Треск справа сзади
СлавянDDR
С наступлением морозов при поворотах вправо-лево с одновременным педалированием газа появился треск где-то в районе справа сзади,АБС отключал-тоже самое. Давление в колёсах 2,5, лифт-4 см.
Изменено пользователем СлавянDDR
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
масло в мостах давно менял? И вообще сам лично менял?
я накатал 12 т.км, 4 т.км назад масло только потемнело,до этого было светлое,я проверял.Со слов пред.владельца менял 20 т.км назад.
Присадка на руках. Думаю,сегодня поменять.
Сегодня поменять не получилось,масло глянул-темное,без эмульсии,не жженое. Чем выше темп-ра воздуха,тем треска в поворотах меньше,-5 его нет вообще.Прикупил герметик Абро,завтра масло знакомый возьмет на базе по 750р,сам ,наверное,поменяю.
Есть какие нюансы по замене?
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Не хочу расстраивать,но коли треск и проч. прелести уже вылезли,то никакими новыми заменами масла и присадками это не убирается.В лучшем сл. слегка нивелируется,да и то вряд ли.
Ремонт.
Ньюансов нет.Откачал через заливн.отв.(если не хочешь откр.болты по кругу)  и залил новое.Промывки и прочие танцы ни к чему не приводят(кроме траты лишнего времени и средств). От  и сё.
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: в подписи
Промыть аэрозольным балончиком скажем очистителем тормозов - смыть липкий налет что остается на корпусе после слива масла и возможный осадок.
Далее извлечь клапан блокировки из гнезда, пшикнуть в гнездо (может что вылетит прямо оттуда), затем промыть клапан, с применением как баллончика, так и подачи на клапан 12 вольт - забитый клапан приводит к блокировке просто так, без команды. Установить назад. Потом крышка, масло с присадкой - и молится, что сделал вовремя и до конца.
8 часов назад, СлавянDDR сказал:
При чём тут цвет масла? Не известно, что на самом деле туда прежний владелец залил..... - обычно на продажу, (есть личности) льют что под руку попало, самое халявное...
5 часов назад, Николай Пименов сказал:
Можно и керосином промыть все хозяйство?Как на клапан 12 в  подать- рычажком блокировки в салоне? Как незабитый клапан должен отработать?Клапан- это датчик блокировки моста? Так называемый соленоид?
Любой жижей, растворяющей масло. Просто в баллончике удобнее - сразу аэрозоль.
Лучше отдельной соплей с аккума - чтоб не вводить электрику машины в заблуждение.
Датчиков блокировки моста не существует.
И не так называемый - а соленоид и есть. Название согласно принципа действия.
+ - как определить?
У соленоидов нет полярности. Т.е. - любая. Для промывки - достаточно.
6 часов назад, Николай Пименов сказал:
Это в экзисте грамотеи пишут"датчик".
Каталог Экзиста на все американские марки - кривой (вне зависимости от того, что есть сборка в Европе).
И да, соленоид можно просто купить новый - но сейчас это накладно, по 25 за бакс было нормально.
Сейчас посадил в Чирка знакомого,владельца Маджесты,чтоб послушал,откуда конкретно идет звук. Говорит, справа середина-зад,непонятно.Выгнал его послушать на улицу-звук, идет только в  любых поворотах под газом из района правого переднего колеса.Вот так шумку сделал,что звук ловился ближе к заду.Я так понимаю,ШРУС?
15 минут назад, СлавянDDR сказал:
Я так понимаю,ШРУС
Вполне возможно цепь раздатки.Тоже думал на шрус,но нет.Летом нету,в минус есть.
Даже тему такую создал.У многих было похожее и оказалось, что цепь.
Зимой проявляется при резком старте,летом нет.
Звук ТОЛЬКО в поворотах,разворотах при нажатии на педаль газа.  Если накатом в поворот,то тишина.
39 минут назад, СлавянDDR сказал:
Я не утверждаю,что цепь,но она так же проявляется при нажатии в поворотах.Накатом нет.
