WK/WH передний редуктор.
Заехал поменять масло в мостах. Сняли редуктор переднего и обнаружили, что обоймы подшипников полуосей имеют выработку-канавку. Заказали все четыре – ждём. Оставшийся после замены карданного ШРУСА гул, предположительно, шёл из переднего редуктора. Задний перебрали  два года назад. 3.0 crd, QD||. Никогда его не продам, блин. :)
2 минуты назад, National сказал:
Лифт — это круто!
Кто ж спорит?
В любом мероприятии есть плюсы и минусы.
Если плюсов больше, мероприятие стоящее. Нет - наоборот.
1 час назад, E_Gun сказал:
:lol2: Вы знаете, что такое не уследить за маслом WK/WH?
Это трындец редуктору, быстро, сразу и навсегда.
А тут всего лишь подшипники... Мелочь какая.
Это минусы лифтинга независимой подвески:(
Я, знаю. Именно если масло по какой то причине не отвечает требование, начинают разрушаться подшипники, их образив гасит пару и погда редуктору действительно трындец.
Видел машины тракторные с пробегом под 500, и не разу не тронутыми подшипниками в редукторах. Вот, что значит следить за техническими жидкостями!
2 минуты назад, VeteranJeep сказал:
Уес-с-с, Кэп!
Как мы тут без вас раньше жили?
Вы только Диме из Клайпеды про качество масла не говорите, он обидется.
Не, Дима не обидится. Масло нормальное, ЛиквиМолли и пузырёк присадки в нём. Замена через 40-50 тыс. Естественный износ деталей и никуда не деться! Подшипники можно не трогать, но через 500 тыс.км бесшумным он не будет, я думаю.
Изменено пользователем National
Знатоки подскажите может быть такое, что передний мост до конца не разблокировался  при развороте на месте при вывернутых колесах до упора особенно на утрамбованном снеге или льду сильно чувствуется как колесо которое по внутреннему диаметру опережает наружное. Но при полной блокировке переднего моста это заметно сильнее.
Жижа в мосту заменена спец присадка залита, мост не гудит не щелкает.
17 минут назад, National сказал:
По регламенту ТО(рук-во по экспл.) , масло в наших мостах заменяется через 20 тыс. Что я и делаю ...
Это в раздатке через 40 тыс.
Изменено пользователем олегТТ
Буду знать. Время летит – вроде только менял...
3 минуты назад, олегТТ сказал:
Вот он правильный ответ!!! И ведь правда, ни каких проблем))))
13 минут назад, Stimon сказал:
У меня такая же хрень зимой поутру при выезде с парковки.
Перешагивает как бы.
Потом исчезает.
Я списываю это на густоту холодного масла, потому, что при заезде на паркинг, когда мост прогрет, а маневры те же самые, этого перешагивания нет.
А я раздолбай-раздолбаевич, сотку наездил пока сподобился :(
28 минут назад, E_Gun сказал:
Уес-с-с, Кэп!
Исполняй!
Как видно не очень хорошо)))
3 минуты назад, VeteranJeep сказал:
Исполняй!
Это вряд ли...
4 минуты назад, VeteranJeep сказал:
Да не, нормально:lol2:
Наверное , причина в другом , Жень ...   У меня вот за 120 тыс. такого ни разу не было. Масло скорее всего вносит свой децл , но основняк другой.
А "сотку" да , жестоко, но ... лучше поздно , чем никого...)))
14 часов назад, олегТТ сказал:
Вот и у меня не было пока я правый привод не вытащил с редуктора, после установки обратно началось ..((( и продолжается уже тысяч 30 и масло менял и промывал его  результат ноль...
Изменено пользователем Stimon
Всё. Забрал Джип. До 130км/ч – все завывания и гул пропали. Замена масла в раздатке, так же творит чудеса — разгон, по ощущениям, мощнее как-то стал.
15 минут назад, National сказал:
мощнее как-то стал
Конечно мощнее :good:На полштуки евриков:lol2:
Семь сотен, если быть точнее. Но, это с работой и маслами–деталями. :) За то радость и позитив вернулись.
