ошибка 0303
собственно история. еду, иду на обгон, тапочку прижал. на 4000 об где-то, замигал чек. почитал елм - 0303, пропуски зажигания в 3 цилиндре. стал наблюдать день. едешь до 2,500 оборотов, т.е. в зеленой зоне, все нормально. стоит поддать газку - ошибка и троит. ну или семерит. первое подозрение на свечи и катушку. свечи махнул все, катушку тоже. не помогло. та же песня. собственно осталась форсунка. форсу сегодня возьму, поменяю. если не поможет, то что тогда? куда смотреть?
  • Ответы 78
  • Просмотры 9,4k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    в сторону разборки мотора компрессию померь везде!!
  • переставить инжектор на другное место,если пропуски останутся-снимать башку и смотреть гидрики )))) и ролики, говорят болезнь это на 5.7 6.1 и 6.4
  • спереду водительская левая не водительская-не левая
В 19.01.2018 в 16:18, deferre сказал:
Роман, во сколько обошёлся бюджет ремонта? (итого)
еще не обошёлся, всё только едет в РФ. ну вообще с работой и зч примерно 110. плюс минус.
Как думаешь, почему это могло произойти? И к чему готовиться всем остальным счастливчикам на 5.7?
4 часа назад, deferre сказал:
B на каком пробеге??
6 часов назад, deferre сказал:
Хз почему, но я так  мыслю, что это ресурс такой. Там 1 совсем отье....н,, на фото квадратный. А  ещё  6 или больше, клинит,  а если не клинит , то подшипники шуршат уже. Пробег 144. Вроде честный. Читал про рам с 5,7 и срт 6,4. Та же херня.
так товарищи, продолжение банкета)))
Андрей все отправил мне, сегодня заберу и повезу к ребятам. не поделитесь ли мануалом по затяжке ГБЦ? момент и схемку бы, буду благодарен.
вот сейчас обидно было...
почту проверьте...
О!. спасибо!
все поменяли, сделали, починили. Андрею спасибо за очень оперативную доставку запчастей.
теперь кратенько: как по фото видно, наелся один гидрокомпенсатор, он бился об распред, сыпалась стружка, точнее не стружка, а пыль металлическая. эта пыль попала в подшипники остальных гидриков и они почти все, а наверное и все - накрылись. когда мотор разобран был, пыли всё. притерли клапаночки, вычистили нагар с поршней, полирнули головы, вобщем вылизали двигатель. и снаружи и изнутри. так вот товарищи, да минет вас чаша сия, если вдруг приключилось, обязательно пойте все под давлением бензином. на подъемнике подняли жопу, что б наклонить вперед, у нас мотор назад завален, что б с поддона все сливалось. поддон, кстати пластиковый и снять его - та еще история.  вылили 30 литров бензина пока он не полился практически чистый. без стружки, что на магните оседала. далее промывочное масло в котором тоже была стружка, но очень мало. залили новое, оригинал.  ну вот в воскресенье забрал, в среду-четверг поеду опять менять масло.  всем удачи на дорогах.
Не дописал. Из-за чего произошёл данный казус. Потому, что сделано из говна и палок. Распред пластилиновый. напильником без усилия бороду оставляет. Сыромятина. Гидрики-то же самое.
рад, что помог... поздравляю, что Хеми снова в строю...
коллеги, продолжу))
после сборки и через 2,5 тыс км появилось следующее: я начал ощущать мелкую дрожь, когда например на круизе едешь. понаблюдал и понял , что это связано с включением ЭКО. т..е когда лампочка загорается, 4 цилиндра не работают, по кузову дрожь такая от двигла идет. прямь зыбь такая мелкая. раньше такого не было. на педальку прижал, дрожь проходит. и включаются цилиндры  опять же не незаметно, а раньше я и не знал про их включение-выключение. что не так собрали?
Изменено пользователем ромус
MDS вообще работала?
раньше...
да, работала. точно абсолютно.
странная штука... масло правильное залили?
3 минуты назад, up6 сказал:
да, оригинал, 5в20, по вину мои ребята подбирали.
Кто чинил?
не ОД. так, ребята в сервисе, знаю давно их всех, не подводили вроде никогда, я у них все свои машины обслуживаю.
ну у них и спросите :)))
мож чё пропустили
15 часов назад, Лунный пчел сказал:
мож чё пропустили
спрашивал, не пропустили ни винтика. затягивали все по букварю. и вылезло не сразу , а через пару тысяч. махнуть масло еще раз?
Сомнительно, но попробуй.
14 часов назад, Лунный пчел сказал:
ну а куда еще посмотреть?
