Автомобиль: compass 2018
Подскажите? Аналоги есть?
  • Ответов 93
  • Veter
  • Toxa
  • 1128558882lll
  • shumai
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
так как хз,что там было залито, я купил универсальную и долил .
40 т.км. полёт нормальный (ТТТ)
Автомобиль: был WJ сейчас Tahoe 05 (840)
В принципе там своя жижа, для ГУР. Но в какой то теме прочел что заливают то же что в коробку АТФ+4. Недавно промывал ГУР, залил АТФ +4. Но планирую купить родное и еще раз заменить, за одно погляжу, что там за масло.
114
ATF+4 без вариантов.
156
2" лифта и без блоков
Лей спец жидкость для ГУРов, она жиже, разница ощутима!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 Ltd.
есть вроде мопаровская power stearing fluid ее можно лить. я не заморачивался купил в приличном магазе универсальную жижу с надписю made in usa. Пока все нормально. Год прошел как залил.
Автомобиль: WJ Overland 2004
у меня подгуживал ГУР особенно на холодную, долил ATF4+ загудел еще сильнее, потом полностью поменял на повер стиринг из usa :) такая же хрень, в конце концов залил аудюшную жидкость для ГУР синтетику (зеленая баночка с красной крышкой) и стало все хорошо можно спросить у NorcoRider как себя ведет ГУР он теперь на нем ездит
Автомобиль: WG 4.0 Limited 04
По мануалу для WJ 2003 только Mopar power steering fluid (MS-5931). Менял год назад, промывал всю систему, ушло 2 литра, цена 480 руб. литр. Еще есть Mopar 05103524EA, но в чем разница не знаю. По этим номерам можешь поискать заменители, хотя лучше оригинал.
Автомобиль: WJ 4.7 Limited
Тоже меня жижу залил мопар повер стиринг год 2001 после толи 02 толши 03 сказали что стали лить атфку.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Нужно по вину проверять, что залито. У меня "повер стеринг флуид" это и залил при замене.
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Хочешь убить гур, заливай ATF. Эти жидкости абсолютно разные по своим характеристикам.
MOPAR Power Steering Fluid № 00VU1516 (type MS - 5391)
Остальное лейте на свой страх и риск, хоть воду (она тоже жидкость).
+1000
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo II
4.0
NV242HD
недавно решил долить жижы в ГУР, показалось, что маловато, заехал в автомагаз и попросил жидкость ГУР, но только чтобы американскую - дали вот такую:
описание такое:
"HG7024 Герметик и кондиционер Предназначена для предотвращения и устранения течи в гидроусилителе руля, вызванной возможной потерей герметичности (высыханием, затвердеванием) уплотняющих элементов. Способствует увеличению срока службы гидронасоса и исполнительных механизмов гидроусилителя руля. Устраняет большинство незначительных течей через уплотнения гидросистемы. Обладает эффективными антикоррозионными свойствами. Может быть использована в качестве рабочей жидкости для системы гидроусиления рулевого механизма."
прочитал эту тему, теперь не то что жидкость заменить, а просто долить боязно.
чего теперь выкинуть эту банку? с гуром проблем нет, ничего не течет, руль туговат только, но и жижа черная практически...
65
Капаете на палец с щупа и размазываете, смотрите цвет жидкости. Если есть оттенки красного, розового, то залито ATF его и доливаете. Повер Стиринг безцветный, но со временем в ГУРе становится коричневаты.
если чек остался ябы отнес баночку обратно и поехал в магаз икпуил бы mopar power steering
475
Автомобиль: .
@Scorp, @DED, бензиноводы! не путайте человека!
на всех 2.7CRD штатно залито ATF+4 (красная). на бензах с любыми моторами никакой жидкости кроме как Mopar power steering fluid не встречал
+1 :up:
вот тебе мнения двух однополчан-трактористов
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 CRD FinalEdition
Veter
А чем отличается Гур и система привода вентилятора охлажения у бензиновых и 2.7CRD, чтобы в них применять разные жидкости?
