Шаровые опоры
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2021 WK2 Limited 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Добрый вечер!
Кто-нибудь менял нижние шаровые опоры (пробег 37 тыс.)? Это точно, что Mopar поставляет их только в сборе с рычагом?
вин напишите... не с рычагом, а скорее с кулаком, но есть аналоги...
Автомобиль: Cherokee KL был
Не этот узел случаем?
Изменено пользователем GraveHeaD
поправил фото
1C4PJMCB9EW274768
На сайте Mopar был номер 68224650АВ, но сейчас эта позиция недоступна.
не купить ее, нигде... уже пробовали напрямую в штатах, по нулям она на всех складах
В штатах есть аналог MOOG K500287, я его купил, на всякий случай. Теперь думаю, что этот случай настал. Но меня больше интересует пробег, на котором обычно меняют шаровые. Жигули по советским дорогам выдерживали до 70 тыс. км, а Jeep с пробегом по городу - 37 тыс. км.
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
Вот у китов отдельно шаровые продают, значит можно просто отдельно шаровую поменять не покупая весь поворотный рычаг (кулак)
Изменено пользователем ДУБОВ
Добавил фото
Ну вот же, vv8 сам и предложил замену оригинала на Moog K500287, другое дело, что его тоже не просто найти (у меня автодок и экзист не находит ее, емекс находит, ну и еще какой-то персонаж на авито продает по 4k).
Честно говоря Moog как то вызывает больше доверия, чем китай :) Хотя в последнее время тоже качество страдает.
Но покупать оригинальную запчасть за 30+k, однако не дешево.
К слову, если шаровые (подвеска) начинают сыпаться в гарантийный период, как к этому относится производитель? (при условии нормальной, не внедорожной эксплуатации).
Автомобиль: Cherokee Trailhawk
Если в СПб то есть фирма Домино сервис на Ваське, они делают сайленты (полиуретан) и шаровые. На KL не делал, а вот на Alfa Romeo сделал. Делал весь рычаг (шаровая, три сайлента) стоило не дешево, но после 10 т.км. изменений в рычаге нету. Перед ремонтом шаровой тщательно осматривается сам шар на дефекты и возможность восстановления шаровой. Результатом очень доволен.
Автомобиль: jeep cherokee 2.4 4x4 longitube
@Anton Alfa на джипе не заезжали к ним ещё? Знаю ребят этих сам из мск делают куча всего, узнавал готовы сделать все сайлентблоки и шаровые, но нужно либо мою машину разбирать и запчасти им, либо ехать к ним на неделю
@Anton Alfa @Anton Alfa на джипе не заезжали к ним ещё? Знаю ребят этих сам из мск делают куча всего, узнавал готовы сделать все сайлентблоки и шаровые, но нужно либо мою машину разбирать и запчасти им, либо ехать к ним на неделю , такой комплект, без сайлентблок в подрамники  сказал около 40000р
В 16.07.2019 в 14:19, Kirill783 сказал:
Я на своем Jeep еще не заезжал, но уже какой-то KL с пробегом более 100 ребилд всей подвеске делал (ребята отчет публиковали). На моей Alfa их шаровые уже прошли 35 и нареканий нету (родные на 50 скончались)
Автомобиль: cherokee(KL) 2014
В 16.07.2019 в 15:19, Kirill783 сказал:
знаю ребят в ЛО где уже переделали всю подвеску на KL в полиуретан
https://www.instagram.com/domino_spb/
В 11.12.2017 в 12:58, Anton Alfa сказал:
они в Лупполово :)
http://www.domino-avtoservice.ru/kontakty
@Kirill783 если сделали один, то может модели уже есть и смогу сделать и отправить.)
в любом случае надо связываться с ними.
Автомобиль: Jeep Cherokee Limited
они говорят или к ним приезжать или транспортной им отправлять и они делают, потом назад:)
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте! Порвался пыльник на шаровой, брать шаровою ради пыльника, наверное нет смысла. Может, кто уже менял или у кого есть размеры для подбора (2 диаметра и высота). Подскажите, плиз..
Автомобиль: Jeep Cherockee Limited 3.2L
Здравствуйте! Посоветуйте, где в Москве, можно поменять шаровую, за адекватную стоимость и с таким же качеством!? Была у ОФ, счёт «впечатлил»(!
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
52 минуты назад, SunR сказал:
Сколько у од?
3 часа назад, SunR сказал:
чем впечатлил? ценой шаровой в сборе с кулаком??? так это нормально...
  • 8 месяцев спустя...
так вроде больше и вариантов нет... я привез уже штук 10-15 наверное... вроде все гуд
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Ford Explorer
Доброго дня. А такой вариант кто-нибудь ставил ?      Торговая марка NTY , артикул  -  zsdch038 .
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Max300
    • SEV-25
    • Zulu
    • mihail2004
    • ales1988
    • sanyara-zj
    • shatodo
    • Ghostship
    • jarinoff
    • MAX GREECE
      • 13146
    Сергей FED
    Сергей FED
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
