Как правильно програмно отключить ЕГР на дизеле wk2?
Artem_123
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Можно ли програмно отключить на стоковой прошивке? Или все же чиповать? Искал, у нас в Красноярске, предлагают только чип.
Изменено пользователем Artem_123
Автомобиль: Гранд Чероки WK2
Я делал с прошивкой на большую мощность.Друг делал только отключение ЕГР. Делали в ЛАБОРАТОРИИ СКОРОСТИ. Вроде так они называются.Друг делал в питере,я в тольятти.
5 664
Зачем?
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Новый егр дорого, думал просто отключить.
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
У меня пока варианта 3:
1 гонять как есть, заглушил внаглую, откинул фишку с егр, но детонация ппц.
2 чипануть, подходит походу только лайт прошивка из за коробки, машин дорестайл
3 неведомая мне манипуляция, не нарушающая штатную прошивку кроме егр. Парни куда искать, Сибирь,софт нема!
Два с половиной года на чипанутой машине с отключенным егр и все отлично. Машина шепчет, детонации никакой :)
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
А какую прошивку искать? Местные умельцы только покупают, наценивают и продают (+— десятка). сами ничего не пишут, ответственности нести не хотят. на вопрос об ответственности отвечают: не очкуй славик, я сто раз так делал, на немцах. Твой джип будет первым.
Какую хотят залить тоже не говорят..
Такие дела, ай нид хелп  Данила:)
27
Автомобиль: - не роскошь!
23 часа назад, Artem_123 сказал:
А что с ним случилось?
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
сломался
27
15 минут назад, Artem_123 сказал:
сломался
Более конкретная информация есть? Код ошибки .
Может визит к ОД будет полезнее и дешевле
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
gallery_43092_1677_1160612.jpgкод ошибки из распечатки ОД p0402-00 egr flow excessive detected
налет на трубке, которая идет к впуску от егр просто не реальный. как там еще могло что то работать не знаю. Пробег 100 000, сомнений не вызывает.
ОД сказал, что ЕГР уже снимали, чинили, что то там внутри порвалось, мембрана какаято, хз в общем. утверждает, что только замена.
В 10.12.2017 в 11:21, Бульдозерист сказал:
Думаю манипуляция купить новые прокладки-снять-помыть-поставить будет дороже чем тот же чип (с учетом того, что егр нужно точно ремонтировать а запчастей на эту деталь нет по отдельности, вообще не вижу смысла его восстанавливать), да и за экологию я не переживаю.
ОД за свои услуги попросил 420 000 плюс работа.
27
26 минут назад, Artem_123 сказал:
Проблема может быть в другом месте. Исходя из кодов , помеченных галочками .
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
поясни? галочки ставил я сам...
кстати заслонка на егр заклинившая. и еще - машина была неудачно чипованная, после чипа (ради отключения егр) появилась ошибка по форсунке.
Для меня загадка ошибка по форсунке, т.к. опять же со слов диллера 2ю и 4ю меняли местами, а ошибка не менялась. Не думаю, что они не проверяли айди форсунок, хотя не спросил... мож и не проверяли.
В общем сомнений в том, что я хочу его отключить нет. Вопрос как правильно это сделать? повторюсь программно.
физически я сделал так: large.IMG_20171119_114418.jpg.28c2fb31cb7e02cddbc47f2968800d65.jpglarge.IMG_20171119_125717.jpg.84308169901fdb95d7f67cd01d71099d.jpglarge.IMG_20171119_125738.jpg.31c1532589879b93c2d83a6505d7253e.jpglarge.IMG_20171119_125725.jpg.6ca5c77925ed3117e8753757255b0727.jpg
27
9 минут назад, Artem_123 сказал:
В каком положении заклинило?
Эти ошибки могут быть следствием разгерметизации системы питания воздухом .
Из-за навернутого ЕГРа тоже может быть. Если уверены что ему хана и (или) нет других проблем - тогда меняйте ( отключайте) .
