Перекличка Commander владельцев
я все не могу понять, так сколько нас здесь?!
я из Москвы владею 5.7 Hemi 2006 года.
  • Ответы 292
  • Просмотры 101,5k
  • Здравствуйте! Купил вот Жипу себе намедни. Не знаю чем, но commander чем то зацепил. Искал японца (всегда только на них и ездил) и вот в ленте авто.ру появилась фотка чего-то углавато-привлекательного
  • Коммандер 3.0 2007 Одинцово
  • 6 лет постоя
+1 hello Commander 4.7 2006 Московская обл.
cool Commander CRD 3.0 2007. Москва.
5.7 Москва
Quote (Инспектор)
5.7 Москва
Коллега respect
Тут =) (подпись)
Commander CRD 3.0 2007 Питер
Commander CRD 3.0 2008 Москва
Commander CRD 3.0 2007 Курск
Езжу два года только кончилась гарантия
Это моя машина!!!!!!!!!!!!!!
Питер, Commander CRD 3.0 2007
Супер, а нас не так и мало)))
есть переложение, может устроим вылазку на это мероприятие, http://jeep4x4club.ru/forum/5-5405-1 в ближайший четверг и пообщаемся живьем, а то кроме меня и скорпа так на Commander больше не кто и не появляется!
Quote (moscow28)
Курск
проезжал на днях мимо, по дороге из Украины!
4.7, 2006, америкос, МОСКВА-МИНСК!!!
Вот и я стал недавно счастливым владельцем Commander CRD 3.0 2007 ...Прага smile
Командир 2007 4,7 Новосибирск
Commander CRD 3.0 2007 Пермь.
Жена сказала: Уж больно угловатый.... Я понял - надо брать!!! И не жалею!!! И она тоже. Особенно оценила третий ряд сидений. Подружков всяких возим, толпой!
Магнитка
Jeep Commander 3.0 CRD, 2007г. Максимальная комплектация , тюнинг, 100% мой автомобиль! Минск. biggrin
5.7 Hemi 2007. Крым, Симферополь
Quote (TVN)
5.7 Hemi
Рекпект коллега)))
Quote (MAD)
+1 biggrin
Смотрю, здесь почти все на дизелях катают... wink
Jeep Commander CRD 3.0 2008. Сургут
Commander CRD 3.0 2007 Малоярославец
Третий ряд сидений это прикольно, дети всегда туда просятся, только я по простоте своей душевной ни как не догоню-как туда залазить, если через сложенную спинку второго ряда, то это не АЙС, не могу поверить - что конструкторы так тупанули, в реале сложенное сиденье должно было бы ещё податься вперёд и встать вертикально к спинке переднего сидения, освободив тем самым проход назад, но реализовать описанное я что то не смог? Подскажите братцы, не дайте пасть лицом в грязь перед детьми. Спасибо.
У меня Jeep Commander 4.7 (а хотел 5.7)Владею 1.5 месяца. В полном восторге. ОМСК.
Ручку, которая находится сбоку на сидушке потяни: Спинка сложится. Если ещё потянуть, то всё сиденье поднимется и откроет проход на заднее сидение. Тоже самое и с другой стороны. Средина только складывается.
Саша спасибо, всё получилось, ранее я пытался предпринять что то подобное, но оно не поддавалось и я решил не свирепствовать- сам знаешь "при известном старании можно и дверь в обратную сторону открыть", а тут чуть по настойчивее потянул оно и открылось, а фишка была в том- что под защёлку сидения внизу попал ремешок, и соответственно не давал защёлке нормально открыться.
А. Ну да. XK CRD 3.0 Limited QDII. Жутко зелёный
Всем привет
3,0 CRD 2007 limited
Эстония
Всем привет!!!Влился в ваши дружные ряды!!!Сommander 4.7 2007.Владею два дня :hands:
Ну вот и я с Вами :)
3,0 CRD 2007 overlander
3.0 crd 2008
тут с вами тож)))
Да здравствуйте, Коллеги! Принимайте в Ваши сплочённые ряды! Владею уже больше недели. Commander Ltd 4,7 2006г.Пробег - 78 тыс. Доволен крайним образом. :holiday:
  • bravofox1984
  • olegosha
  • Zeitgeist2
  • Алексей 1980
  • Москва
  • xioan
    • 26755 Просмотров
    • 287 Записей
    • 185689 Просмотров
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430620 Просмотров
