Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 3 года спустя...
1 465
да вот на экзисте вбил а аналогов не показывает =(
на экзисте нужно вбивать номер рычага, тогда внизу списка будут заменители шаровых и сайлентов для него,
под строкой "Детали, содержащиеся в запрошенном артикуле"
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=AA606CEE&sr=-4
а еще аналоги можете какие нибудь предоставить?
VTR рычаг ставь в сборе... - уже 5 лет скоро как стоит..., нижнюю шаровую оригинальную пережил, которая в двое моложе его...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD
Вечер добрый:) подскажет номер детали : заднии пружины на WK !!
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Господа, а в чем проявляется смерть верхней шаровой? стучит? или что?
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
нужно уплотнительное кольцо на патрубок от резонатора к интеркуллеру, тот что сразу от резонатора
2008 г.
0 CRD
@Alex D.,
A0249978645 (черное) вроде оно
грохочет и люфтит
Еще скрипит, а потом может и вывалится
2008 г.
0 CRD
други задние стойки стабилизатора какие лучше в аналоге поставит?
если для себя, то лучше Мопар
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
Подскажите номерок уплотнителя на капоте (это то, что идет по всему капоту, материал типо валенка)  Еще подскажите что за лампочки идут в панель что на фото (помечено стрелочками ) говорят их нужно припаивать, у меня есть кому это сделать.
Изменено пользователем Online111
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
лампочки обычные на 12 вольт для авто, покупал в свое время в электротоварах, на драйве есть запись про это
чёрный !
как бы найти на драйве по каким ключевым словам ? как эта панель называется где лампочки?
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
чёрный !
чёрный !
up6 добрый вечер! Подскажите номерок уплотнителя на капоте (это то, что идет по всему капоту, материал типо валенка) еще пожалуйста подскажите артикул шланга что на фото помечен, за что он отвечает ? (течь в низу)
утеплитель капота 55197176AC
что за щланг по фото непонятно... он точно штатный?
W124/300E
Ой-й-й-йой!
Я лучше пенофол наклею, пускай выглядит как колхоз, зато бюджетно.
чёрный !
Спасибо за артикул...! up6 добрый вечер ! я не первый хозяин, поэтому не могу не чего сказать по поводу штатный или нет... На днях сделаю фотку поточнее если получится..
Ой-й-й-йой!
да цена космос..) если не найду не оригинал, что дешевле, то так и сделаю.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2005
подскажите пожалуйста номерок пистона который в переднем крыле стоит по бокам к нему еще бампер крепится саморезом на 7 в самом углу
ребята подскажите еще номерок самореза который как бы с шайбой идет, им крепится тунель бардачка по бокам он под звездочку
чёрный !
может здесь видно что за шланг течет ?
увы, я не вижу течи... вижу что-то блестит в глубине, похожее на масло, но место локализовать по такому фото не могу
W124/300E
Под генератором шланг.
Похоже что это обратка из рейки.
чёрный !
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 263 гостя (Посмотреть всех)
    • Дмитрий2208лето
    • Lavillmon
    • Maxigal
    • Mayor Mayor
    • dibanoff
    • Dizelok
    • Егор Пятигорск
    1. Владелец Jeep Compass 2018 года с двигателем 2.4 MultiAir и пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors после серьезной неисправности. Машина начала резко перегреваться, температура поднималась до критических значений, в результате чего автомобиль пришлось доставлять в сервис на эвакуаторе. При осмотре специалисты обнаружили в расширительном бачке характерную эмульсию — смесь моторного масла и охлаждающей жидкости. Такая проблема требует немедленного решения, так как может привести к серьезным последствиям для двигателя.
      Что могло стать причиной смешивания жидкостей?
      Основных причин смешивания масла и антифриза может быть несколько. В случае с этим Jeep Compass первым подозреваемым стал теплообменник. Этот элемент конструкции часто является слабым звеном, где возможно нарушение герметичности между контурами. Если в металлическом радиаторе образуется микротрещина или происходит разгерметизация, масло под давлением может попадать в систему охлаждения. Однако это не единственная возможная причина — проблема может крыться и в самом двигателе, например, в повреждении прокладки ГБЦ или коррозии элементов системы охлаждения.
      Как проводится диагностика проблемы?
      Для точного определения причины смешивания жидкостей в TRS Motors проводят комплекс диагностических процедур. Первым этапом является опрессовка системы охлаждения — проверка на герметичность под давлением. Это позволяет выявить возможные места утечек. Затем проверяется сам теплообменник — его демонтируют и тестируют отдельно. Если с теплообменником все в порядке, диагностика продолжается с более глубоким анализом состояния двигателя — проверяется целостность прокладки ГБЦ, состояние головки блока цилиндров и другие параметры. Такой комплексный подход позволяет точно определить источник проблемы.
      Какие могут быть последствия для двигателя?
      Смешивание масла и антифриза — серьезная проблема, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Масло, попавшее в систему охлаждения, ухудшает теплоотвод и может забивать каналы радиатора. Антифриз в масле резко снижает его смазывающие свойства, что приводит к повышенному износу деталей двигателя. Если вовремя не устранить проблему, последствия могут быть катастрофическими — от перегрева и деформации головки блока цилиндров до полного выхода двигателя из строя. Именно поэтому так важно при первых признаках проблемы (эмульсия на щупе или в расширительном бачке, белый дым из выхлопа) сразу обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    Дмитрий2208лето
    Дмитрий2208лето
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
