Дикая вибрация.
DOCTOR81
W124/300E
1 минуту назад, maksimus81 сказал:
Не хочется кардан целиком снимать, там надо подпирать ркп, балку откручивать.
Ничего не надо. Кардан отручивается, пропихивается чуть вперед, а потом вынимается целиком назад.
2 минуты назад, maksimus81 сказал:
Резинки все целые.
Это как смотрели? В идале поддомкратить двигатель не отсоединяя от опоры и светить фонарем, смотреть глазами.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
4 минуты назад, E_Gun сказал:
Несколько видео на ютубе и мануал говорит о том, что балку надо с одной стороны открутить. Но с маэстро спорить не буду, я сам туда не лазил))
5 минут назад, E_Gun сказал:
Ну не в идеале, значит.
1 651
W124/300E
3 часа назад, maksimus81 сказал:
Упс, Коль, чет я все думаю, что у тебя дизель.
На дизеле снимается на раз, на 4,7, сорри, не знаю...
31
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Снять передний кардан и отдать на балансировочный стенд, либо погонять на подъемнике,  с имитацией нагрузки тормозами, при чем второй вариант мне кажется более информативным будет.
Снять балку и подпереть РК займет не более 10 минут, там все абсолютно доступно.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Я тут столкнулся точно с такой же фигней. Но на дизеле. Сращу подозрения пали на шрус со стороны раздатки. Самое первое что я сделал- прокатился в таком режиме с дрожанием метров 500 (да жестоко, но что поделать?). Вылез из машины и пощупал шрус. Ну как пощупал... Пальцы обжег. Поставил машину на прикол.Дождался пока придет новый на замену. Полез менять и офигел. От этой лютой долбежки ослабли все болты на шрусе. Снял кардан, рукой шрус крутил крутил... Нифига не закусывало и не клинило. Снял шрус, разобрал и увидел что на внешней обойме "прокатано" 2 канавки от каждого шарика и перемычка между ними. Вот видимо по ним при должной нагрузке и скакал шрус. Сепаратор и внутренняя обойма были более менее еще(визуально). Замееил шрус, поставил. Выехал на тест и расслабил булки) вибрация ушла. Все хорошо)
В 25.09.2018 в 13:32, maksimus81 сказал:
И не миновала меня сия чаша. 4.7л/545rfe (если это имеет значение)
Года два назад обнаружилась следующая фигня - где-то между 40 и 60 км/ч при неинтенсивном наборе скорости (где то на 1500 об/мин) появилась вибрация. В других режимах, в том числе скоростных, не проявлялась. По ощущениям вибрация - как по гребенке мелкой едешь. Вибрация сама по себе хорошо ощутима, аж зубы стучат, если рот приоткрыть)). Газ отпустил или наоборот сильно придавил - вибрация исчезла. Появлялась редко и особо не парила.
В этом году проявлялась практически в каждой поездке. Но всё как-то времени не было разбираться и дотянул я с ней до большой поездки в Крым. Сгоняли в Крым, слава Богу, жип назад довез. К вышеобозначенным вибрациям добавились вибрации на 80 и 100 км/ч с небольшой нагрузкой. Опять же на 1500 об/мин.
На 100 км/ч кажется, что происходит при переключении на 5 передачу. При принудительном ограничении передачи, происходит только при [4] и [D].
Думал, что задний кардан, да и на сервисе приговорили крестовины заднего кардана. Люфта не было, но закусывание было ощутимое. На выходных съездил в Кардан-Лефортово, мастер сказал, что вибрации не из-за кардана, с ним еще можно поездить. Однако, я решил исключить этот момент. Поменяли крестовины на заднем. Вибрации не исчезли.
Отчитаюсь. В общем это был коробас.
Вот эта "пила" на графике оборотов "турбины" ГТ/коленвала и есть вибрация перед включением блокировки.
Клапан блокировки болтался в насосе как хрен в проруби. Еще и пара пакетов фрикционов была не в лучшем виде)) . Это из очевидного. И по ходу дела ГТ отремонтировали, ну и по мелочи там набралось. В общем итог 70 рублей с маслом и работой. Блок соленойдов не меняли. Сейчас машинка едет кайфово)
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4
Здравствуйте! Вибрация при движении мучает меня уже пол года..((
Характер вибрации - вибрация мелкая, дрожь даже, в диапазоне с 77 км/ч и до 94 км/ч чувствуется на руле, потом до 110 все хорошо,  больше 110 опять мелкая дрожь но уже по всей машине,  после 140 добавляется ещё и глухое звуковое сопровождение в такт колебаний этой дрожи.