Дистанционно диагностику сделать нормально никто не сможет. Нужно "прикоснуться к прекрасному" , т.е. к машине =)
Если по теме - тогда чиповать. Просто отключить его никак нельзя
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
воздух проверял, с ним проблем не нашел, патрубки целые, фильтр новый. Заклининла в положении "почти" вытянутого штока, примерно 7мм до конца не выдвинуло. Надеюсь понятно о чем я...
после отключения фишки с егр расход подрос на 2 литра...
по теме - спасибо.
теперь вопрос какой чип лить, чей софт, где купить?
вариант приехать с просьбой чипануть, незная что залили/сделали как то не прикалывает. хочу знать как сделать лучше.
5 664
28 минут назад, Artem_123 сказал:
КУПИТЬ HEMI!!
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
5,7 хеми конечно вещчь, но пока не по зубам....
да и такую машину нужно новую покупать бро... я тут б/у дизелька латаю.
В 10.12.2017 в 12:51, Лунный пчел сказал:
КУПИТЬ HEMI!!
а что по поводу форсунки думаешь? мозги?
5 664
Как раз дизелька и надо брать новым. А хеми можно и б/у.
Номера ошибок.
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
согласен, знал бы прикуп - жил бы в сочи..
я ж выше кидал скрин...
специально для тебя пошел за бумажным вариантом, щас напишу.
P020D-00 цилиндер фо инжекшин тайминг ;)
может в совокупности эти ошибки указывают на что то, чего я не понял? всю голову сломал уже, думаю на комп.
100
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
партнеры клуба чипуют - это одна тема, отключение егр отдельная тема - я сделал и то и то   - даволен очень - работает ровнее тише пропали подрывы и клевки на сброс газа
хеми дешевле дизеля во всем. только вот беда нету его в России.
Изменено пользователем kaa1968
Автомобиль: Джони
А если мозги снять и отправить партнерам для отключения егр?
Неделю без машины, зато потом все хорошо.
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
кстати вариант. но пересыл блин, риск стряхнуть/сломать, да и возьмутся ли они, тоже вопрос.
439
Автомобиль: Джони
А спросить? :)
Нормальная транспортная не стряхнет не сломает :)
СДЭК например... порядка 1000 руб дверь - дверь 2 дня доставки... + 2 часа на прошивку + 2 дня возврат :)
https://www.cdek.ru/calculator.html
Изменено пользователем Тормоз
24
Автомобиль: AUDI A4 2.0TDI Quattro
6 часов назад, Artem_123 сказал:
Возьмемся, вы не первый кто обращается с таким вопросом. "Стряхивать" там нечего, поэтому риска никакого, из минус это только то, что придется несколько дней пешком походить, ну и доп. расходы на транспортную компанию.
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Тему про чип читал от корки до корки.
потеплее будет заморочусь.
В общем, подытожив все мнения, которые мне удалось собрать, делаю вывод:
1. Мопаровского решения отключения ЕГР нет, либо какого то другого официального. За новый клапан просят денег неприлично много, запчастей для ремонта ЕГР нет, дрочня со снятием/мытьем переодическая думаю тоже вариант сомнительный.
2. Нужно глушить физически. Можно поставив заглушку после егр, либо закрыть заслонку и отключить ее привод (если не закисла намертво), либо варварски пережать трубку после ЕГР. При этом нужно скинуть фишку с клапана, чтобы не было молнии с ограничением мощности (если сразу не планируется шить мозг).
3. Нужно шить мозги, грамотно прошить могут не все.
пошел в тему экотюнера...
  • 6 месяцев спустя...
539
В 30.01.2018 в 05:06, Artem_123 сказал:
Артем, ну так и чем закончилась твоя история с егр’ом?
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Привет, да особо ничем. Физически заглушил, фишку скинул, двигаюсь так.
Автомобиль: нет
   А размеры этой штуки случайно не сохранились? Просто первый звоночек от клапана уже был.
Изменено пользователем Duck74
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
неа, мерили по месту, там делов на час при условии, что токарный под рукой.
111
0 diesel wk2
В 9/2/2018 в 20:03, Duck74 сказал:
В чем звоночек проявился, если не секрет?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 879 гостей (Посмотреть всех)
    • Killer2269
    • 520881
    • vasil.100
    • Maverick_E
    • dmon
    • Кржимилик
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 6358
