Добрый день. Все ниже описанное происходило на 4 all time.
2002 г. Wj overland qd 4.7.
Началось все с того что при повернутых колёсах более чем на пол оборота руля начиналась вибрация, и чем больше поворачиваешь тем больше она становилась.
Сначала думал на мост и заменил масло, промыл и присадку добавил, но не помогло.
Потом все таки снял кардан и все стало хорошо.
Я так понимаю что у меня сейчас 50/50 все время и из за чего передние и задние имеют разный путь и вибрации из-за этого.
В связи с этим вопрос что там могло вообще выйти из строя?
Перед этим было среднее бездорожье.
Единственное что приходит на ум что как то туда попало не много воды и потом это все смешалось и между фрикциоными дисками нет ни какой плёнки, в связи с чем передок подключается мгновенно без задержки.
Может у вас будут какие идеи?
Спасибо.
Изменено пользователем Asymmetry