475
Автомобиль: .
@YASSKYLIGHT, ничем не отличается. различия в залитой жидкости. можно поменять на любую из них.
Но количество жижи для полной замены увеличится вдвое.
19-005-03.pdf
А как быть с этим документом.
WJ/WG and ZH vehicles use unique power steering fluids.
Единственное, в документе нет различия бензиновых и дизельных.
Изменено пользователем YASSKYLIGHT
475
Автомобиль: .
@YASSKYLIGHT, The factory fill power steering fluid for most 2004 model year Chrysler Group vehicles is
ATF+4 (MS9602)
может быть до 2003г лили ту жидкость. но с 2004 модельного года ATF+4 !
+ на всех дизелях 2.7 в моем окружении залита именно АТФка
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
ATF+4 (MS9602)
+100 тож ее лью
Если читать внимательно! То в документе пишется сначала то что, "На фабрике, для большинства моделей 2004 года, заливалась жидкость ATF+4 (MS9602)" и только потом, отдельным предложением следует "Для WJ/WG используется уникальная жидкость". И согласно таблицы, это MS5931 (Не ATF+4 (MS9602)).
Реальный опыт, это очень хорошо.
Как мне определить, что у меня залито? Учитывая то что даже в документе указанно, что со временем они темнеют и их цвет нельзя использовать для идентификации.
Кстати, как вы определили?
Опишите, пожалуйста, процедуру замены жидкости, вместе с промывкой. Сколько жидкости понадобится.
475
Автомобиль: .
мопаровскую АТФку ни с чем не перепутаешь. она даже старая когда, все равно явно красная. и запах очень резкий и специфический
28
полностью не менял,клизьмой из бачка вытянул(грамм300)завел перемешал и так раза 3-4
Изменено пользователем Dorognik
475
Автомобиль: .
@Dorognik, сделал также :up: 4 раза. в два литра уложился и на экстренный долив осталось :ok:
475
Автомобиль: .
@YASSKYLIGHT, кстати, ты где нарыл сей документ? исчо есть?
Звонил официалам в сервис, мастер сказал, что может быть и так, и эдак. Советовал смотреть, что написано на крышке.
Сфотографировал жидкость на белой бумаге. 2196cbc3f1det.jpg5fae1923d3d1t.jpg Цвет на фото передать тяжело, но он светло янтарный.
Как я понимаю жидкость Mopar Power Steering fluid MS5931.
Много читал американских форумов, и все склонялись к Mopar Power Steering fluid MS5931, буду лить её.
Люди писали, что снимали бачёк, мыли его, ставили обратно, подсоединяли шланг, по которому уходит жидкость, а обратку в ведро, заполняли бачёк, заводили двигатель и крутили рулём (с вывешенными передними колёсами), пока не потечёт свежая красивая жидкость.
Но по уму надо ещё заставить вентилятор крутиться на полную мощность. (Для этого нужен DRBIII, или замкнуть что-то, или температуру охлаждайки поднять.)
Ваши мнения.
Когда рылся по Амер.форумам там на этот док. почти всегда ссылались.
475
Автомобиль: .
да, у тебя не АТФ !
Mopar Power Steering fluid , тут ты прав
Единственное по поводу Mopar Power Steering fluid MS5931 можно обсудить аналоги отвечающие требованиям MS5931. Но тут я не силён.
Например Castrol "GT Power Steering Fluid" 12492. Но американцы всегда сходились к небольшой разнице по стоимости к Мопару, но дело то, больше не столько в стоимости сколько в доступности и наличии в ассортименте.
Коллеги, что у вас на пробках написано, похвастайтесь.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 194 гостей (Посмотреть всех)
    • Никитокловн
    • Nickita
    • Alexxx19
    • gaa2gaa
    • TRS Motors
    • Voldemarych
    • Rusich
    • Evgeniy.1981
    1. Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
      Что делали и чем закончилось
    3. Графит
      • 101868
      5 304
    Aleks_grand
    Aleks_grand
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
