Вопросы по Jeep Renegade
Привет!
Я новичок и пока не понял, много ли здесь (и есть ли вообще) владельцев Jeep Renegade.
Вообще, в отношении этой модели существует пока, как мне показалось, информационный вакуум. Может, плохо искал?
Первое, что мне пришло в голову после покупки (и даже до) - можно ли поставить на него более широкую резину взамен штатного размера 215/60r17? Например, 235/55r17.
Штатная производит впечатление довольно узкой..
  • Ответы 176
  • Просмотры 53,7k
  • Фильтр воздушный - 51977574, внутри лежит Mann (аналоги Mann C21002, Clean Filters MA3230, Magneti Marelli 153071762357) Фильтр салонный - 71778552, 52063810, старые номера: 51918017, 77366480 (а
  • Дали под замену моему гранд чероки ,блин машина понравилась обалденно ,если для города то вообще класс
  • Наоборот - открыта,когда лампочка горит,она закрыта и воздух берётся из салона,а не через фильтр. Я ставил MAN 0024715304, вообще то их много, разница в цене. Замена - со снятием бордочка, н
Сам спросил - сам отвечу :) Все ок с этой размерностью. Сегодня переобул. Диски Ле Ман от СКАДа, резина опен кантри АТ+ от тойи. Судя по всему запасет еще есть на 225 ширину с этой высотой профиля.
Изменено пользователем Woevoda
И еще вопрос, а коробас иногда на сбросе в районе 4-5передач пинается. Когда с разгона, а когда на разгон...  особенно когда знакопеременно педалькой работаешь...  Это у всех так на 9ступке или надо бечь в сервис?
2 часа назад, Woevoda сказал:
Наверное, не у всех... По крайней мере у себя я такого пока не замечал.
Насколько я смотрел на этой коробке 5 передача прямая и она включается по принципу "Dog Clutch", т.е. требует синхронизации зубьев в отличии от более простых фрикционов и поэтому она обязана пинаться... Если я правильно понял объяснения с ютуба.
И в принципе пока 45 градусов коробка не наберет -подтупливает
Изменено пользователем iidmax
дополнение
@Woevoda софт последней ревизии залит в двигатель, коробку и прочие связанные агрегатные блоки или ещё заводской?
По софту ничего не скажу. Третий день только катаюсь. Пробег 46700. По диагностике ошибок нет. Брал в Диаманте с трейдина.  Вроде из-за вирусняка сервисы на следующей неделе работать не будут (мне смс с ваговского дилера пришло) А вот потом поеду проверяться.
@Woevoda сразу уточните смогут ли они обновить софт. Попросите руками зайти в каждый блок и проверить. Данные со сканера можно легко превратить в пдф и дать вам для ознакомления.
Здравствуйте, вообщем плывет и США ренегад трэйлхок 2019 года 1.3 . Знал я, что проблемы с запчастями есть, но приходит время их решать. Подскажите , подходят ли запчасти к моему авто от трэйлхока до рест и  от других версий. Конкретно интересует капот, лобовое, пер бампер, фары передние, торпедо?  О косметике по типу накладка, рисунок не говорим.
 это надо каталоги изучать.... думаю сразу никто не ответит...
В 03.04.2020 в 21:52, up6 сказал:
Были бы каталоги)
@exanshpoxan 1200 рублей в месяц за вагон каталогов, среди которых есть Chrysler PAIS 4 и 5. Очень бюджетно для изучения.
А никто в глубокие лужи не нырял? Это к тому что посмотрел как забор воздуха сделан и немного расстроился.  Низковато, под фарой. Ну что мешало вывести в крыло как на нормальных сувах? Там и мудрить то не надо особо. Отливку в другую сторону сделать и все, место то есть...
Спасибо. Не думал, что на рени есть шнорхели. Прикольно.
Сылки на drive2.ru в основном. Это близнец drive.ru или что у них за раздвоение
Изменено пользователем Acovant
Народ, а вот датчики давления с KJ,  на ренегате работать будут?
1 минуту назад, Woevoda сказал:
Нет.
Эх жаль, а то у меня завалялись, аж пять штук...
Ребята,  привет.
 у меня появился звук, что мне не нравится..
Появляется на низких скоростях, на "не ровной" дороге, при покачиваниях машины в движении, звук  -пластмассовый, похож больше всего на звук бьющейся воды в полупустой пластмассовой таре..
Не знаю как еще описать..
Скоро поеду на Офф ТО ( тоже тот еще вопрос к кому записываться из официалов, отзывы у всех кошмарные)
там, разумеется, пожалуюсь, но хотелось бы выслушать предположения...
Пы.Сы. рекомендации про офицалов тоже выслушаю с удовольствием
Изменено пользователем LionaDeMion
@LionaDeMion Привет. Нужно попытаться локализовать источник звука: снизу-сверху-середина-справа-слева. В подвеске, в багажнике... при разгоне, торможении. При раскачивании на малой скорости - похоже на "косточки", но он не пластмассовый... Может тупо полупустая бутылка в салоне? или по багажнику?
Еще рекомендую дренаж проверить в дверях и порогах, ну и испарителя кондиша заодно...
@Ваня Жуков
Это точно не пустые бутылки и тд.
Звук спереди, слева.. под капотом?..
@LionaDeMion Если стоящий с заглушенным двиглом авто начать  раскачивать (взяв за рейлинг) вправо -влево звук есть? Под капотом? или от колеса, где стойка?
Изменено пользователем Ваня Жуков
Возможно втулки стабилизатора заскрипели.
В 27.07.2020 в 15:08, LionaDeMion сказал:
"Булькают" - стойки стабилизатора. Посмотрите тему" стойки стабилизатора".
Наверно стойки стабилизатора, у меня тоже так начиналось. по гарантии должны, если есть еще -заменить,  сейчас ставят какие то доработанные.
Спасибо за советы.
в общем записываюсь на ТО..
наверное в Рольф Диамант..
но чет все эти оффы какие-то стремные
Добрый день. Подскажите пжлст партнамбер на тормозные колодки перед зад.
  • 7 месяцев спустя...
Ребята подскажите номер детали и возможные решения, Jeep renegade 2.4 2015 limitet.
Ищу передний шрус кардана
@Fusy С Андреем на форуме поговорите, у него брал. Варианты от оригинала и далее. С номерами путаница была.
  • Quipu13
  • dlesk
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30655 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193286 Просмотров
    • 435727 Просмотров
