса.
(сам зимой сталкивался с неприятной дрожью на 110-130км/ч  из-за немного налипшей грязи изнутри дисков - после тщательной мойки проходило)
Карданы, конечно могут... но разве они не дали бы о себе знать уже от 80-90 км/ч ?
37 минут назад, ZMei сказал:
А, это, еще вспомнил... С Вибрацией боролся Витаха19. В итоге он победил её заменой подшипника в раздатке.
Вот, спецом для тебя 7 страниц листал)
Изменено пользователем Akpo6at13
34 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Раздатку половинил пару месяцев назад (менял сальник переднего хвостовика). Все четко с подшипниками.
54 минуты назад, shurilla сказал:
Не то. Я налипшую грязь на дисках четко выявляю. Моя вибрация более частотная - карданного типа. Но передний кардан практически новый, задний без замечаний.
9 минут назад, ZMei сказал:
По крестовинам или целиком? Механизм изменения длины осматривали?
18 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Про крестовины писал. По мне так задняя крестовина переламывается в около крайних положениях, но во-первых в таких углах кардан не работает, а во-вторых в кардан-сервисе отказались менять крестовину, заявив, что так и должно быть, мастера на сервисе (которым у меня нет оснований не доверять) также говорят....
Может свозить кардан чисто на балансировку без замены???
Как вариант, и ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить механизм под пыльником упругим. Который длину меняет. Может его подзакусывает или он болтается
5 часов назад, ZMei сказал:
Да, думаю эта процедура не помешает.
5 часов назад, Akpo6at13 сказал:
плюсану, меня недавно в "овердрайв сервисе" слушали на подъемнике, сказали подгуживает именно оттуда в диапазоне 60-80км\ч.
(а я думал что редуктор начинает подпевать)
От колодок ручника вибрация мелкая и при городских скоростях ощутима, а от разбитой задней крестовины ближе к 90 км/час вибрация была, такая что стекла дребезжат.
Всем привет! И не миновала меня сия чаша. 4.7л/545rfe (если это имеет значение)
Года два назад обнаружилась следующая фигня - где-то между 40 и 60 км/ч при неинтенсивном наборе скорости (где то на 1500 об/мин) появилась вибрация. В других режимах, в том числе скоростных, не проявлялась. По ощущениям вибрация - как по гребенке мелкой едешь. Вибрация сама по себе хорошо ощутима, аж зубы стучат, если рот приоткрыть)). Газ отпустил или наоборот сильно придавил - вибрация исчезла. Появлялась редко и особо не парила.
В этом году проявлялась практически в каждой поездке. Но всё как-то времени не было разбираться и дотянул я с ней до большой поездки в Крым. Сгоняли в Крым, слава Богу, жип назад довез. К вышеобозначенным вибрациям добавились вибрации на 80 и 100 км/ч с небольшой нагрузкой. Опять же на 1500 об/мин.
На 100 км/ч кажется, что происходит при переключении на 5 передачу. При принудительном ограничении передачи, происходит только при [4] и [D].
Думал, что задний кардан, да и на сервисе приговорили крестовины заднего кардана. Люфта не было, но закусывание было ощутимое. На выходных съездил в Кардан-Лефортово, мастер сказал, что вибрации не из-за кардана, с ним еще можно поездить. Однако, я решил исключить этот момент. Поменяли крестовины на заднем. Вибрации не исчезли.
Какие будут версии у многоуважаемых коллег? Акпп?
Дополнительные вводные:
1. Передний кардан цел, люфтов нет, пыльник ШРУСа целый.
2. На зимней резине тоже самое.
3. Ручник в порядке.
4. Вся ходовая (резинки, рычаги, шаровые) в идеале, ступицы новые.
5. Жижи во всех агрегатах в порядке. Цвет - нормальный, стружки нет))
6. Ошибок по движку, трансмиссии, полному приводу - нет.
Лично я как знатный электрик - подцепил бы двухканальный осциллограф на датчики входного и выходного вала и сделал запись этого толчка...а потом осмотрел. Но формально да - на коробас похоже, один из пакетов помер таки. Но - формально.
У меня было нечто похожее. Виноват был задний шрус переднего кардана.
И да, вроде бы отсутствие люфтов в крестовинах/шрусах - не говорит об их исправности.
3 минуты назад, Николай Пименов сказал:
У меня внешне все было целым. Просто решил пойти по пути замены деталей, которые могут влиять на это. Первым поменяли ШРУС и все прекратилось.
Как диагностировать померший шрус? На снятом кардане, например. Полюбому же, если шрус померший, должен люфтить в руках. Или нет?
Смущает, что вибрация проявляется при одних и тех же оборотах двигателя на разных скоростях автомобиля. Теория говорит, что это не кардан :(
Изменено пользователем maksimus81
1 час назад, maksimus81 сказал:
Или "подкусывать" при вращении с отклонением от оси.
2 часа назад, maksimus81 сказал:
Какие будут версии
Опоры ДВС, особенно правая.
14 минут назад, E_Gun сказал:
Резинки все целые.
ШРУС проверю в первую очередь. Не хочется кардан целиком снимать, там надо подпирать ркп, балку откручивать. Попробую на машине от раздатки отцепить, покрутить.
Но в уме держу версию неисправности акпп, как бы того не хотелось)))
1 минуту назад, maksimus81 сказал:
Ничего не надо. Кардан отручивается, пропихивается чуть вперед, а потом вынимается целиком назад.
2 минуты назад, maksimus81 сказал:
Резинки все целые.
Это как смотрели? В идале поддомкратить двигатель не отсоединяя от опоры и светить фонарем, смотреть глазами.
  • Raven_7711
  • nomad
  • ed1368
  • xDGEMx
  • jeepfann
  • C070CC
    • 20 Комментариев
    • 29936 Просмотров
    • 190572 Просмотра
    • 433989 Просмотров
