Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
6 часов назад, TISA сказал:
 задние противотуманки, прижились..проверено на сибе.
Кому интересно посмотрите..
Дай ссылочку
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста , кто знает номер ЭБУ для WH 4,7. 2007. И что еще нужно будет для его замены ( ключ, иммо.) или вообще ничего не надо.                                                      1J8HCE8N47Y552564
Изменено пользователем МИШИК
приготовить некоторое количество денег и через 3 недели получить из штатов прошитый и прописанный мозг под Ваш вин, не покупая дерьмо с разборки с ключами и иммо впридачу - если такая схема интересна, то пишите в личку или в воцап
2 374
Автомобиль: в подписи
На разборке не вот прям дерьмо, а просто - деталь БУ без гарантий что проживет сильно долго (от 3 мес до 3 лет - рандомно).
Т.е. - недостаточно надежно для осмысленного решения проблемы "раз и навсегда" (а раз и навсегда - у Андрея up6 постом выше).
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
Я понял уже. Да и там все написано. Спасибо.
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
да нет Николай, в силу возраста именно дерьмо и есть - у меня имеется упертый джипер - он четвертый мозг с разборки берет - все с овертемпом... как раз под разряд дерьмо и попадают
2 374
"БУ лотерея". Иногда - паталогически не везет...потому и: если для себя - строго к тебе.
15
Автомобиль: Jeep WK 3.0 CRD
Товарищи подскажите что приколхозить на трубку АКПП потерялась заглушка!)
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Да,блин,что угодно! Включи полёт фантазии.))
533
Насколько я знаю, есть у нее номер.
Может если занедорого купить оригинал.
Пробка щупа АКПП 722.6 A 140 270 00 91 заглушка
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
В 18.06.2019 в 15:25, DNK сказал:
Изолентой замотай и не делай мозг)
628
Я подобрал колпачок от флакончика шампуня, отлично сидит :D
Но на днях заказал новую крышку щупа и фиксатор... просто так, пусть будет... :coffe2:
533
Просветите, сколько  саленблоков продается под этим номером , один или два..Идет в комплекте..
MOOG K7252 Track Bar Bushing (сайленты тяги панара)
533
Привествую..
Я как и многие бедолаги озаботился  проблемой  текущего  бака..
Стал искать варианты и получил наколку .
Номер  K68025089AC   есть возможность купить, вместо  68025089AA.. снят с производства, пока ищу на месте..
Предлогают с разборок вариант  б/у метал , родной  с внешнем видом не ржавый..
Пластиковых   б/у  пока непополась..
Просветите это одна и таже деталь  и почему в номере буква  К..
Если есть скинте фото, что продают под этим номером, комплектность..
Спасибо..
533
Просматриваю цены на навесное если пластиковый бак будет голым, и удевился цене кольца под насос колбы...
Номер  55366298АА    дорого..Может есть заменитель.
Также трасы вентиляции на пластиковом баке..
05174671АА     и  05143791АА   Может есть заменители..
Спасибо...
378
У меня есть новое кольцо.
533
Спасибо , но я очень далеко от вас живу..Надо найду на месте, может есть аналоги, или его размеры...
Автомобиль: Grand Cherokee'08 Overland CRD
Здравсвуйте.
Подойдет ли бачёк омывателя 68044442AB на JGC 2008, рестайл с омывателем фар?
Exist выдает информацию, что он идет с 2009, а на 2008 идет другой код  68044442AA
Там непонятно почему цена в три раза выше.
Изменено пользователем ace347
1 466
1 час назад, ace347 сказал:
Подойдет ли
Да.
Это одна и та же деталь. AA, AB, AC... и т.д. - это одно и то же.
У кодов крайслера буква в конце лишь указывает на очередную версию или исполнение.
В прошлом году 68044442AB себе лично брал в экзисте - все встало идеально, сделан в Канаде
спасибо за ответ
 :respect:
Автомобиль: jeep grand cherokee WK 3.0 CRD
2008 г.в.
Здравствуйте всем! кто нибудь знает номер резинового колечка, которое установлено на ступиничном узле?
Оно держит тормозной диск.
авто jeep grand cherokee wk crd, 2008 г.в., комплектация overland
2008 г.в.
4 минуты назад, bormaley сказал:
195
2008 г.
0 CRD
Согласен! Я по замене аналог краун купил, выкинул.  на 2 см больше)))
2008 г.в.
В 08.07.2019 в 17:26, СашкаМ сказал:
В рти любой заедь и за 10р купи.
У меня даже нет ничего для образца. Резинки кто-то снял до меня или кто нибудь из механиков когда тормозные диски меняли. А я все понять не мог что у меня брямчить на кочках.
Диск бренчать не может самостоятельно, он гайками притянут к ступице намертво. Гремят либо колодки, либо суппорта.
Кольцо любое диаметром чуть меньше диаметра ступицы, миллиметром на 68-70. Диаметр ступицы 71.6
378
@bormaley,сделай диагностику подвески,может шаровая на подходе). А колечко я подобрал с авиафильтров,70мм, либо меньше,нагреваешь в кипятке и натягиваешь.
667
Подскажите точный номер термостата на дизель по Gates.... - писец, весь мозг себе проел.... Вроде но как замена по каталогам не проходит..., не по Крайслер - номер, не по Мерсу - номеру....
256
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Если что, есть номер блю принт. ADA109215
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 335 гостей (Посмотреть всех)
    • Димарик86
    • Лунный пчел
    • tery
    • ivan-1410
    • Тирон данил
    • Voldemarych
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
