Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 3 года спустя...
195
2008 г.
0 CRD
Товарищи, здравия всем!
Подскажите номер детали: трубка, которая идёт от рулевой рейки в радиатор охлаждения ГУР...я так понял это обратка из рейки идёт через радиатор в бачёк ГУР.
На рисунках нигде не могу её найти и увидеть...
Лопнул шланг и утекла жидкость ГУР.
Может кто сталкивался с такой поломкой...можно ли этот кусок шланга поменять?
Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD 2006 г.в. VIN: 1J8HCE8M96Y171668
Я себе делал, но не помню какой .. новый шланг опресовывали на родные трубки 700 руб. отдал. Конторы такие есть кто торгует данными арматурами они имеют пресс и формы под любой размер.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD 2006
Я так понимаю, лопнувший шланг можно убрать, а новый на его место поставить на хорошие хомуты...типа как ремонтируют трубки охлаждения АКПП...
Давление как я понял на слив в обратку не большое...т.к. жидкость ничем не тормозится до бачка ГУР...и через трещину шланга сочится одинаково, хоть на заведённом хоть на заглушенном движке...
2008 г.
0 CRD
@s-s-a1980
не, не хомуты.. опресовывали станком с приличным давлением обжимок
а за хомуты не могу сказать я за факт что шланг стоил в оригинале 9000 руб  а опресовали с новым 700 руб  вот..
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
Подскажите номер, пожалуйста!
Блок управления правой передней двери (рулит всем, кроме ЦЗ)
Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0 CRD, дилерский.
VIN: 1C4RJFBM9EC235655
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
Подскажите пожалуйста №№ тормозных шлангов (перед) WH-3.0
1J8HCE8MX8Y133935
спасибо....
Автомобиль: Jeep grand cheroke
Подскажите какую плату можно поставить вместо А 1402700961 ??? Какая может подойти 1161 или 1261?
Изменено пользователем Julia_1000
вин машинки озвучьте... у меня какая то плата в наличии имеется
Автомобиль: JEEP GRAND 4.7 2006
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер реле регулятора в генераторе 4.7 бенз.
Мне нужен номер регулятора напряжения ( к нему прикручен корпус с щетками) и все вместе ставится на генератор.
 Блин, нужно ехать...., лопнул шланг маленький (на фото ниже).... Вопрос - можно ли заменить на любой и поставить обычные хомуты, так как родные я понял одноразовые... или нужно эту хрень полностью менять? Если полностью, то есть ли номерок? Порванный - который на фото смотрит на тебя....
Изменено пользователем EmerA
Заменить можно и шланг и хомуты. Но если шланг найти вообще не проблема, то винтовой хомут будет посложней. Пррще либо пружинный давящий искать, либо старый перезажми.
Спасибо Сань, купил двух видов шланги и хомуты, у них внешний диаметр больше, так что родные хомуты не пойдут..., пока так поставлю....
W124/300E
Я их расшевеливаю тонкой отверткой, а обратно сжимаю старыми тупыми клещами.
Все получается.
А, вот с форсуночных наконечников пластиковых шланги просто так не снимешь, они или приклеены, или приварены, только срезать.
Я к тому что я самыми мелкими зомутами винтовыми так и не утянул подающий шланг. Так и пришлось родные хомуты и оригинальный шланг на место возвращать.
Да вроде утянул, пока нормально... А тот шланг, что на фильтр помог только родной....
Жень, выше писал же, что у нового шланга наружный диаметр больше - родных хомутов не хватает никак...
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Всем привет. Подскажите пожалуйста номер датчиков давления шин дорман, аналогичных 56053031 АВ. Для commander 2006. 1J8H3E8276Y171747
но готовьтесь к хаотичным эротическим контактам с ним
разница в цене с мопаром 3/4 бака бензина
Видимо двигатель 3,7? Оригинал 52108308AC?
Тогда должна быть 1261.
Андрей ,56029481AB получаеться тоже у меня работать будет? Если они с тем Дорманом 974-061 как заменители идут. Какие оригинальные номера датчиков совместимы с 560530031 АВ . С завода у меня они стоят.
Виталий, вот что будет работать точно
56053031AB
56053031AC
68001698AA
68001698AB
68001698AC
68078768AA
68078768AB
датчики с другими номерами, ВОЗМОЖНО, тоже будут работать, но я не готов вводить Вас в заблуждение...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD3.0 WH
-кольцо круглого сечения на патрубке правого коллектора между ним и смесительной камерой дроссельного устройства-А0139970045 (5175644АА)
-кольцо круглого сечения между турбиной и выходной трубой к промежуточному охладителю А0149976445 (5175626АА)
-кольцо уплотнитильное(красного цвета)между смесительной камерой дроссельного устройства и воздухораспределителем-А6420980180 (5175710АА)
-кольцо круглого сечения на шумоподавителе дроссельного устройства-А0139972345
-кольцо круглого сечения под фланцем клапана EGR-А0259973448
-кольцо круглого сечения между радиатором выхлопных газов и трубкой идущей к смесительной камере дроссельного устройства-А0269974348 (5080452АА)
Подскажи, разве все эти кольца нужны в количестве 1шт?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • Voli30
    • slivin
    • Syut
    • URRI 39
    • sorok82
    • porokin
    • Sandyg
    • SergiusXP
    • Northmen
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
