Подскажите коды запчастей на Grand Cherokee WK (WH) рестайлинг оверленд
задний бампер, задний правый фонарь (европеец)
Изменено пользователем СашкаМ
  • Ответы 3,7k
  • Просмотры 479,2k
  • Добрый день форумчане. Копался на Драйве и нашел вот такой список с каталожными номера, очень объемно. Спасибо автору с драйва а я и с Вами делюсь. ДВИГАТЕЛЬ 53013 672AE — Патрубок от воздушного фил
  • Насколько я знаю, есть у нее номер. Может если занедорого купить оригинал.   Пробка щупа АКПП 722.6 A 140 270 00 91 заглушка
  • течет обычно через уплотнительное кольцо ступицы 52114079AA, но бывает и по заглушке самой ступицы (редко), так что разбирать и менять кольцо 68029630AE
оптимальней будет измерить диаметр отверстий под них и в спец палатке подобрать подходящие простые пистоны..
тоже вариант...
Добрый день. Сдох бензонасос гранд черок 2005 год двигатель 4,7 подскажите пожалуйста номер каталожный оригинал и не оригинал или может есть альтернатива. Заранее огромное спасибо
5143579AL (5143579AB /AC/AD/AI/AH - возможные окончания номеров)
http://www.rockauto.com/ можешь тут посидеть, картинки и номера неоригиналов посмотреть
Александр М   :hi:  Подскажи номер впускного патрубка на CRD вместе с сальника на турбину + сальник на картерные газы.
А так-же сальник переднего редуктора (.который на хвостовике).
Сальник 52111953AC (есть в наличии 900 руб.)
Патрубок к турбине 53013672AE
А отдельно сальники (в патрубке) не продаются?!
Изменено пользователем Konstantin_51
Доброго,
Подскажите номерок резонатора/глушителя  на Jeep Grand Cherokee CRD 2008 Vin 1J8HCE8M28Y130172.
Ну и какие есть варианты.
у меня получился 52124071AE
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер термостата на 4.7 2006 года.
Добрый день!
Нужен номер нормального ребилд кита для NAG1 3.7L WK'05 (без фрикционов).
+ какой лучше разъем для платы АКПП взять, можно ли FEBIшный поставить разъем и соленоиды?
Спасибо.
И разъем и плату можно и фебишную и сваговскую, и оригинальную. На фебишной плате фрезой срезан оригинальный номер мерседесовский. Фишку всегда оригинальную заказывал себе, разница копейки.
http://www.transakpp.ru/232/main/mercedes/722-6.html Остальное можно здесь, а можно и не здесь.
Есть б/у коробас если что
подскажите номерок правильный ремня генератора на WK/WH  V8 4,7? какая правильная длинна? 2205 мм - большой почему то... ((
Привет нужна помощь в подборе запчастей..
Мой Vin 1J8HCE8M25Y562806.
Интересует Шрус-граната правая передняя или полуось в сборе..
На моей надорван пыльник и в самом левом повороте руля немного шумит..
датчик давления воздуха -17 диски...
задний датчик парковки в серебре..
Зарание благодарю..
Изменено пользователем TISA
полуось 52104590AA
датчик давления 68078768AB
датчик парковки 5HX08SZ0AB
Ночи доброй! Подскажите номер детали (датчика давления на топливной рампе CRD)
у крайслера отдельно не поставляется - идет с половиной рейки
@up6, а ценник дорогой?!
это если мягко сказать... вин напишите, поглядим точнее
1J8HCE8MX9Y505193
левая часть 05175611AA или A 642 070 04 95
правая RX032065AA
хотя есть интересная приписка в каталоге - экспорт онли - только для экспорта
если искать их под америкоса 3,0, то получается вот такие номера - машина 08 года 3,0 дизель USA
68032065AA - A 642 070 25 95
68014068AA - A 642 070 21 95
левая часть 05175611AA или A 642 070 04 95правая RX032065AAхотя есть интересная приписка в каталоге - экспорт онли - только для экспорта
Спасибо!!!)
Добрый вечер. Случилась беда, Пробило прокладку ГБЦ , теперь антифриз льет в 3 цилиндр, подскажите пожалуйста номера деталей которые нужно будет заменить при ремонте и на что обратить внимание при сборке- разборке.
53020673AC = 53020673AD под башку
53021842AA прокладка клапанной крышки правой
53021843AA прокладка клапанной крышки левой
06505028AA болты головки (20 шт на всем моторе)
53010310AB прокладка впускного коллектора (8 шт на моторе)
53030812 правого выпускного коллектора
53030813 -/- левого
цепь, башмаки?
Изменено пользователем Гость
Спасибо, может еще что нибудь рекомендуется поменять? Все равно разбирать.
А протачивать обязательно? Башмаки и цепь вроде в порядке.
Свечи, кольца под форсунки, масло, лямбдики. Куда там еще лезть трудно
Протачивать по результатам диагностики (опрессовка, проверка плоскости).
Гидрокомпенсаторы may be?
Гидрики в норме, вот номер колец под форсунки не помешает, может сальники какие?
Друзья, всем привет!
Гранд Черок 2005 год 4,7 литра интересует какой фирмы установлены мозги на машине ? Нигде не могу найти инфо, и где они стоят. Помогите инфой
под капотом справа около расширительного бачка, по фирме - не забивайте себе голову, ищите родные мозги б-у
  • brat-kondrat
  • Dinamit_BLR
  • Maverick_E
    • 24 Записи
    • 40931 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211089 Просмотров
    • 451936 Просмотров