Попробуй все же резко в мороз стартануть по прямой.Если не будет,то скорее шрус,да.
А ещё может также от засравшегося клапана подблокировать передний мост...с вероятностью события - процентов 5-10 (где 100% - все возможные причины).
Звук был похож на прерывистое трение колёса о подкрылок,мотор на оборотах,поэтому непонятно.На сто осмотры с чего начать?
С катания на площадке с внимательным выслушиванием звуков.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Газани с места, без поворотов. По прямой. Кикдаун и т.п.
Если будет треск - цепь. Если только при повороте - не факт, что цепь.
У меня так и было, плавно двигаешься, не насилуешь - тишина.
Даешь газу резко - трещало.
Изменено пользователем Town
Тихо.
Пробовал понижайку воткнуть и так покататься по площадке? Если треск пропадет- тебе к насосу(или как еего там) блокировок в заднем мосту
А хрен редьки не слаще) там вроде все то же самое. Засравшийся насос, дохлое масло, сильно густеющее на морозе. Я же говорю. Попробуй понижайку вруби! И с ней по площадке покатайся.
С блокировкой тихо)
Если зигзагами с включенным блоком по площадке ездить - звук будет ещё тот, но равномерный (пропорционален скорости и разности скоростей вращения колес), плюс визги от проскальзывающих шин.
Замена масла с присадкой в мосту - не сильно дорогая процедура, хуже точно не сделает. Разница с задним только в литраже масла и что при просто замене там сливная пробка есть, а так как нам будет нужен доступ внутрь - придется таки снять крышку переднюю (как и задняя - на герметике она.
Да,завтра  приготовился к замене на сто.
Николай Пименов , исправный клапан при подключении 12в должен щелкать?
Он и будет исправным, просто засранным. Исправен он и так - давно бы горели ошибки полного привода.
Николай Пименов В керосине просто побултыхать его или кисточкой и продуть сжатым воздухом?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 327 гостей (Посмотреть всех)
    • kosta505
    • Marrow
    • Gosudar
    • Shvez
    • kapitalist
    • Алексец
    • Monar4
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с бензиновым двигателем 3.6 л и пробегом всего 42 000 км. Владелец обратился для проведения планового технического обслуживания, но в ходе осмотра специалисты обнаружили посторонний звук в работе двигателя. Это наглядный пример того, как даже при небольшом пробеге и регулярном обслуживании могут возникать серьезные проблемы с узлами автомобиля.
      Что показала углубленная диагностика
      При детальном осмотре мастера выявили источник шума – поврежденный распредвал правой головки блока цилиндров. Один из кулачков впускного распредвала имел значительные повреждения, в то время как соседние элементы находились в хорошем состоянии. Такая картина характерна для проблем с рокерами и гидрокомпенсаторами, которые могли стать причиной ускоренного износа кулачка. Особенно удивительным было то, что подобные повреждения проявились при таком небольшом пробеге.
      Возможные причины преждевременного износа
      Специалисты TRS Motors отмечают, что подобные случаи с распредвалами на двигателях 3.6 EPС встречаются не впервые. Основными причинами могут быть:
      • использование некачественного или неподходящего масла предыдущим владельцем
      • несвоевременная замена масла и масляного фильтра
      • проблемы с системой смазки двигателя
      • заводской дефект компонентов
      Отсутствие информации об обслуживании автомобиля первым владельцем затрудняет точное определение причины неисправности.
      Выполненные работы и рекомендации
      После тщательной диагностики мастера сервиса выполнили необходимый ремонт, заменив поврежденные компоненты. Важно отметить, что своевременное обращение в сервис позволило предотвратить более серьезные последствия для двигателя. Владельцу были даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию, включая использование только рекомендованных масел и соблюдение регламентных сроков замены технических жидкостей. Регулярная диагностика в специализированном сервисе – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    alebinokle
    alebinokle
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