В 06.03.2018 в 10:40, ромус сказал:
коллеги, продолжу))
Лампа Эко с включением МДС никоим образом не связаны.
Я бы попробовал выключить  мдс и  посмотреть сохраняется ли дрожь.
это как это не связана??? на сколько я понимаю, это и есть индикация мдс? или эко это что-то иное? тогда что?
Много раз обсуждалось. Эко - просто движение в экономичном режиме, в отношении открытия дросселя, когда малый расход, типа шкалы экономайзера на старых БМВ.
Активная лампа эко не означает, то что включен МДС и наооборот.
На индикацию МДС люди как то городят отдельный диод, кому надо и кому не слышно его по мотору.
не экономайзера, пардон, но думаю все поняли, о чем речь.
PS. При переводе корбки в ручной режим, не выше 5-6, например, мдс не  включается.
Изменено пользователем AlexIV
47 минут назад, AlexIV сказал:
стоп. если эко это не мдс, то тогда можно посмотреть что не так работает исходя из  работы этого самого еко! что он делает? можно чуть подробнее, если знаешь?
а его в меню отключить можно? там сказано про значек еко на дисплее, но не про отключение совсем
эко  это только индикация езды в экономном режиме и не более того. Значек Эко  и МДС не связаны.
Отключить  через борт комп можно только значек эко, чтобы не раздражал.
Еще раз - в ручном режиме коробки - МДС  отключен !  Можете проверить - дрожь связана с мдс или нет.
Постоянное отключение  МДС - я делал прошивкой, скорее всего можно и  дилерским прибором, но тут точно не скажу.
10 минут назад, AlexIV сказал:
когда значек эко не горит, то нет дрожи. загорается, дрожит. коробку в ручной, тронул газ - значек гаснет, дрожь уходит. я просто был уверен, что эко и отключения цилиндров это одно и тоже. оказалось нет. когда они отключены, а когда нет- мне сие не ведомо.
  • bravofox1984
  • cooltool
  • gogagush
    • 27275 Просмотров
    • 288 Записей
    • 186375 Просмотров
    Одна жалоба на приборке, пять находок на подъёмнике
    На приборке Grand Cherokee (WK2) 2019 года опустело место, где раньше были цифры давления в шинах. Пробег 70 тысяч, мотор бензиновый, больше владельца ничего не беспокоило.
    Подключили MDP, в логах wiTECH связь с датчиками давления потеряна. Раз машина уже стояла на подъёмнике, проверили её целиком, и список подрос: подтекает теплообменник, люфтят нижние шаровые опоры, пробита правая опора двигателя, шумят ролики приводного ремня. Свечи при этом оказались неоригинальные, их ставил прошлый сервис.
    Почему датчик в колесе замолкает по возрасту
    В каждом колесе стоит свой датчик с радиопередатчиком и батарейкой, залитой в корпус наглухо. Отдельно её не заменить, поэтому по мере падения заряда датчик прекращает передавать данные на блок, и панель гасит информацию по этому колесу.
    Бывает, что виноват не заряд, а сам датчик. Здесь связь пропала по датчикам давления, так что все они пошли под замену.
    Прокладка теплообменника и ремонт по остальным находкам
    Теплообменник встроен в систему охлаждения и работает отдельным узлом, а его прокладка со временем теряет герметичность, и появляется подтёк. На платформе WK2 это одно из известных слабых мест, узел приезжает с такой течью регулярно. Характер подтёка по прокладке показали на видео.
    Теплообменник заменили в сборе, а раз система охлаждения вскрыта, освежили антифриз. Поменяли нижние шаровые, правую опору двигателя, ролики обновили комплектом с приводным ремнём, прошли по регламенту трансмиссионные жидкости и тормозную, поставили новые датчики давления. Свечи по согласованию с владельцем взяли оригинальные, мы в ТРС-Моторс на этот мотор неоригинал не ставим, он ходит недолго и даёт нестабильную искру.
    Стук на мелких кочках и уровень антифриза
    Погасшая индикация давления не про прокол, а про возраст электроники в колесе. Но именно она привела машину на осмотр, и по ходу нашлось всё остальное.
    Стук на мелких кочках при тишине на крупных обычно даёт разбитая нижняя шаровая, она же постепенно уводит геометрию колеса.
    Свист или гул ремня на холодном пуске — повод смотреть ролики, отдельно от ремня их менять дороже, чем комплектом.
    Вибрация, которая отдаёт на кузов, часто идёт от пробитой опоры двигателя.
    Теплообменник течёт незаметно, поэтому на этом пробеге стоит следить за уровнем антифриза и потёками под мотором. То же слабое место есть на родственном Dodge Durango.
    • 431069 Просмотров
