Покупка KJ - на что обратить внимание?
Автомобиль: тапок
2 minutes ago, tracker99 said:
григ , если при включении зажигания на приборке загораются все пиктограммы , а потом тухнут (чек и масленка должны тухнуть после пуска мотора) , то действующих ошибок нет и сканер тоже ничего действующего не обнаружит .
 Или Вы хотите глянуть сканером графики датчиков кислорода , продолжительность впрыска , разрежение впуска , УОЗ ..?
Да, хотя бы это + может там серьезные ошибки были в истории. Кроме того, жуткий стук первые 5 минут, это точно не гидрики. Даже не знаю...
Вообщем потратил вчера 1500 на выездную диагностику и сделал вывод - если тебе заявляют, что посмотрят любую машину, это признак того, что они нихрена тебе не посмотрят. Надо брать спеца по Jeep, либо тащить в профильный сервис.
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Заведомо исправный джип у форумчан смотрели, чтоб сопоставить свои ощущения?
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Toyota 4runner
Добрый день! Помогите определится с выбором- jeep kj, двс 2,4. лучше механика или автомат? как автомат ведет себя на бездорожье, можно ли за ним тянуть прицеп? Насколько сложно найти на KJ запчасти? сори, если эти вопросы обсуждались где-то не нашел.
а разве 2,4 вообще с автоматом бывает?
запчасти не сложно найти... главное места знать
бывает- я находил два- правда в живую не видел. Насколько дизель сложнее (дороже) в обслуживании? стоит ли брать дизель такого возраста?
Изменено пользователем Unit210
не стоит...  а вообще лучше 3,7 поищите...
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
он не плох) бытует мнение,что он не едет.Действительно,чтоб он ехал,его надо активно крутить. Отсюда расход в городе приближается к15л.С этим надо или просто смириться,или искать3,7 который кушая от 16 будет ехать,наверно,получше. В своё время купил кащея,ничего не зная о машине вообще,но вот зацепил,уже 8 лет катаю.Интересно конечно поездить и на старшем моторе,но не сложилось как-то.
Для меня это больше машина для выездов на природу, именно на грунте. (альтернатива 4 раннеру). для поездок на грунте двигателя 2,4 хватит?
  • Nordicus изменил название на Покупка KJ - на что обратить внимание?
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
@ColinMcOliver :hi:
Пара-тройка отличий рестайла от дорестайла:
1. в дорестайле есть лючок в бензобаке (удобно обслуживать насос). в рестайле его нет
2. в дорестайле в заднем мосту самоблок. в рестайле электронная помогайка типа ESP
3. в дорестайле механический привод дроссельной заслонки. в рестайле электрический
это всё в плюс дорестайлу, как бы, но за время владения двумя рестайлами у меня лично эти плюсы так и не сработали.. в общем, решать тебе
Автомобиль: Wrangler TJ
@Gooodwin. Благодарю. Существенных минусов, кроме возраста, так понимаю нет?
ПТФ внизу бампера не бьются?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
1 минуту назад, ColinMcOliver сказал:
А у него они выше бампера . ;)
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
6 часов назад, ColinMcOliver сказал:
Из существенных минусов, возраст, да. Вышеперечисленные отличия- минусы условные, больше относятся к ремонтопригодности.
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
Постоянных жалоб на разбитые туманки не встречалось).
11 часов назад, ColinMcOliver сказал:
В доресте внизу же
Но ведь Вы спрашивали @Gooodwin  , а у него во владении только рестайлы  . ;)
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
В 31.07.2018 в 17:38, Unit210 сказал:
По бездорожью не лазил, а в городе в снегу - сугробах справляется нормально, соседей на пузотерах вытаскиваю в частном секторе, был случай мерин съехал к ограде с накатанной снежной колеи , рав4 не смог до него даже добраться, я его выдернул. По трассе до 170 идет, как приклеенный но  в горку дохнет, вот тут ему мощности и не хватает. При осмотре загляни под ковер, водительское и пассажирское, там может быть  мокро , если не уследили, и жгут проводки может быть в воде под водительскими ногами. Проверить что-бы 1ая не выскакивала при трогании , если 6мкпп,  если 5ти незнаю как себя ведет. По запчастям вообще проблем нет, так-же как и на любую иномарку, заказал и немного погодя получил, емекс, екзист итд а 2,4 ,  этот двигатель на волги и газели ставили, так-что в соответствующих магазина и в наличии некоторые вещи бывают, свечи катушка провода и так далее. Здесь на форуме @up6  тебе по запчастям , что нужно поможет.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • martemjol
    • den_ej20
      • 36259
    Gamlet
    Gamlet
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
