Подскажите коды запчастей на Grand Cherokee WK (WH) рестайлинг оверленд
задний бампер, задний правый фонарь (европеец)
Изменено пользователем СашкаМ
  • Ответы 3,7k
  • Просмотры 478,6k
  • Добрый день форумчане. Копался на Драйве и нашел вот такой список с каталожными номера, очень объемно. Спасибо автору с драйва а я и с Вами делюсь. ДВИГАТЕЛЬ 53013 672AE — Патрубок от воздушного фил
  • Насколько я знаю, есть у нее номер. Может если занедорого купить оригинал.   Пробка щупа АКПП 722.6 A 140 270 00 91 заглушка
  • течет обычно через уплотнительное кольцо ступицы 52114079AA, но бывает и по заглушке самой ступицы (редко), так что разбирать и менять кольцо 68029630AE
Привет спрошу тут..Мой Vin 1j8hce8m25y562806 JGC..
Спрашивал в других топикак но ответа не получил..
Нужны следующие детали ниже что нарыл ...хочу знать точно это мои детали если да буду заказывать..если ошибся дайте правельные номера..
Зарание спасибо.
Хочу уточнить это мои детали..
Втулки стабилизатора задний мост 2шт позиция № 18.
Оригинал Mopar 52124194АА или 52089485АЕ они разные или взаимозаменяемые и какие нужно купить..
И набор втулок на стабилизатор от MOOG K 7410 я так понял это комплект и в нем 2 втулки и кроштейны..
Диаметр 14.5 мм или -0.57 дюйма..
Поперечнный рычаг задний MOOG RK 660154 в сборе.№ 14.
Или 2 втулки на замену тоже от MOOG K7252 мне нужно 2 набора..
Теперь по рычагам на задний мост я так понял левая и правая старона взаимозаменяемы.
Это касается верхнего и нижнего рычага..№12 и №13
Что нарыл .Нижний рычаг в сборе № 12 Mopar 52125322AC или
втулки ремонтные..
52089630АС и 52089633АА.
Или втулки от MOOG K200177 K200178.
Верхний рычаг № 13 ремонтные втулки.
MOOG K200179 и K200180
Втулки от MOPAR 52125321AB или АЕ и 52125322АВ или АЕ.
Верхний рычаг в сборе № 13 MOPAR 52089629AC
Еще порылся и совсем запутался.
Верний рычаг втулки для замены..
52089635АА- Moog K200179
52089636AA- Moog K200180
Нижний рычаг втулки для замены..
52089633АА- Moog K200178
52089630AC- Moog K200177
Изменено пользователем TISA
втулки заднего стаба 52124194AB, втулок в рычаги от мопара не бывает... только в сборе... ищите неоригинал в сборе - при замене сайлентов рычаги могут треснуть
задние нижние в сборе 52089630AC
задние верхние в сборе 52089629AC
Спасибо..-А какой номер у поперечного рычага задней подвески..деталь № 14.
не забивайте себе голову, ищите родные мозги б-у
Звучит ну прям как диагноз =) Нужно добавить в анналы истории :)
Какой номер на накладку правой двери с кнопкой открывания окна. Как на фото, только на правую сторону.
Изменено пользователем mastrppd69
угадайте, что я сейчас спрошу?
Вин, вин, вин... А я знаю, знаю, знаю
Точно в цель, там 5 вариантов этих накладок
1J4GR48K75C501789. Кошмар, вот пиндосы извращаются.
Привет мой vin 1j8hce8m25y562806 спрошу про № 14..
Помоему -деталь называеться тяга панера..В прошлый раз я не получил ответ на этот вопрос.
Какой ее номер..?Зарание спасибо.
№ 14 - 52089605AD. отдельно сайлент K7252
14 = 52089605AD
Вот спасибо..
подскажите номер турбины CRD 2005-  3,0 гранд
вин???
@up6,
Андрей, приветствую
в вотсап скину вин завтра утром
привет Александр, кидайте...
@up6,
Скинул,будет время гляньте
уже ответил в Воцапе
Добрый день,
подскажите номерок колечек на датчике воды в топливном фильтре. Машинка JGC 3.0 CRD 2008 Vin 1J8HCE8M28Y130172
Сочиться солярочка(((
Спасибо !
тему назад полистайте, как минимум 3 раза за полгода последние подсказывали, причем не так давно последний раз
 Полистал тему от корки до корки нашел ответ от
///GОтправлено 27 Октябрь 2015 - 13:25
Gunsloveswow,
Отдельно не продаются. Идут в комплекте с топливным фильтром (включая не оригинал).
Как говориться "не оросило" , поэтому я поискал и в другом месте, на другом ресурсе. Номер этих колец по  Mercedes A 015 997 07 45 есть и заменитель  Elring 760.463  вдруг пригодиться кому-то. Если неправ - поправьте.
Изменено пользователем Kirill74
такая проблема была, мастер в магазине подбирал, в 50 руб все вылилось
На самом деле кольца- то обычные  15 х 2,5 (15мм -  внутренний диаметр ; 2,5 мм - толщина ) из   маслобензостойкой резины, платить за Мерседовские я и не собирался, а вот  подержать в руках и померить....Для этого и нужен part number.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Интересует вопрос: как мне определить какая главная пара стоит у меня в переднем редукторе?
Какая стоит натурально только через всрыть мост и посмотреть. Какая с завода ставилась можно узнать по вину.
Там ещё ничего не менялось. А как узнать по вину?
3,73 у 4,7 пара, как и в заднем впрочем.
3.73 у тебя пара если не менялось ничего. А так ну хочешь вин напиши, перепроверим и полную раскладку по комплектации дадим.
  • I-S
  • Vlad57
  • Vlad&Mir Aс
  • Седдой
  • GGN
  • Sergey Commander
    • 24 Записи
    • 40181 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209525 Просмотров
    • 450871 Просмотр
