Pinned posts
Уважаемы соклубники и просто хорошие люди. Имейте уважение к тем, кто вам помогает.
Заполняйте свой профиль, начиная от имени, местА жительства (мы не ФСБ, поверьте для вашего же блага), данные на автомобиль с указанием мотора, года и комплектации. В своей просьбе подсказать вам номерок указывайте вин-код автомобиля. Да, часто он не нужен, часто деталь не зависит от вина, года, комплектации и т.д. Но те, кто ищет для вас так необходимый номер совершенно не обязаны знать все нюансы подбора наизусть, ломать голову над выбором и тому подобное. Уважайте чужой труд.
  • Гость закрепил тема
Файл можно получить по ссылке:
Chrysler 2015.zip
https://yadi.sk/d/0Q2pSg1p3XvjKJ
VMware Workstation v10.0.4.zip
https://yadi.sk/d/USv6glJF3Xvq8g
Пробуй качать.
Перед запуском каталога системную дату в виртуалке сменить на любую до 1 апреля 2015 года
  • 3 года спустя...
есть - у меня из дешманского китайского набора инструментов
Не подскажите момент затяжки свечей?
BMW X5 F15 xDrive 40d
9-10 Hm.
Изменено пользователем Van777
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 V8 2006 г.в.
Добрый день, подскажите номер приводного вала левого, авто в подписи. На Экзисте заказал, оказался не подходит короткий, стопорное кольцо не защелкивается в редукторе. Заказал от друзей форума, та же песня.  VIN 1J8HCE8N96Y175924. Спасибо!
под ВИН мост без блокировки, сторона водителя - 52104591AB... неоригинал даже есть в наличии...
Андрей спасибо!
BMW 330Cic
Господа, подскажите пожалуйста пылники ШРУСа на левую сторону, комплект, 2 шт
Спасибо
Автомобиль: в подписи
Внутренний — 05140758AA, внешний 05140759A, ценник злой, поэтому есть moog( внутренний — 9408, внешний — 9458), можно еще взять raybestos ( внутренний — 8168100, внешний — 8161854).
Мопед не мой - скопировано где-то на этом форуме. Достоверность данных - проверить надо короче.
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3
0D
Добрый день Андрей !!! Подскажите номера деталей:
1) основной (плавкий) предохранитель генератора (выглядит - провод 15-20см)
2) рулевые наконечники правый/левый
3) передние втулки стабилизатора 2шт.
4) сайленблоки переднего нижнего рычага задний (который крепится на 2-х болтах)
Заранее БЛАГОДАРЕН
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Добрый день
Oleg40
3 л. дизель WH 2006 г.в. Подскажите пожалуйста номер датчика охлаждающей жидкости двигателя и разъем к нему еще можно ,где нить найти ?
Изменено пользователем Oleg40
можно, только вин для порядка напишите...
0D
Заранее БЛАГОДАРЕН
vin: 1J8HCE8M56Y138327
1) основной (плавкий) предохранитель генератора (выглядит - провод 15-20см) - Вы сами его видели? с 2006 года первый вопрос такого рода про генератор
2) рулевые наконечники правый/левый - 5143555AC + 5143556AC
3) передние втулки стабилизатора 2шт. 52090155AH х 2
4) сайленблоки переднего нижнего рычага задний (который крепится на 2-х болтах) - K200182 - только неоригинал, в оригинале рычаг в сборе
0D
Может не так выразился !!!
Основной эл. провод, идущий с "+" аккумулятора на генератор и стартер, в нём стоит плавкая вставка. При замене генератора "коротнули" и вставка выгорела, что можно поставить в замен неё ? какой предохранитель ?
Заранее Огромное Спасибо!
генератор и акб стоят на дизеле довольно далеко друго от друга, хоть убейте, но не помню, где там плавкая вставка... пришлите мне в воцап фото проблемного участка и общий план, подумаем вместе...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3
0 CRDi
Подскажите, какой номерок у детали на картинке (трубка с охлаждающей жидкостью, идущая над двигателем позади распорки), продырявилась, не могу найти ее в каталогах...
Grand WH 3,0 06
Изменено пользователем Liquid Funk
0 CRDi
На сервисе что-то говорили про отопитель, она под крышкой пластиковой проходит сзади поверху двигателя.
под крышкой и позади распорки противоречат друг другу, я затрудняюсь ответить на вопрос
0 CRDi
Не металлическая, резиновая. Завтра сфотографирую
Ну так нужно сразу было нормально сфоткать..., а то так гадать долго можно...
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Подскажите номер болтов крепления форсунок и уплотнительных колец. Спасибо!
номер болтов
A0009902907
A6110170060
Фоосунки продаются с кольцами, имей ввиду если ты покупать их надумал.
Брал пару лет назад три штуки, не помню уже, вроде не было колец.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Господа всем привет! нужны номера сайлент блоков на редуктор их там 3 штуки говорят. Заранее спасибо
Изменено пользователем Gunsloveswow
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 306 гостей (Посмотреть всех)
    • Garinch
    • den86h
    • Алексей к
    • Kili4ka94
    • MSK05
    • Maxigal
    • kosta505
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    Talesman
    Talesman
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