В 12.12.2017 в 21:52, djoni сказал:
Поменял сегодня крестовины на обоих карданах, вибрация стала теперь постоянно, как-будто по брусчатке постоянно еду!!!
Может поставили не правильно?! Теперь даже не знаю что смотреть!?
Добрый день. Как в итоге разрешилась  проблема с вибрацией? У самого похожая ситуация. После замены крестовин и  шруса на обоих  карданах получил вибрацию от 100 км/ч и до  бесконечности.
56 минут назад, V8 HEMI сказал:
кардан то балансировался? Или так, зубилом закернили и все?
Баланс, баланс и ещё раз баланс. Правда, на ШРУС можно не грешить - это в принципе сбалансированный узел, он настолько не сбивает настройку.
В 13.12.2017 в 17:41, E_Gun сказал:
А у Вас блокировка переднего моста работает? Масло какое залито?  я блокировку штекером на мосту отключил иначе ехать не возможно. А вообще посмотреть бы на фото если у кого есть .. интересен фильтр что он из себя представляет и электро клапан и принцип его работы (как я понял это не клапан а типа маленькой помпы которая накачивает давление и спускает при отключении)... такое ощущение что он не до конца разжимает диски. Но получается что он при подключении штекера жестко блокирует редуктор а при отключении разблокирует не до конца.
А то не понятно покупать контрактный либо этот привести в порядок так то не гудит редуктор .. может блин дело в фильтре например.
Если блокировку приходится отключать методом отключения штекера - получается что она электрически включается когда не надо, а это - неисправность авто.
Фильтра в мосту нет.
Помпа живет сама по себе и качает всегда, как только появляется разность углов поворота колес. Только обычно всё накачанное сливается обратно в корпус моста. А вот когда включена блокировка - клапан затыкает этот слив, и всё накачанное начинает нажимать на пакет фрикционов. Потому и бывает, когда клапан засрат всяким - блок начинает включаться когда не надо (и не зависит от внешних проводков при этом).
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Теперь более менее понятно ...клапан чистится или Новый нужен. По фильтру мне кидали схему там он есть
Хорошая ванна в ВДшке обычно помогает. Плюс промыть гнездо. Но если помогает скинуть разъем - то причина не там.
Нет там фильтра. Как некоего заменяемого элемента. Понятно есть какая-нибудь сеточка - но металлическая, и следовательно многоразовая.
В 14.02.2018 в 22:04, Николай Пименов сказал:
В субботу попытался разобрать редуктор ... но так и не решился думаю лучше спрошу..))) Если я откручу подушки и не снимая привода опущу редуктор вниз немного что бы достать до верхних болтов это реально или все таки снимать его целиком .. ну и в дальнейшем при снятии крышки я смогу снять клапан для чистки?
Передняя крышка снимается без плясок на яме или подъемнике, доступ ко всем болтам есть. Перед откручиванем подпереть от падения и полностью удалить переднюю опору.
После съема крышки - доступ идентичен заднему мосту, т.е. - полный.
В 19.02.2018 в 20:27, Николай Пименов сказал:
С праздником! Подскажи принцип работы клапана он как я понял вращается градусов на 45 .
Вращение не при чем. Он управляет проницаемостью канала, что в нем в той части что глубоко в гнездо вставляется. Обычно он продувается насквозь, но при подаче напруги - закрывается.
В 24.02.2018 в 02:39, Николай Пименов сказал:
Временно я его убрал совсем ..глюк с блокировкой пропал теперь все до конца разблокировано ))) он продувается но достаточно ли не понятно ...попробую его реанимировать.
Так и должно быть - снятый клапан - всегда разблокированный дифф.
Может, тупо купить новый? 2500-3000, не космические деньги так-то...
  • kuts.
    • 22 Комментария
    • 32369 Просмотров
    • 196346 Просмотров
    • 439165 Просмотров
