Взаимозаменяемость форсунок на дизельном моторе
Artem_123
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
38 минут назад, up6 сказал:
вин напишите.... а кто снял с производства 332 форсунки
Я то пользуюсь доступными каталогами https://www.factorymoparparts.net/oem-parts/mopar-injector-68148332a/?c=Zz1mdWVsLXN5c3RlbSZzPWRpZXNlbC1pbmplY3Rpb24tcHVtcCZpPSZyPSZhPWplZXAmbz1ncmFuZC1jaGVyb2tlZSZ5PTIwMTQmdD1vdmVybGFuZCZlPTMtMGwtdjYtZGllc2Vs
Вы молодец, но с автомобилями после 2007 года это чревато ошибками. Про Ваши форсунки ответил выше...
6 часов назад, Rusich сказал:
Ведь на мой VIN (рестайл) выдает именно 68148332AA (снятые  с производства) и если они же идут на дорестайл, то все в цвет и их спокойно можно менять на 68211302AA. Ну или аналоги от Bosch.
Или не так?
Не верьте этим ср...ным каталогам, врут они все! Мне по таком каталогу по моему ВИНу подобрали 3 крепежа радара круиза, когда пришли - оказались совершенно не те. Самый правильный совет - оторвать ..... от дивана и посмотреть номер на самой форсунке.
У меня стоят такие
Bosch - 445110522
VM Motory  - 35062016F
ну и соответственно
Mopar - 68211302AA
Изменено пользователем Rusich
8 часов назад, Artem_123 сказал:
блин, сильное убеждение. чем подкрепишь?
Да ни чем.
Я имел ввиду, что разницы не буде т между Bosch - 445110522, VM Motory  - 35062016F и Mopar - 68211302AA
1 час назад, up6 сказал:
ура!!!! совпало....
Андрей, да я и не сомневался в твоей компетенции, ты ведь выше написал какие у меня форсунки. Все совпало после визуального осмотра :)
Дело то не во мне, а как Артему помочь избежать лишних затрат и купить правильные форсы.
так у него все данные для этого есть, осталось только принять решение...
Artem_123 Вы хотите поставить в двигало дорестайла, форсы от рестайла? И в чем у Вас сомнения? Подойдут не подойдут? По посадочным местам подойдут. И прописать их скорее всего можно будет. Но вот какой будет конечный результат, этого Вам ни кто сейчас не скажет. Надо делать эксперимент! Ориентировочная цена эксперимента в районе 100 000 ₽. Решение за Вами. А воду лить в этой теме можно бесконечно!
birbamirba В цене присутствует не только стоимость форсунок. У меня все эти телодвижения,  уже пройденный этап. Я знаю о чем говорю. И трындеть тут не собираюсь. Нужно будет реально поделиться опытом, поделюсь.
  • 7 месяцев спустя...
1 090
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Ну вот,  теперь могу уверенно сказать,  что форсунки с рестайла на дорестайле не работают.
Одному туляку  меняли умерший мотор,  поставили с рестайла, вместе с форсунками.
Машина заводилась,  но не развивала  обороты и дымила .
Форсунки в дизель- сервисе проверили,  исправные были  оба комплекта.
Поставили дорестайловые,  прописали и машина ожила.
За предоставленную  информацию огромное спасибо партнёрам Российского Додж Рэм клуба. ?
  • 8 месяцев спустя...
111
0 diesel wk2
Господа, день добрый!
Посоветуйте пожалуйста - где в Москве нашей бескрайней можно продиагностировать, почистить и если "чо" отремонтировать неисправные форсуки.
Пробег за 100 - решил профилактикой заняться
Есть предпосылки к нечеткой работе?
Или в качестве профилактики?
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
В 27.04.2019 в 18:11, tarantin сказал:
Если у Вас ВСЁ исправно, то не надо туда лезть!!
Они при хорошем топливе, перехаживают коленчатый вал.
Но если что, ждём в гости.
0 diesel wk2
15 часов назад, GreenField сказал:
Для профилактики.
Заглянул тут на днях эндоскопом через отверстия в коллектор....
Не ожидал чистоты совсем вааще, грязно там (ЕГР не отшивал, гадит).  Все еще вынашиваю идею почистить его, а заодно форсы продиагностировать.
14 часов назад, TechMoparPlus сказал:
Да, топливо у нас наиотличнейшее :) Спасибо. Только по каким критериям судить - исправно или нет?
