Перекличка Commander владельцев
я все не могу понять, так сколько нас здесь?!
я из Москвы владею 5.7 Hemi 2006 года.
  • Ответы 292
  • Просмотры 101,6k
  • Здравствуйте! Купил вот Жипу себе намедни. Не знаю чем, но commander чем то зацепил. Искал японца (всегда только на них и ездил) и вот в ленте авто.ру появилась фотка чего-то углавато-привлекательного
  • Коммандер 3.0 2007 Одинцово
  • 6 лет постоя
+1 3.0 CRD Limited
Нарва
Чет я взял и посчитал всех). На данный момент имеем следующие результаты: CRD - 25, 4.7 - 11, 5.7 - 8, 3.7 - 1.
Итого отметились сорок пять коммандороводов!
litvin - Саша, привет! Ты уже привык к своему 4.7?)))
Уррра, товарищи! :crazy:
Привет, Игорь! Привык конечно, но по 5,7 скучаю))). Накатал уже 55тыс, пока все нормально, замечаний нет.
Все равно хочу ХЕМИ!!!
+1 CRD принимайте, Иваново....
CRD + в полку, Германия
а какого года Commander?
=) Вчера преобрел себе красавца в цвете "хаки" 2007 года с дизельным двигателем на 3,0 =)))
Сегодня выложу на форум фотки.
Обитаю в Жуковском, Реутове, Москве =)
принимайте в ряды: Freedom Belarus Новополоцк, Бордовый Командир 2006г. 4.7 2WD
Привет!
Моска,СВАО-Коммандер 3.0 ТД 2008
07 года
+1.Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2007. Минск.
Jeep Commander 3.0 CRD, с 2008 г.
  • 5 недель спустя...
Принимайте!
Сегодня стал обладателем Commander
5,7 европеец. Алматы.
После WK 3.7 самолет)))
+1 5.7 Европеец.
:hi:
+1 Commander 4.7 Смоленская обл.
+1: 3,0 CRD, 2007 г.в., Москва - Кишинев
+1 5 месяцев и 10 тык опыта. 5.7 2006 г.в. СВАО
В ноябре стал владельцем 4,7 европеец, 2006 г., черный
Ну вот и меня посчитайте :alko2: В декабре стал обладателем-Каммандора :hi: чёрненький-4.7.
Изменено пользователем игорь-65
Меня плюсуйте! Машина - класс! Правда - шибко умная и пока хандрит. Лечимся! :)
Чем приболел?
+1 Commander 4.7 Limited 2006 , Мурманск
+1 Новокузнецк 2008г Синий 4,7 Limited "дилерский" был)))- жижи меняем!!!
Сommander 3.0 дизель привет из Нижнего. Пока лечу своего Боливара, как никак пятый год вместе уже пора пробег 155 000.
Commander CRD 3.0 2007, Нижний Новгород,пробег 130 000км.
Черный Commander 3.0 CRD 2008г.в. в марте 2012 из Германии в Люберцы.Сейчас пробег 133000родной.N х585рн.Принимайте в ряды.
Москва, ЗАО
Черный Commander 3.0 CRD 2008 Ltd
Сейчас пробег 81500 km
*797**97
Москва, ЗАО
*797**97
А диско почему в подписи нет.
  • Игорь 77
  • Roma060
  • GBBG
    • 20 Комментариев
    • 29585 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189713 Просмотров
    • 433185 Просмотров