При вибрации нажатие на педаль газа/тормоза картины не меняет. Положение селектора кпп и выбранной передачи тоже картины не меняет (на N,  при движении накатом вибрация остаётся)
  Было сделано:
1.  балансировка колёс с последующей их заменой на 2 комплекта других.
2. Замена торм.  дисков с колодками по кругу.
3. "удаление" ручника
4. Замена обеих передних приводов
5. Замена сайленблоков переднего редуктора (всех трех)
6. Замена крестовины и шруса переднего кардана (с балансировкой)
7. Замена крестовин заднего кардана (с балансировкой)
8. Замена подшипника скольжения (втулки) в правом чулке переднего редуктора
9. Замена всех подшипников ступиц
10. Замена всех резинок и шаровых в передней и задней подвеске + передние аммо
11. Много всего остального по мелочи
По карданам - передний теперь вообще без люфтов (был люфт в шлицевой шруса). Задний - кресты в норме,  но есть не очень большой вертикальный люфт в шлицевой (не давно выявил).
В планах 1. поменять задний кардан на усиленный стальной. 2.Если и это не поможет, сжечь это ведро))))
Машина WH 2005 4,7
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
1 час назад, Serenyaking сказал:
А подушки двигателя и коробки?
2 376
Автомобиль: в подписи
Давно надо было перейти на альтернативные методы диагностики (распределенный микрофон с рекордером, видеокамера гопро с аналогичной функцией) - и бОльшую часть замен скорее всего можно было не делать.
3 часа назад, Serenyaking сказал:
Поприсутствовать можно? Вместе с новым карданом палить будете или старый поставите?
Рекомендаций давать не буду, видно что машину основательно потрясли. Но на двухстоечный подъемник я бы закатился на вашем месте, локализовать шум по крайней мере так в разы проще.
@СашкаМ
2 часа назад, олегТТ сказал:
Подушки ДВС и кпп тоже поменял
1 час назад, СашкаМ сказал:
Разгонял на таком подъемнике,  с нагруженной и свободной подвеской, с колесами и без них.  Вибрация чувствуется всегда и везде еле ощутимая, но звука блин нет!(( Визуально карданы вертятся без колебаний.
PS мосты,  раздатка не воют,  масло везде новое,  по книжке,  в кпп тоже мало с фильтрами заменено.
PPS подозрение все же на шлицы заднего кардана...  Сегодня ещё раз "пошатал"  его, люфт на излом мм 4-5
Изменено пользователем Serenyaking
7 минут назад, СашкаМ сказал:
Это не люфт. Это люфтище.
Вы бы донора какого нашли что ли кардан на часик погонять.
Наверное люфт всё же чуть меньше конечно,  но чувствуется хорошо!
Кардан уже заказал усиленный,  но засада с фланцами у них, искали искали в итоге говорят что в мск и России нету в данный момент таких фланцев.. Но обещали притащить из штатов
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
В 16.10.2019 в 19:30, Serenyaking сказал:
  Было сделано:
Машина WH 2005 4,7
Поделись номерами запчастей.
2 376
Народ, ну это правда не смешно уже...каталог родной лежит тут в файлах - есть там все номера...
В 25.10.2019 в 10:41, DNK сказал:
Я их как то и не запоминал, все через elcats находил)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 2007
On 10/24/2017 at 8:56 PM, DOCTOR81 said:
Я подумал что асфальт неровный
Простите за некропостинг, у меня очень похоже по симптомам, когда впервые такое произошло, думал еду по "шумовой полосе", но таковой не могло быть в левом ряду МКАД. Так же вибрация проявляется не всегда, после полной остановки не возобновляется. Тоже думаю про задний кардан. Удалось ли решить проблему?
Сам снять кардан не смог, планирую отдать машину на диагностику кардана в сервис.
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
54 минуты назад, MikhailL сказал:
Рискну предположить, что появляется после стоянки на ручнике? Если так, то попробуйте во время вибрации и движения натянуть слегка трос. Если вибрация пропадает, то Вам на ревизию колодок. У меня так было. Это из собственного опыта.
@truckdriver таких наблюдений пока нет, т.к. не связывал вибрацию с колодками ручника. Спасибо - проверю.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 113 гостей (Посмотреть всех)
    1. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
    3. Графит
      • 97774