Изменено пользователем tarantin
@tarantin мне кажется, что дизельные форсы лучше лишний раз не трогать.
21 час назад, tarantin сказал:
А через какое отверстие смотрел? Может тоже гляну :)
P.S.
ЕГР - зло! :)
0 diesel wk2
Отверстие, куда труба от ЕГР приходит и через дроссельную заслонку со снятым патрубком (для лучшей освещенности выкрутил датчик MAP).  Пхал эндоскоп с подсветкой и любовался микрофлорой.
ЕГР - кАзёл. Эндоскоп - вещь!
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Вопрос в посте номер 1 раскрыли полностью, считаю тему можно закрывать.
Форсунки не взаимозаменяемы, болт он не получится.
Изменено пользователем Artem_123
  • 4 месяца спустя...
12
Автомобиль: ДЖИПик Овер Дизель 2012
Блин, читаю про форсы и спустя время понимаю, что читаю про  охладитель, как так ребяты получилось то?
Слегка почистил топик, продолжаем читать про форсы:read:
всем доброго! недавно,ради интереса, посмотрел коррекцию по форсункам, различается от форсунке к форсунке в несколько раз, кто нибудь, ради удовлетворения моего любопытства может подсказать, насколько все в норме и есть ли какие нибудь границы этих самых коррекций
Спойлер
IMG_9496.thumb.JPG.044212aa7fe67e7d0c73281637cad6bf.JPGIMG_9495.thumb.JPG.29fb3d698b0c91ef9211da8c5eb3846e.JPG
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
Добрый день.
На прогретом до 1мг это норма.
2-4 мг плюс или минус, говорит о проблеме в форсунке или ЦПГ данного цилиндра.
от 5 мг загорается "ДЖЕКИ ЧАН"
Больше 2 мг, обычно уже чувствуются вибрацией специфической.
В 16.12.2017 в 05:14, TITANЫCH сказал:
 Кто сказал? Плюньте ему в харю! Я на перебранных уже более 70000 км проехал! И я не один, ещё как минимум двоих с форума знаю, кто вместо замены обошёлся ремонтом.
Можете подсказать этих умельцев? Нужно проверить жизнеспособность моих форсунок и хочется попасть в надёжные руки.
Спасибо.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Народ всем привет! кто нибудь ставил форсы с рестайлинга на до рестайл!?
Изменено пользователем Romich934
Опечатка
Возникла проблема, обратился в сервис,стенд и диагностика показала:хана 5ти из6 форсунок, ремонт говорят на них не делают ! Тачка дымит, долго заводится. Короче! Конь привязан в сервисе к забору :)
Опечатка
Автомобиль: JGC4WK2OL12
В 24.09.2019 в 22:01, TechMoparPlus сказал:
Добрый день.
 @TechMoparPlus @MoparPlusПодскажите, пжл, насколько корректно ориентироваться на Альфу в коррекции форсунок? Ведь в ней нет отрицательных значений коррекции, как на оригинальном вайтеке с чтением через онлайн сайт мопара. То есть коррекцию показывает больше ноля всегда, хотя оригинальный сканер может -0,47, например, отобразить.
В 07.10.2020 в 22:52, Romich934 сказал:
Не подойдут.
В 07.10.2020 в 22:59, Romich934 сказал:
Они ремонтируются, однако, ненадолго. Потом всё равно замена на новые. Ремонт одной = половине стоимости новой.
Изменено пользователем AKELA SHIROKIY
Mps
541
Автомобиль: WK2
@AKELA SHIROKIY в последнее время отошёл от дел, однако пока работал руками, использовал только родной сканер во избежание разночтений, ибо в Альфе даже блоки могут быть названы иначе, а ты потом сиди и догадывайся ;) Конкретно по вашему вопросу мне сказать нечего, это нужно либо @TechMoparPlus пытать, либо Константина Dadu – он любит ковырять софт и сравнивать. Приводил пример, когда в Альфе нажимаешь одно, а она делает другое, в итоге приходилось за Альфой подчищать. Это, кстати, не единичный случай.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Седдой
    • AndreyVA
    • Карлеоне
    • SergeyChubakov
    • mustafox
    • Олег Щербаков
    • AS8
    • foxter
    • Артем А
    • BlindBird
    • Sergey 161
    • GorkyMax
    • surprise
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    AndreyVA
    AndreyVA
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
